Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
106 berichten / 0 nieuw
Auke
afbeelding van Auke
Ik had ergens info gevonden over het vervangen van sierstrips. Kan het niet meer terug vinden. Enfin. :shock:
Schijnt dat de sierstrip los gewipt kan worden en dan vervangen met nieuwe folie achter de stip en terug worden geplaatst. :D
Die van mijn zijn zodanig dat ze meteen breken. :problem:
Heeft iemand ervaring met soorten folie of andere alternatieven? :?:
Auke
Re: Sierstrips
Toevallig heel pas geleden hier wat geplaatst:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=1&p=50102&sid=14dcf835266ac523f9e3e9efc0a813b3#p50102
Succes!
Timo1990
afbeelding van Timo1990
Re: Sierstrips
Zie ook dit bericht van mijn XM:
Timo1990 zegt:
En weer een update! Ik had nieuwe RVS sierstrips besteld voor de XM. De huidige waren heel erg verbloemkoolt, was echt geen gezicht, dat is op deze foto wel een beetje te zien. Stom dat ik ben vergeten goede foto's te maken van de oude strips toen ze er nog op zaten.
Dus besteld, en een paar dagen geleden binnen gekregen.
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5004/5644020902_647de7d514_m_d.jpg)
Dus eerst de oude strips verwijderen, en alles schoonmaken:
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5186/5644024842_441f17fab3_m_d.jpg)
En toen de nieuwe strips plaatsen. De kleine stipjes in het voor- & achterscherm was een makkie, maar de deuren waren echt een rotwerk. De oude strips was een kliksysteem, en dat ging heel makkelijk los en vast. Maar deze klem je in beide hoeken van de zwarte strip, en dan moet die verder vastgekit worden. Maar het past er eigenlijk net niet lekker in, maar als je weer teveel kracht zet om hem er in te schuiven, begint die weer te buigen. De randen waren ook nog eens vlijmscherp, waardoor op een gegeven moment m'n handen ook nog eens helemaal open lagen. :roll: Maar goed, uiteindelijk zitten ze er op, en dat ziet er toch wel heel erg mooi uit! 8)
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5062/5643462143_608b33efec_m_d.jpg) IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5183/5643462893_96e0ea0737_m_d.jpg)
IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5186/5644054090_9c7c828cac_m_d.jpg) IMAGE(http://farm6.static.flickr.com/5267/5644031592_dbfd3af2b7_m_d.jpg)
Tape gaat er uiteraard nog af. :lol:
Auke
afbeelding van Auke
Re: Sierstrips
Kijk dat is inderdaad mooi. Dank. :D
De vorige echtgenoot van mijn dame heeft de achterbumper-sierstrip (break) zwart geverfd. :evil:
Het bestellen van de strips hou ik op het oog. Nu nog een oplossing voor de achterstrip. Bedenk me net: die is recht. Misschien een extra stukje bestellen.
Auke
Re: Sierstrips
ik heb wel eens horen zeggen dat de bumperstrips wel via de dealer te bestellen zijn. Of dat ook voor de break geldt weet ik niet. Wellicht eens een belletje aan wagen?
Heb je ook van die lelijke sierstrips met die bloemkolen aan de uiteinde ?
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-YAKXDODU-D.jpg)
De volgende oplossing gevonden
De strip zit in de zijboord geklikt en om deze los te halen kan je vanaf de onderkant, beginnen in het midden, met een dunne schroevendraaier of mesje deze opwippen waardoor de strip uit de klemming springt .
Door deze naar buiten te trekken komen ook de uiteinde vrij.
De bloemkool uiteinde van de strip goed glad schuren want het plastic is aan de buitenkant hierdoor gebobbeld en dat is goed te zien als je dit laat zitten.
Na alles glad en goed schoon afgewerkt te hebben kom het wonder van het aanbrengen van een nieuwe glans.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-M6J6F7VT-D.jpg)
De gebruikte folie, aan een zijde is deze klevend, haal je bij de bouwmarkt.
Met een overlapping op het uiteinde vast plakken, over de lengte afrollen en met een doek van het begin naar het einde wrijvend aandrukken.
Let vooral op vuil van je werkplek, deze moet brand schoon zijn daar met het afrollen van de folie statische elektriciteit ontstaat, en dit tussen de folie en de strip gaat zitten wat na het aandrukken is te zien.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-474GOJFG-D.jpg)
Op deze foto een complete nieuwe strip met zijboord, welke de bewerkte strip is ?
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-IFVB4XFY-D.jpg)
De voorste.
Met de montage is het beste om de zijboorden los in handen te hebber voor het volgende.
De sierstrip moet aan een van de uiteinden in het boord woorden gestoken waardoor na het aandrukken over de volle lengte bij het andere uiteinde een opening blijft bestaan.
Dit is op te lossen door aan de achterkant met een schroevendraaier de strip op zijn plaats te schuiven.
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
Re: Sierstrips
idd is alutape een zeer makkelijke oplossing voor de strips 8)
Re: Sierstrips
Aluminium rookgasafvoer tape dat ik daar nooit aan gedacht heb......... :thumbup: :thumbup:
Re: Sierstrips
Zou je ze evt. ook kunnen spuiten in zilverkleur met spuitverf (natuurlijk eerst goed glad schuren en een goeie primer eroverheen)? Heeft iemand dat wel eens geprobeerd?
Tape is wat kwetsbaar IMHO.
Re: Sierstrips
Die tape zit aan de achterzijde van de strip hé, er zit een goede millimeter doorzichtig plastic voor. Da's niet heel kwetsbaar hoor, dacht ik.
Citroën-das-pas-fën zegt:
De aluminium glans zit niet aan de binnenkant of buitenkant het zit in de folie.
Alleen met een scherp voorwerp is het te beschadigen.
Het is het zelfde materiaal als een EHBO folie deken, alleen zijn deze aan een zijde goudkleurig en aan de andere zijde zilver.
albertvanderloo
afbeelding van albertvanderloo
  • YG 50 DK aanschaf 1990 PS VP 26 in 1998 ZL ZH 77 in 2010
  • 1-SFN-53 aanschaf 2014
  • (als 1e dame een CX 25 GTI, nieuw gekocht 1984)
Re: Sierstrips
Hagen + Schildkamp Techniek te Harderwijk heeft mij prima nieuwe strips geleverd.
Waarschijnlijk is dit adres al bij jullie bekend, maar daar heb ik dan overheen gelezen.
Kortom: voor de zekerheid...
Albert van der Loo
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Re: Sierstrips
Ik wil ook graag mijn strips weer fris en fruitig hebben dus heb ik zojuist de voorste bloemkoolstripjes losgemaakt van de spatschermen voor.
Vanaf de buitenkant dacht ik te zien dat het alu stripje met bloemkool achter een stukje plastic zat.
Nu ik het los heb blijkt dat plastic vast te zitten op het stripje.
Kan ik het plastic losmaken, alu tape plakken en plastic terug plaatsen, zodat de tape straks achter het plastic zit, of moet ik de alu tape gewoon over de buiten kant van het plastic plakken?
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra zegt:
De tape is gewoon dun plastic
in de bestaande strips is het aluminium tussen de body en het doorschijnende plastic geplaatst.
door oxidatie gaat deze laag opbollen.
zoals ik al schreef gewoon laten zitten en zoveel mogelijk op de buiten kant glad afschuren omdat dit met het nieuwe folie zichtbaar blijft.
De folie aan de buiten kant er op plakken zoals op de foto aangegeven.
Let op het insluiten van vuil en lucht belletjes.
De folie die ik gebruikt heb is wel zo sterk dat met het vrijven van een doek deze on beschadigt blijft.
en ze is makkelijk weer te vervangen.
johan1961
afbeelding van johan1961
Re: Sierstrips
Ben ook maar begonnen met de sierstrips, maar dat glad schuren valt niet mee, en ik denk dat de bloemkoolvorming gewoon door gaat.
Dat zie je dan wel niet als bloemkool, maar wel als bobbels onder de alu tape.
Ik heb het eerste stripje dus eerst maar een half uurtje in thinner gelegd, de plastic laag lostte mooi op, en de alu strip was iets makkelijker te verwijderen.
Ik hield dus een gewoon zwart plastic stripje over, wat evt. na kunststof primer in iedere kleur gespoten kan worden.
Foutje, heb het net niet glad genoeg geschuurd, had niet verwacht elk detail door de alu tape te kunnen zien....
Heb wel enkele foto's gemaakt, hierop is ook goed het verschil tussen deur en spatbord te zien.
http://www.mijnalbum.nl/Album=QTACYNWE
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Re: Sierstrips
Mooie oplossing, maar als je het plastic en alu stripjes eraf haalt, hou je dan geen ruimte over als je het terugplaatst tussen stripje en stootrand?
Is een goede optie als bij mij de bloemkool toch weer door de strip komt.
Je moet het idd goed schuren en stofvrij houden want je ziet elk puntje door die tape
______________
L' éminence grise
Re: Sierstrips
Ik ga dan wel een poging wagen het te spuiten, kijken of dat wat wordt.. Bedankt voor de tip johan. Is er ook een manier om het doorzichtige plastic te verwijderen, schoon te maken en na spuiten weer terug te plaatsen? Dit inderdaad met evt ruimteverlies.. Ik moet het eigenlijk gewoon proberen :lol:
johan1961
Re: Sierstrips
Je zou transparant plakplastic over de alu tape kunnen doen, maar of dat u.v bestendig is weet ik niet,
het kon de glans van de alu tape wel eens schaden na verloop van tijd.
Het ruimteverlies valt helemaal niet op, het zal misschien iets minder strak zitten, maar dat zie je niet.
Zelf wil ik wrapfolie nog proberen, lijkt mij toch een betere oplossing dan alu tape, en is in alle dikte's, kleuren,
ook chroom, maar ook bijv. carbon te koop.
Re: Sierstrips
Dat is inderdaad ook een goeie.. Ik ga het chroom spuiten, goeie harde blanke laklaag er over heen. Kijken of dat wat wordt. Het ruimteverlies kan ik me voorstellen dat het weinig is, het is maar een heel dun laagje plastic.. Ik ga het gewoon proberen, lijkt me ook lekker makkelijk met wassen. kan je ook nog eens polijsten :lol:
Re: Sierstrips
johan1961 zegt:
Dat gaat naar mijn idee goed werken, is sowieso dikker maar een superglad oppervlak blijft denk ik wel een eerste vereiste.
Met name omdat de alukleur nu eenmaal elke oneffenheid direct bloot laat zien.
ErikV
afbeelding van ErikV
  • TCT Madame Morette
Re: Sierstrips
@ djidde: Spuiten...ik weet nu al bijna zeker dat dit niet het gewenste effect gaat geven.
Heb in het verleden geprobeerd om wat zaken in chroom te (laten) spuiten: jammerlijk mislukt.
Is een speciaal procedé voor, en speciale lak voor een beetje acceptabele finish. Of er moet in de laatste jaren een enorme stap gezet zijn in de off the shelf chroomlakken... :?
Ik vind het alu-tape gebeuren erg interessant. Even afwachten wat het op de lange termijn doet! Als het mooi blijft zal ik toch ook eens gaan hobbyen! :D
Of een mooie contrasterende pinstripe rondom de auto....hmmmm :mrgreen:
johan1961
Re: Sierstrips
Djidde zegt:
Mijn ervaring met chroom uit spuitbussen is heel slecht. :twisted:
Poetsen kun je het al helemaal niet, het verkleurd gelijk of je poetst er doorheen...
Eigenlijk vind ik dat als je het origineel niet kunt benaderen je beter iets heel anders kunt doen.
Zoals carbon, of zorg dat je de eerste "XM GREEN LINE" hebt! Of een mooie Citroen rode strip, past weer mooi bij de afdekkapjes van de velgen..http://www.mijnalbum.nl/Foto-8OQJU4AD-D.jpg :D
Re: Sierstrips
Ik denk nu ook niet aan chroom in spuitbussen, daar hoor ikv aker slechte verhalen over :wink:
Wil wat gaan proberen met verschillende kleuren lak, en ook velgenlak. Blanke lak doet een hoop voor het glimmen, en de echte chroomlook wil ik ook vermijden, dat staat weer zo petje
Re: Sierstrips
Ga maar wrappen.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
Re: Sierstrips
Snap niet dat iedereen moeilijk zit te doen met folies, lakken en andere troep. :roll:
Je rijdt gewoon even naar de sloop en haal ieder stripje zonder bloemkolen er vanaf.
Eenmaal thuis ga je ze lekker op lengte zagen (zo kun je een beetje wisselen met de posities) en schuren en polijsten.
En met het juiste onderhoud blijven ze ook mooi glimmen. 8)
jabaar
afbeelding van jabaar
Re: Sierstrips
Helemaal mee eens.
Als je een redelijk gave strip vindt van een voordeur kun je daar al figuurzagend een strip maken voor een achterdeur of van die kleine stripjes.
Strips voor voordeur of bumpers ligt wat lastiger.
Zie hier.
Re: Sierstrips
Dat is dus het probleem, mijn zijstrips zijn wel netjes! Voorbumper en achterbumper dus niet..
jabaar
Re: Sierstrips
Dat wordt dus goed zoeken of nieuw kopen bij de dealer.
Voor een sierstrip van de voor- en achterbumper ben je wel voor € 230 klaar. :(
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
Re: Sierstrips
Djidde zegt:
Ik heb nog wel een goede achterbumperstrip liggen.
Wel een beetje dof, maar zonder bloemkolen.
schaalmodel
Re: Sierstrips
type 1 of 2 :?:
Re: Sierstrips
Bedankt voor het aanbod Coen, maar we hebben nog 1 achterbumpersierstrip liggen. Alleen we hebben wel 3 XM's :lol:
Ik heb een site gevonden die carwrap folie verkoopt, ook in de kleur gepolijst aluminium. 3,50 voor een stuk van 0,10 bij 1,52m. We hebben nog een paar originele strips in nieuwstaat, dus die kan ik dan mooi vergelijken. Voor die prijs is het zeker het proberen waard.
