display automaat
3 berichten / 0 nieuw
arentwilde
afbeelding van arentwilde
display automaat
De Display van de automaat (in het dashboard) is helemaal dood, lampje is niet kapot, display is in  het geheel helemaal zwart. is dit een bekend probleem? is het op te lossen?
Gr.
Arent
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
RE: display automaat
Ik heb ook. Al kan het bij mij ook het lampje zijn. Nu, ik heb eens een topic gezien dat hierover ging maar ik heb het tijdens vorige zoektochten niet teruggevonden. Ik meen me te herinneren dat het vaak een slecht contact of massaprobleempje is.
Stijn
Kleine update hierin. Het lampje dat achter het scherm van de automaat is vervangen. Wanneer de lichten uit staan brandt het goed. Wanneer ik ze aanzet is het weg. Ik heb gelezen dat het te maken heeft met een dimfunctie. De linker en rechterdisplay hebben die dimfunctie ook en bij deze 2 werkt het ook.  Enkel de display van de automaat niet. Iemand die hier meer ervaring mee heeft?
