Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
106 berichten / 0 nieuw
Re: Sierstrips
Linkje naar deze site, misschiens?
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
Re: Sierstrips
schaalmodel zegt:
type 1 of 2 :?:
Maakt voor een berline achterbumper niet uit.
Een mooie (gepolijst)e type 1 voorbumperstrip heb ik trouwens ook nog liggen. :wink:
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Re: Sierstrips
Ik zoek nog een voorbumberstrip voor type 2 , is die anders dan type 1? (Voor een TCT `95 )
Meen me zoiets te herinneren van een oud topic ( van jou?).
Die achterstrip wil ik ook wel , maar Schaalmodel was eerst natuurlijk.
Groet,
Jos
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
Re: Sierstrips
Voorbumperstrip is idd. verschillend tussen type 1 en 2.
En laat ik nou 2 achterbumperstrips hebben liggen voor een Berline. :wink:
BasisBIX zegt:
Djidde zegt:
Dat is dus het probleem, mijn zijstrips zijn wel netjes! Voorbumper en achterbumper dus niet..
Ik heb nog wel een goede achterbumperstrip liggen.
Wel een beetje dof, maar zonder bloemkolen.
De strips die nog zonder die lelijke bobbels maar dof zijn, meestal komt dit door die kleine barstjes aan de buiten kant.
Is de volgende oplossing met M.E.K. ( Bisonkit verdunner) dit goedje kan de plastic laag oplossen.
Neem een niet pluizende doek, flink nat maken met deze M.E.K. en dan maar in smeren en goed nat houden.
Het oppervlak begint op te lossen en vult de kleine barstjes. Glad afstrijken met deze doek.
Voor een tijdje heb je weer een glimmende strip.
Let op je laklaag sommige samenstellingen kunnen ook oplossen. Beter is de strip los te bewerken.
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Re: Sierstrips
Bedankt voor de tip Rubber :D .
Toppie!
@Coen , ga je Pb`en.
johan1961
afbeelding van johan1961
Goede en goedkope oplossing:
Ik heb bij Winparts een chromen lijst (25mm) besteld van 5 meter en vandaag even als proef de eerste strip vervangen.
Het resultaat is prachtig! Daar dit volkunstof is ben je denk ik voor altijd van het bloenkooleffect verlost.
En omdat het goed buigbaar is moeten ook de bumpers geen probleem zijn!
Ga morgen met de deuren beginnen en zal nog enkele foto"s daarvan plaatsen.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZER3L6AP-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SY7T3LZJ-D.jpg[/img]
Dit is oude / nieuwe lijst, en het werkt ook nog eens heel snel, enkele uurtjes voor de hele auto denk ik ...
JJ
afbeelding van JJ
RE: Sierstrips
Klasse, mooi werk! Moeten die strips ook in de breedte geknipt worden ?
Ierse zoefmachine
johan1961
RE: Sierstrips
Nee hoor, daarom is de breedte van 25 mm precies goed.
Je wipt de oude strip eruit, neemt die lengte en zaagt / snijdt de nieuwe strip op lengte. Gooi de oude maar weg.
Snij met een stanley mes de bovenste helft van het u vormig klikprofiel weg, randje kit erop, lijst inzetten en naar boven achter de rand drukken.
Onder aandrukken, restant kit wegvegen, en een stukje ducktape erover tot de kit is aangedroogd.
De nieuwe strip zit op rol en staat dus een beetje rond.
Zal nog een paar foto's plaatsen gemaakt tijdens de werkzaamheden, maar...... het regent hier momenteel!
Dus eerst nog maar een bakkie koffie.
RE: Sierstrips
Fantastisch, ik kijk uit naar meer foto's. Ik heb wel van dat wrapfolie, maar dat is toch niet zo mooi als echt chroom. Eventueel een linkje? Ik kan de ad niet vinden!
RE: Sierstrips
Ziet er veel belovend uit! Inderdaad wat meer info over het materiaal, waar je het gekocht hebt en hoe en wat met fotootjes is erg welkom.
Ongeschonden, glimmende sierstrips maken de Xm toch wel serieus mooier. Of andersom, een Xm in mooie staat, netjes gepoetst etc, wordt serieus minder van slechte sierstrips....
johan1961
Allereerst sorry voor de verkeerde info, breedte is 21 mm en geen 25!
Gekocht bij Winparts, art. nummer: 0070628.
Heb een zijkant klaar, ben er zelf tevreden erover, hier enkele foto's:
(het stekkertje heb ik met een dotje kit vastgeplakt en geeft de strip ook op het uiteinde steun zodat hij op de hoeken niet naar binnen kan gaan staan).
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-GHHO7NQA-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-DGLETI4K-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-T6I8SAMF-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ANKUFNQM-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SKWNVRXO-D.jpg[/img]
Ik heb al extra bij besteld, ga eerst van de groene break ook de zijkanten doen (verwacht daar een nog beter resultaat door de donkere kleur van de auto) en dan kijken of het lukt om de bumpers te doen, het materiaal is zeer buigzaam, en met een fohn waarschijnlijk nog zachter te maken.
De lelijke strippen waren mij een doorn in het oog, ook de alu tape die ik  voor de winter op een teststrip had geplakt heeft de winter niet doorstaan, was ook geen degelijke oplossing dus.
RE: Sierstrips
ziet er goed uit!
RE: Sierstrips
Ziet er inderdaad goed uit.. ZIet het er naar jouw mening even goed uit als goede Citroën strips? En als de bumpers ook met dit spul kunnen is het natuurlijk helemaal mooi.icon_cool
RE: Sierstrips
Het blijft lastig beoordelen op foto's. Waar is je Xm een keer in het echt te bewonderen?
johan1961
RE: Sierstrips
Tja; dit is onze boodschappen auto, lange afstanden rijden we met de V6...
Maar een ieder is welkom als je toevallig in Apeldoorn moet zijn, of er langs rijdt (we wonen vlak bij de A1).
Maar je kunt ook eerst de groene af wachten, en de bumpers...  de kans is groot dat die nog wel naar Ulft gaat.
johan1961
RE: Sierstrips
Update;
Foto 1, geen steun voor de strip, niet op gerekend.
Foto 2, steun gemaakt op het toch al aanwezige plakband achterzijde.
Foto 3, ja, is goed buigbaar, bumpers moeten dus geen probleem zijn. Heb deze nog niet vastgekit, maar zo lekker in de zon gezet en hopenlijk blijft ie morgen mooi in de goede vorm staan zonder tape en dan kan ie er vast op.
Opmerking: Man man wat zitten die originele strippen vast, of is daar een foefje voor?
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TXTGQHR4-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TALOS833-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NTHUT8EF-D.jpg[/img]
RE: Sierstrips
Bumpers eraf halen en aan de achterzijde met een plamuurmes of schroevendraaier en dan een tik geven. Het zijn een soort van 'weerhaken' waarmee de strip in de bumper grijpt.
johan1961
RE: Sierstrips
Ja, ik heb de weerhaken gezien, maar ze willen er ook zonder de bumper te demonteren wel af.
Schroevendraaier boven en onder tegelijk ertussen zetten, dan springen ze wel los, maar het gaat heel zwaar.
Vandaar dat ik dacht dat er misschien een foefje voor was.
Heb trouwens ontdekt dat de strippen in de kit aandrukken beter met een klosje hout o.i.d dan met de hand kan.
Met de hand druk je er hele kleine oneffenheden in die je alleen kunt zien als je heel vlak langs de auto kijkt.
RE: Sierstrips
Je werkt netjes! Chapeau!
Enige wat mij opviel; op foto 3 lijkt het alsof aan de rechterkant een heleboel ruimte over is tussen stootbalk en sierstrip. Klopt dit? Of is dit omdat de strip naar binnen wordt gedrukt en veert deze nadat het tape verwijderd is weer naar achter?
johan1961
RE: Sierstrips
IDD; de strip heeft aan het einde geen steun zoals op de rest van de lengte wel het geval is.
Daarom (foto 2) zelf steun gemaakt, maar deze foto is van de rechte strip die op de achterklep zit.
Zoals gezegd strip op foto 3 is nog niet gekit, heeft ook nog geen geplakte steun. Is puur een test voor de buigzaamheid.
Kreeg vandaag wel de complimenten van XM rijder en forummer marxandjacx.
RE: Sierstrips
Erg goed dat je het probleem aanpakt.. Zou mooi zijn als er gewoon een oplossing voor is en je laat het heel mooi zien allemaal! Die strips kunnen ook flink buigen, dat is wel heel erg mooi!
marxandjacx
afbeelding van marxandjacx
RE: Sierstrips
Johan, is vanmorgen ff op de koffie geweest, het resultaat mag er zijn, niet met een loep gaan kijken, maar als vervanging heel erg netjes, beter dan de aluplakbandoplossingen
JJ
afbeelding van JJ
RE: Sierstrips
Erg mooi resultaat, maar wat een geduld klus lijkt me dat. Wel eentje om te onthouden.
Ierse zoefmachine
johan1961
RE: Sierstrips
Met deze laatste foto's kun je zien dat het materiaal goed buigzaam is en dat de bumpers geen probleem zijn.
Ik stop verder met het plaatsen van foto's omdat het wel duidelijk is zo.
Mochten anderen dit ook proberen wens ik ieder veel succes en mijn werkwijze is niet heilig dus als je verbeteringen hebt: laat het weten!
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-E4U8W6RT-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-DRX8RQL8-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LDWZR83B-D.jpg[/img]
Na nogmaals de laatste plaatjes te hebben bekeken heb ik 1, de topic titel aangeapst en 2, het topic sticky gemaakt. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de oplossing echt de beste tot nu toe vind. Cool!! icon_thumbup
ErikV
afbeelding van ErikV
  • TCT Madame Morette
RE: Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
Dat ziet er verdorie goed uit! :D Ben regelmatig in Apeldoorn, zal toch eens langs komen om te kijken en te hobbyen!
Johan, kom je uit met 5 meter op een Break? Of moet je dan goed uitkijken dat je geen stukjes missnijdt?
Is inderdaad een prachtige oplossing en zal bij mijn XM's (Vert et Noir) ook mooi staan, denk ik zo. Maar eens 2 rolletjes gaan bestellen, voordat het hele forum Winparts leeg koopt!
Het ziet er echt geweldig uit! Mijn bumperstrips zijn erg slecht, kan ikd ie eens aanpakken!
@Marc ik denk dat je meer dan 5 meter nodig gaat hebben.. denk 7/8 meter.
Wel een voordeel bij een break: de achterbumperstrips zijn in meerdere stukken.. Dat scheelt ook wat met het buigen en plakken.
Meet ff op Djidde, jij hebt alle uitvoeringen op de plaat staan icon_wink
