Als je hem er maandag in wil hebben zal het een kwestie van te gaan rondbellen. Is ABS verplicht bij keuring in Nederland? Mijn is 2 x zonder gekeurd. Ik heb er zelfs geen opmerking op gekregen.
Ook niet helemaal mijn zwager zelf apk keuringsmeester gesproken, ze moeten controleren of het abs lampje bij contact aan ook aangaat, en vervolgens weer uit, de abs zelf wordt niet op werking getest, dus geen proefrit met gepaste remactie zodat de abs in werking komt. Erg krom imho, Nederland op zijn smalst.......
Wat Mark zegt herken ik.
Ik had zelf afkeur bij mijn XM door de ABS, maar niet vanwege het lampje: lampje brandde niet, maar de sensor gaf blijkbaar verkeerde waarden door aan de computer waardoor de rem op het linkervoorwiel niet goed werkte; computer dacht dat het wiel blokkeerde en handelde daarnaar, waardoor het wiel bleef rollen. Daarom ook geen afkeur op het lampje maar wel op ondeugdelijke werking van de remmen aan de voorzijde bij de remtest, aangezien de wielen niet evenveel remden.
Denk dat men ervan uit gaat dat als het lampje werkt, het systeem ook werkt. Uiteraard kun je daar dus omheen werken maar dan ben je gewoon dom bezig naar mijn mening.
<p>Ook niet helemaal mijn zwager zelf apk keuringsmeester gesproken, ze moeten controleren of het abs lampje bij contact aan ook aangaat, en vervolgens weer uit, de abs zelf wordt niet op werking getest, dus geen proefrit met gepaste remactie zodat de abs in werking komt. Erg krom imho, Nederland op zijn smalst.......</p>
Je beschrijft zelf de manier van correct keuren, contact aan lampje brand, blijft het branden dan verschijnt op je display "ABS buiten werking"
Geen storing als het lampje uit gaat dus is de test goed verlopen en is de ABS in orde
Geen lampje bij het aanzetten van het contact en geen melding op de display "het lampje is stuk"
Zelf testen op de werking van het systeem?
Schuitboord voor los halen om de stekker ( blauw of Groen) te ontkoppelen en je krijg wel zeker die storing melding.
Mocht de sensor stuk zijn de waarde in Ohm is oneindig, is deze nog goed is de waarde +/- 1000 Ohm.
Bij gebruik van de LEXIA zal deze in de ABS test aangeven welke sensor niet in orde is.
Hoewel het nu wel gemaakt is uiteraard :-)
Volgens mij is het zo, als het op of aan de auto zit en een functie heeft moet het werken zoals bedoeld.
Niet altijd: een airbag storing geldt niet als afkeuring. Wel als aandachtspunt.
Niet werkende ABS is wel afkeur.
Zoek ook even goed op het internet naar de sensoren, want precies dezelfde TRW sensor die Ad noemt, kost bij AutoDoc 3 tientjes (!) minder.
€ 65,14 https://www.winparts.nl/remsysteem/abs-sensoren/c617/wielsnelheidssensor/p101390.html
€ 34,72 https://www.autodoc.nl/trw/2190725
1983 LNA 11RE Cannelle
