Taxatie
22 berichten / 0 nieuw
Taxatie
Ik wil mijn XM laten taxeren, maar waar en hoe, heb al een keer meneer Heffner uit Arnhem bij de auto gehad, daar heb ik na veel vragen en bellen na 1,5 jaar nog steeds geen rapport van.
ook (nog)niet betaalt trouwens
RE: Taxetatie
Heel herkenbaar, we hebben eens een meeting via het cifo georganiseerd toen waren er denk ik +15 auto's voor taxatie, de een had het rapport binnen 1 a 2 weken de ander pas na 2 jaar.......
ethuijs
afbeelding van ethuijs
Google op vredestein klassieker taxatie 2017
Goede ervaring mee. En voorderlig. €89,=
Hoger taxatite bedrag dan verwacht
Met vriendelijke groet, Edwin
RE: Taxetatie
Dank voor de tip, gelijk een mail eruit gedaan voor 10 Juni in eibergen
RE: Taxetatie
en een afspraak voor half elf in Eibergen
reluts
afbeelding van reluts
  • TCT type 1 uit 1994
RE: Taxetatie
ZLD Expertise komt komende vrijdag voor de tweede maal mijn TCT taxeren, heb er goede ervaringen mee.
Zij komen de afspraken goed na en het rapport heb je binnen een week in huis.
Ook het contact met de verzekering, in mijn geval de ZLM, verloopt prima.
Kosten zijn € 100,- en zij komen op locatie.
Vandaag dus bij de Vredestein taxatie dag geweest, hij vond hem heel mooi, en in uitmuntende conditie, wel met de opmerking of ik iets aan de dorpel ging doen.
Gelukkig kon ik hem melden dat ik een afspraak heb deze middag nog, een clublid van een motormerk. Deze jongen sleuteld ,en last ,en restaureerd heel veel naast zijn werk in de ict.
Hij heeft een werkplaats en een brug en kan alles maken, en ook voor normale prijzen, geen bonnetjes.
Hij gaat er foto's van maken zodat er mischien ook andere leden van kunnen profiteren, hij woont in Soest.
Ben heel blij met de taxatie, de mijne is nu getaxteerd voor 5000 euro
RE: Taxetatie
Gefeliciteerd! Dat is een mooi bedrag. Ik ben benieuwd naar de dorpel. Mooi dat je ons op de hoogte houdt...
RE: Taxatie
Vandaag eindelijk de xm naar Soest gebracht waar de dorpel dus wordt vernieuwd, foto's en info zal ik hier delen.
Hier de eerste foto's de dorpel valt wel mee, wel was de bumper bevestiging niet best, maar eens kijken wat hij daar mee kan.
https://myalbum.com/album/wgkQRVinSAgK
RE: Taxatie
Goed bezig. Het was nog niet heel ernstig zo te zien maar goed om het aan te pakken...
Nou de vervolg foto's van de voorbumper bevestiging en kokerbalk
​https://myalbum.com/album/7bRWYLEbMJsD
RE: Taxatie
Wow, dat is mooi vakmanschap.
RE: Taxatie
Ja, en die jongen vraagt niet de hoofdprijs
RE: Taxatie
Nu de dorpel nog en dan is ie weer als nieuw
Vandaag weer opgehaald, het meeste wat hij gedaan heeft zie je niet natuurlijk, wel vond hij het heel vervelend dat hij (hij had hem net klaar toen ik kwam) een abs storing erin had zitten.
Hij had wel uitleesapparatuur maar dat pastte natuurlijk niet. Ik kreeg het met mijn malle pietje kastje ook niet voor elkaar en we moesten weg, dus van de week even naar Berben en uitlezen wat het is.
Hij had wel de Abs-stekker losgehaald en daar zat veel vet in. Mischien was dat het. Hij heeft het nog schoon gemaakt met remmenreiniger, maar dat mocht niet baten. Wordt vervolgd.
RE: Taxatie
Het plaatwerk is i.i.g. weer dik in orde. Mooi werk hoor
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
RE: Taxatie
Soms helpt het om eerst de andere uitleesstekkers te pakken , dus MM en vering , daarna wil `ie het nog wel eens doen op de ABS stekker met het kastje van Malle Pietje .
Bij mij hielp dat goed , tegenwoordig leest ìe ook de ABS meteen goed uit .
RE: Taxatie
Nou, ik kom er niet in , dus vandaag naar Berben geweest, deze had een melding relais van de abs ventiel storing.
Gewist, lampje blijft branden, dat is raar zegt hij , nog een keer uitlezen , geen foutmeldingen???
Dit had hij ook nog niet meegemaakt, hij had geen tijd pas over twee weken, dus wordt vervolgt.
Wat heeft onze lasser gedaan? de twee stekkers losgehaald en de computer op zijn kant gelegt ivm laswerkzaamheden.
Accu was tijdens de werkzaamheden er helemaal uit, zeg het maar , heel raar weer, iemand suggesties?
