Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
106 berichten / 0 nieuw
RE: Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
Voor een break kom ik op (ruim gemeten) 10,1 meter. 10 meter moet dus lukken!
Voorbumper: 2,85m
Kleine tussenstukjes: 0,17m (keer 2)
Voordeur: 1m (keer 2)
Achterdeur: 0,9m (keer 2)
kleine tussenstukje: 0,1m (keer 2)
zijkant achterbumper: 0,8m (keer 2)
strip op de achterklep: 1,3m
Je hebt gelijke, Djidde. Zijkanten Break zijn elk ruim 2 meter strip. voorbumper 2m80 of zo. Achterbumper totaal ruim 1m 80.
Bij elkaar dus zeker 8m60 nodig. Bijna 2 rollen! Denk dat de Berline niet heel veel scheelt; alleen het verschil bij de achterbumper, maar die loopt daar dan weer door! Dat wordt dus 4 rollen bestellen. icon_eek
Edit: oei, zit ik nou mis te meten. Ik meet de "bochten" in de achterbumper op 30, Djidde op 80 cm.
Nog eens edit: ja ik zit mis; zat op de 30 inch = ongeveer 80 cm ja!icon_redface
icon_mrgreen
Berline zal inderdaad niet veel verschil wezen. Van de zomer achterbumper vervangen en dan maar eens aan de slag!
johan1961
afbeelding van johan1961
Toch nog een paar opmerkingen;
Achteraf ontstaan de door mij genoemde oneffenheden niet door het aandrukken maar door niet recht afsnijden van het profiel.
Dit kan misschien beter langs een latje gebeuren.
Begin niet met de bumper maar een klein stuk van de zijkant, als hij goed zit haal hem weer los om te kijken of je teveel of te weinig kit hebt gebruikt!
Bij de bumpers hoef je niks weg te snijden, de deuren, achterbumper en voorbumper zijn alle verschillend.
De strip past wel op allemaal, maar de ervaring opgedaan bij de deuren en achterbumper heb je nodig bij de voorbumper.
Achter de strip van de voorbumper zitten 2 openingen, waarschijnlijk voor koplampsproeiers, vul dit op, je ziet het anders zeker terug!
Gisteren heb ik de strip droog op de voorbumper gemonteerd.
Vandaag bleef hij mooi in de goede vorm staan, dus in de kit gemonteerd.
Morgen zullen we het resultaat zien.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-W6KSSQXN-D.jpg[/img]
Netjes bezig weer! Ik wacht ook met spanning op dit resultaat.icon_cool
johan1961
The end of the show!
De laatste strip (voorbumper) zit er op.
Tevreden? Ja en Nee.
Nee, omdat ik zeker weet dat het mooier en strakker kan.
Ja, omdat het werkelijk een wereld van verschil is met hoe het was.
De laatste 3 foto's net genomen van de voorbumper:
Succes aan allen die het ook willen proberen!
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-OJFKAKUD-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-RLXQNP3I-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XNQCRMD8-D.jpg[/img]
Ziet er weer erg goed uit! Het is inderdaad de beste oplossing tot nu toe..
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
Goeie oplossing!! Maar gooi vooral de oude strips niet weg. Een beetje doffe strips kun je prima weer opknappen met een spuitbusje blanke lak. Bloemkolen doe je niets aan natuurlijk.
Onderstaand tekstje heb ik 12 jaar geleden eens geplaatst in de AE;
Veel XM's worden geplaagd door lelijke 'rottende' sierstrips. Het vervelende is dat deze lelijke plekken je auto echt een sjofele aanblik geven. Ik heb daarom tijdens een bezoekje aan een sloperij eens onderzocht hoe deze strips te verwijderen zijn. Daarvoor heb ik een flesopener uit een multitool gebruikt.(ze zitten vaak ook aan zakmessen) Deze hebben een dubbele functie; flesopener en schroevendraaier. Het voordeel is dat ze vrij plat zijn en niet zo taps toelopen als een echte schroevendraaier. Deze schroevendraaier kun je van onderaf onder de rotte strip steken. Steek diep en maak een 'gravende' beweging. Je voelt diep onder de strip vanzelf een richeltje waar je je schroevendraaier tegenaan/onderdrukt en zo kun je de strip kunt los wrikken. Begin in het midden van de portier dit gaat het makkelijkst. De strips van de voorportieren zijn vaak niet helemaal verrot (meestal de voorste of achterste 10 cm) Deze kun je met een ijzerzaag inkorten een weer voor de achterportieren gebruiken, deze zijn namelijk ongeveer 10 cm korter! De strip uit de achterportier is vaak ook niet helemaal rot. Hieruit kun je weer donorstukjes halen voor de korte strips op de spatborden.
Het is allemaal uitstekend met een ijzerzaag en een vijltje opmaat te maken. Nu hoef je alleen nog strips voor de voorportieren te hebben. Die kun je bestellen bij de Citroendealer, of je haalt ze zoals ik op de sloop. Je moet natuurlijk wel de mazzel hebben om een goed exemplaar tegen te komen. Laat je niet afschrikken door groen uitgeslagen en doffe strips. Hoe slechter ze er uitzien, hoe sneller je ze voor niets meekrijgt. Ik heb er nog nooit voor hoeven te betalen, en heb rondom bijna alles al vervangen! Thuis maak je ze gewoon goed schoon in een lekker sopje, waarna je ze overspuit met hoogglans blanke lak van bijvoorbeeld de Hema. Goed laten drogen en weer voorzichtig doch stevig de strips terugklikken, et voilà je XM ziet er na zo'n klus opeens weer 5 jaar jonger uit.
Dat was twaalf jaar geleden; sloperijen met XM's worden ook steeds zeldzamer, helaas.
En het meest lastig te vinden zijn toch de bumperstrips, die over de hele lengte geen bloemkool hebben.
Ik heb er 2 icon_cool
Mooi. Neem ik volgende keer plamuurmesje mee en haal ik ze er vanaf. icon_mrgreen
icon_mrgreen
Ik heb er ook nog 1 zonder bloemkolen, achterstripje!
Klopt Marc, daarom moeten we ook zuinig zijn op elk stukkie originele sierstrip. Heb je over? Doneer ze eventueel aan het clubmagazijn. Ik denk dat het magazijn de korte stukjes zo in het assortiment zou kunnen opnemen. Middagje stukjes op maat zagen, ff in de blanke lak spuiten en kassa  icon_lol
Beeke
afbeelding van Beeke
Met wat voor kit kan je een sierstrip van de deuren het beste vastzetten?
​Gewoon siliconen kit?
bij een van de deuren is de strip aan de achterkant los.
Silliconenkit is voornamelijk voor lichtere toepassingen binnen. UV erg gevoelig.
Ik zou kiezen voor Texopal, kleeft als de ziekte en blijft flexibel.
jabaar
afbeelding van jabaar
Dat met die blanke lak werk wel fantastisch. Ga de nu nog gave strips zonder bloemkolen inspuiten met blanke lak om te voorkomen dat die ook bloemkolen krijgen en het ziet er weer fris uit.
Lampje_6671
afbeelding van Lampje_6671
  • Citroen XM V6.24 1996 Gris Quartz
Ziet er mooi uit Johan
Groetjes Erik
Beeke
De sierstrip van de achterdeur had aan een kant losgelaten icon_e_sad
Zoals hier gemeld heb ik Tixophalte gekocht.
Vandaag maar eens gaan kijken of het lukte, maar er stond te veel spanning op om hem goed vast te krijgen.
Dus besloten hem voorzichtig eerst helemaal los te maken.
Maar helaas, aan het eind zet hij muur vast en was er geen ruimte om met een mesje er tussen te komen.
Voorzichtig wat trekken en proberen het stainley mes er tussen te krijgen, en ja hoor knak. een knik in de strip.
Dus maar snel in de auto gestapt en een nieuwe gehaald.
Nu met kit vast gezet, maar ben eigenlijk wel benieuwd hoelang het duurt voor het plakband om hem op zijn plaats te houden er op moet blijven zitten.
Op internet las ik 4 dagen voor dat het uitgehard is :-(
johan1961
Wel on topic blijven graag!!police
ethuijs
afbeelding van ethuijs
Beste Johan,
Hoe is de staat van je strips nu. Winparts type van goede kwaliteit. Staat de auto buiten of binnen?
Met vriendelijke groet, Edwin
We hebben aardig wat opgeknapte strips in het magazijn liggen. Moet je wel ff lid worden van de club ;-)
Dirk-Pieter
afbeelding van Dirk-Pieter
  • Citroen XM V6 24 exclusieve ('97) '05 t/m heden kleur ETW gris silex
Met hoeveel schroeven zitten die panelen (houders) op de deur eigenlijk vast? Aan de achterkant van de deur zit een rubbere dop met daarachter een torx schroef, maar ik denk dat het er meer zijn, of is het een schuifsysteem met die schroef als borg?
Ik krijg die strips met geen mogelijkheid uit de houder en ben als de dood dat ik iets breek, wellicht de hele houder demonteren dus.
Er zitten 3 schroeven per houder. Ongeveer gelijk verdeeld over de lengte. Ze hoeven idd. niet helemaal los, maar wel iets om de houder te kunnen schuiven.
En daarvoor moet dus het binnen deurpaneel eraf.
Dirk-Pieter
Was ik al bang voor Marc en Mark. Heb ooit zelf het raam mechaniek vervangen van het linker voorportier en hoe voorzichtig ook er brak toch zo'n plug .. Nou ja, zal dus toch moeten, thanks voor de aanwijzingen!
Die plugjes kunnen breken, zijn soms gewoon wat broos geworden zijn door de jaren heen.
Ik tik het deurpaneel meestal een stukje naar boven, en haal hem er dan af. Meeste plugjes zitten dan nog in de deur. Met een puntbektangetje gewikkeld in een lapje trek ik ze er met een wiebelende beweging eruit. Op deze manier gaat het vrij goed. En ik heb inmiddels een kleine reservevoorraad gemaakt.
En de plugjes zijn volgens mij ook gewoon nog te bestellen bij de dealert.
Vanochtend was ik in een automaterialenzaak om wat koelvloeistof te kopen en zag daar een rol chroomstrip van autostyle hangen. Kost €19,50 Die heb ik ook maar mee genomen om volgens hier eerder beschreven methode mijn erg doffe en lelijke strip in de achterbumper te vervangen.
Eerst maar even de oude strip voorzichtig verwijderen.
Het verschil tussen de oude en nieuwe strip.
De plakstrip op de achterzijde van de nieuwe sierstrip is zo niet echt bruikbaar.
De tube spoilerkit is bijna even duur als de strip zelf. Zal wel goed spul zijn ...
Ik heb er eerst een oude netwerkkabel in gekit zodat er een beetje een stabiele ondergrond is.
Eerst de lange zijde werkt het beste heb ik gemerkt.
Een stok tegen de buitenmuur helpt ook om de boel in de gewenste vorm te krijgen
En dit is het eindresultaat. Ronduit SPECTACULAIR al zeg ik het zelf.
Het is voor 95% perfect. Alleen de hoekjes zijn iets afwijkend omdat deze anders buigen dan de voorgevormde originele. Maar daar kan ik wel mee leven.
Ziet er mooi uit; hopen dat het mooi blijft, want met die kit krijg je het er nooit meer af waarschijnlijk.
