hydro actief
23 berichten / 0 nieuw
arentwilde
afbeelding van arentwilde
hydro actief
Heb circa 2 maanden geleden alles laten resetten van mijn dame veersysteem werkte weet zoals het hoort (foutmeldingen gewist). Dit weekend een caravan getrokken en nu gaat het lampje van hydroactief niet meer branden is er een verband?
Gr
Arent
Dag Arend, dat denk ik wel. Ik heb hetzelfde als ik een Twinnyload op mijn trekhaak heb gehad. Heel irritant maar de veercomputer lijkt er bij mij af- en toe ook door van slag te raken.
arentwilde
RE: hydro actief
okay thx wel balen nu weer laten resetten dus maar in april ga ik weer weg met de sleurhut en in juni en juli pfff
RE: hydro actief
Als de veercomputer gereset is zou je deze kunnen monteren tussen je plus- en minpool van je accu. Bij mij helpt het goed! https://www.conrad.nl/nl/kemo-overspanningsbeveiliging-12-v-857474.html?sc.ref=Product%20Details
RE: hydro actief
Ik weet niet wat voor type XM je hebt maar als het een type 1 of een hele vroege II is dan heb je hier wel wat aan, http://www.xmclub.nl/forum/knipperkastje-van-malle-pietje-frankendoos
Er staat ook een link onder XM club, documentatie.
RE: hydro actief
Maar ff melden bij citrofille dat ze dit goed aansluiten dan bij mij, heb geen zin in ellende op vakantie met de sleurhut....
RE: hydro actief
Het is een v6 Exclusive met es9 Mark, ik heb deze bij het magazijn uitgelezen, vandaar dat ik dat weet....
Ze hebben er niet altijd last van en ook niet allemaal. Voor mijn gevoel heeft het inderdaad te maken met de trekhaak maar dat heb ik nog niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen ;-)   Een knipperkastje is bij een vroege serie 2 inderdaad een nuttig apparaatje om de computer te resetten. Een overspanningsbeveileiger kan ook geen kwaad en is zeer eenvoudig te installeren. Zelfs voor een leek...
arentwilde
RE: hydro actief
Dat mallepietje werkt bij geloof ik niet kan je me meer vertellen oven die overspanningsbeveiliger?
RE: hydro actief
Het is een varistor (variabele resistor) Een spanningsafhankelijke weerstand die wordt toegepast voor het beveiligen van gevoelige elektronische apparatuur. In ons geval zorgt het ervoor dat je veercomputer niet overdeven snel in en sportstand schiet.  Je kunt 'm eenvoudig tussen je plus- en minpool installeren. Kan geen kwaad, kost ook niet heel veel, en ik ben er persoonlijk heel gelukkig mee.
RE: hydro actief
Hier staat meer info over de varistor http://www.xmclub.nl/forum/stuurwielsensor-fix
arentwilde
RE: hydro actief
heb hem zojuist besteld en zelf ik zou het moeten kunnen fixen :-) binnenkort naar arkel om de dame aan de lexia te hangen of is er iemand in Amsterdam met zo'n ding.
RE: hydro actief
de 20ste zijn we weer open. Zocht je nog een pookknop?
arentwilde
RE: hydro actief
de 20ste zit ik in het vliegtuig :-)
arentwilde
RE: hydro actief
en ja zoek nog een pookknop maar durf hem er zelf niet in te zetten :-)
arentwilde
RE: hydro actief
Van de week de sleurhut weer aangekoppeld, en helaas het hydroactief lampje gaat niet aan.  (maanden lang problemloos gewerkt) volgens mij is het bewijs geleverd het heeft met de trekhaak te maken.   de Varistor? mocht niet helpen, heb hem tussen de accupolen geinstalleerd dat was toch de bedoeling?
Wat zou een langdurige oplossing zijn ( behlave de trekhaak niet meer gebruiken :-))
bij mij doet hij het ook, zonder is er niks aan de hand , gaat de caravan erachter dan schiet hij toch weer in een storing.
Ik doe nu standaard gewoon bij voorbaad de sportstand erop, na de caravan rit weer in de normaal en dan is er niks aan de hand.
Ik denk dat het teveel is gewicht, op de kogel en een afgeladen auto dan de krachten die er bij komen kijken , dan raakt de computer in de war en schiet hij in storing, altans dat is mijn mening.
RE: hydro actief
Nou net weer terug van Duitsland en 3000 km er bij gezet.
Bij aankomst op de camping, stond hij weer in de storing, gelijk gereset (toch met caravan te maken) de rest van de vakantie altijd goed.
Injectorcleaner bij brandstof gedaan , verbruik solo in de eifel een op 13 , dus super.
Terugweg voor aankoppelen in de sportstand gezet , na de rit bij thuiskomst in de normale stand, shit geen lampje.
Uitgelezen , storing 23 , ff gewist en nu werkt het weer, dus er is toch iets met aanhanger/caravan erachter en de hydro acktief.
arentwilde
RE: hydro actief
Er moet toch een oplossing zijn? Probleem is dat ik 1 van de laatste XM's heb dus het mallepietje kastje werkt niet. Ik moet dus elke keer naar het XM magazijn rijden om de foutmelding te wissen. Mijn garage in Diemen lukt het niet de foutmelding te wissen zijn lexia herkent mijn auto niet???
RE: hydro actief
Ik begrijp je frustratie. Probleem is dat je een XM hebt waarvan je misschien niet precies weet wie de trekhaak er ooit onder heeft gezet. Als het geen officiele Citroen-trekhaak is, weet je niet of men zich aan de montage-voorschriften hebben gehouden. Een Euromaster, Kwik-fit of andere aftermarketboer heeft misschien ergens een stroomcircuit afgtapt waar het niet hoort?? Dat veroorzaakt mogelijk problemen. Misschien moest er ergens een extra zekering in die men niet heeft geplaatst??  Dat soort dingen.... Vervelend is het wel natuurlijk. Ik hoop op een oplossing voor je. Misschien ook wat Lexia-software aanschafffen....;-)
RE: hydro actief
Ik ben nu op vakantie in Spanje. Ik heb een fietsendrager achter op de auto en die veroorzaakt ook problemen. Ik heb ook een stel pubers op de achterbank die voortdurend hun smartphones moeten opladen aan een sigarettenaansteker. Dat gaf vorig jaar tijdens de vakantie ook al problemen. Volgns mij is het zo dat zodra je iets 'vreemds'  aan het elektrisch-systeem van de XM hangt, de veercomputer op 'save' springt.
Die 'computer' is 26 jaar geleden ontworpen en niet berekend op de moderne stroomvragende mens
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Niet alleen de veercomputer reageert vreemd bij extra aansluitingen.
Ik heb bij het inschakelen van mijn aftermarket airco af en toe dat mijn ABS aangaat pal voor ik stil ga staan.
Best link, je glijdt dan door.
Waarschijnlijk stroom afgetapt van de ABS.
Je krijgt een heleboel ABS foutmeldingen , maar het ABS lampje knippert keurig 3x bij starten en het Veercomputerlampje gaat ook keurig even aan bij het starten.
RE: hydro actief
net de caravan weer weggebracht, voor aankoppelen weer in de sportstand gezet, probleemloos, de vorige keer had ik wel een storing maar dit was de stuurhoek sensor.....
