Chauffeursraam: onetouch elektronica vervangen?
3 berichten / 0 nieuw
pwvoogt
afbeelding van pwvoogt
'k Ben hier zo te zien niet de enige met een niet werkend bestuurdersraam (XM V6-24 uit 2000). Dus ben ik benieuwd naar ervaringen van anderen.
Al eerder heb ik het mechanisch gedeelte gereviseerd. Maar sinds enige tijd deed het raam het soms wel, soms niet, maar steeds vaker niet. En nu reageert de motor in het geheel niet meer (geen klik). Het is dus de stroomtoevoer, de one-touch elektronica of de motor.
Volgens mijn citroen garage (Citroville) gaat de motor nooit kapot. Bovendien, als een motor kapot gaat, is dat veelal in één keer (dus niet soms wel, soms niet).
De stroomtoevoer is helemaal gecheckt (als rechterraam het wel doet met de bestuurdersknop, is het relais 809 in orde, de 23 polige dradendoorvoerplug in de portierstijl eveneens - die is ook nog los geweest en geschoond met contactspray) en de plug op de motor zelf is gecheckt/geschoond bij de mechanische revisie. En ook de dubbele bedieningsschakelaar in de deur is vervangen.
Het zou betekenen dat de one-touch elektronica die vastzit aan de motor, kapot is.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Kan de one-touch elektronica losgemaakt worden van de motor en apart worden vervangen?
Heeft iemand dat onderdeel?
De elders geposte opmerking (knop ettelijke seconden vasthouden om te resetten), heb ik ook geprobeerd, tevergeefs.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Alvast dank!
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
RE: Chauffeursraam: onetouch elektronica vervangen?
Ik heb iets soortgelijks. Als ik mijn portier een stukje open doe, dan doet het raam het wel.
Bij mij moet het dan wel haast een draadbreuk zijn. Probeer dat ook eens
Bij de serie 2 zit de one-touch onverbrekelijk vast aan de motor. Bij de serie 1 is het een los kastje.
Je zou het geheel kunnen vervangen (nieuwe motor) om te testen of dat goed gaat.
