Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
106 berichten / 0 nieuw
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
Veel slechter dan het was kan het niet worden. Ik heb ooit ook een een Autostyle strip op mijn CX gehad en dat bleef jarenlang goed. Dus daar zal het denk ik niet aan liggen.
Ik denk dat dit een hele mooie en relatief goedkope oplossing is voor de sierstrip-problemen. Morgen ga ik de restanten maar eens op de deuren monteren.
Mijn grootste probleem is mijn eigen ongeduld in dit soort zaken. Met de ervaring van vandaag durf ik te beweren dat je het nagenoeg perfect kunt uitvoeren als je de 5 meter strip eerst een weekje zou laten uithangen om de oprol-spanning eruit te krijgen. Als je daarna op basis van een originele strip de hoeken zou draaien en buigen (eventueel met behulp van verwarming door een verfbrander o.i.d.) dan zou je een goede replica kunnen fabriceren......
denk ik
RE: Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
Ziet er erg super uit zo op de foto. Een rvs strip buigen voor voor- en achterbumper wordt erg lastig en waarschijnlijk onbetaalbaar om in serie te doen, dus blij dat mensen zoals jij de alternatieven delen!
Ik ben erg te spreken over het materiaal zelf. Het is heel buigzaam en plezierig om mee te werken. Ook als je het de andere kant op buigt blijft het goed en gaat niet rimpelen o.i.d.
Het is misschien niet geschikt voor de purist die bezig is met een 100% originele XM-restauratie. Daarvoor verschilt de bolling van de strip denk ik iets teveel. Maar als je zoals ik een oude XM voor een habbekrats koopt waarvan de strips erg dof zijn, en je bent een beetje handig, dan is dit een hele mooie oplossing.
Ik ben nu ook aan het experimenteren met de deuren. Dat moet mooi kunnen worden. Het materiaal is alleen iets te dik op sommige plaatsen. Dus als ik er aan de achterzijde een richeltje in kan dremelen.....    Wordt vervolgt.
citrohanxm
afbeelding van citrohanxm
  • sx '98
  • sx '00 auto
he Frank mooie oplossing!!
Zou het kunnen zijn dat de hoeken opbollen omdat er teveel massa van de strip in elkaar gedrukt wordt? Zou het misschien een oplossing zijn om om de halve cm op de hoeken wat materiaal weg te nemen aan de achterzijde met een dremelschijfje dat dezelfde radius heeft als de de strip. Is een beetje pielen maar als het daardoor 100% wordt.....
Ga iig die strip ook maar even aanschaffen.
Groet Winus
Nou ik heb het vanavond even geprobeerd en dat Dremelen van de strip gaat prima. Ik heb de plakstrip gewoon laten zitten als leidraad. Onderaan de strip moet ook even een hoekje schuin worden afgesneden
Hieronder kun je van de zijkant zien hoe dat er dan in gaat passen.
Hieronder het eindresultaat.
Nogmaals, de bolling van de chroomstrip is iets afwijkend.
Maar als ik moet kiezen tussen bolling of bloemkolen, dan weet ik het wel
citrohanxm zegt:
<p>he Frank mooie oplossing!!</p>
<p>Zou het kunnen zijn dat de hoeken opbollen omdat er teveel massa van de strip in elkaar gedrukt wordt? Zou het misschien een oplossing zijn om om de halve cm op de hoeken wat materiaal weg te nemen aan de achterzijde met een dremelschijfje dat dezelfde radius heeft als de de strip. Is een beetje pielen maar als het daardoor 100% wordt.....</p>
Ja ik heb daar ook al op zitten broeden. Theoretisch moet dat kunnen maar bij de achterbumper is het een behoorlijk haakse hoek dus gemakkelijk zal het niet zijn. Je moet het materiaal eerst maar eens voelen. Het buigt wel normaal maar niet zijdelings...
Ik wil hierbij ook mijn oplossing aandragen. Heb er al eerder aan gedacht maar het had nog geen prioriteit.
Mijn oplossing is de oude bestaande strips vinyl wrappen in een spiegelende zilver wrap. Met de bochten van de bumperstrips kan dit ook uitstekend (vormen met een hittepistool) en goede kwaliteit wrap blijft een jaar of 6 mooi.
Hieronder heb ik een klein voorbeeldje van hoe dit eruit komt te zien. De wrap die ik had is een goedkopere, en de wat duurdere varianten zijn perfect glad. Deze heeft een klein textuur erin zitten en is niet megaglimmend, alhoewel dit op afstand niet te zien is.
Het contrast tussen de oude verweerde strip en de wrap is erg groot.
En zo dun is de wrap.
Grofweg even een stukje geprobeerd, let niet op het omgevouwen hoekje; het was daar niet goed schoon en dan vergeeft die wrap je echt niet.
Ziet er zeer goed uit in het echt. Ik ga zelf nog een andere wrap erbij bestellen waar niet een kleine textuur op zit, en dan zou het resultaat nagenoeg perfect moeten zijn. Enige nadeel is de verwerking. Bij de rechte strips is het vrij eenvoudig, bij de bumperstrips ben je echt wel even bezig om die bochten mooi te krijgen. De wrap zelf is niet duur, omdat je smalle lange stukken kan bestellen. Vaak zijn de bredere rollen duurder, en dat is bij lange dunne strips niet nodig. Als m'n xm gestald wordt deze winter ga ik alle strips behandelen met de wrap. Voordeel is dat alle strips er dan hetzelfde uitzien, en dat je geen gedoe hebt met verschil tussen voorsierstrips en rvs strips aan de zijkant etc. En als het niet meer mooi is na een aantal jaar haal je het er zo af.
Ook een mooie oplossing. Waar bestel je dat? Die echte wrap-jongens doen de bochten met een heatgun of verfbrander.
Ik heb heel lang geleden eens alumium folie-plakband geprobeerd te gebruiken maar daar zag je bloemkolen doorheen. Kan dus alleen als de strip niet al bobbelig is van de bloemkolen.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Bloemkoolbobbels kun je wel wegschuren denk ik.
Persoonlijk vind ik de chromen sierstrips en de wrap iets te glimmend en te wittig.
De originele strips zijn meer zilverbrons kleurig , toch wat chiquer vind ik.
Maar ieder zijn meuk natuurlijk.
Ik ben er vandaag weer mee verder gegaan. Ik wou even afwachten of ik er geen spijt van had gekregen. Maar eigenlijk vind ik het resultaat zo mooi dat ik het wil afmaken. Ik heb mijn aanpak iets omgegooid en besloten dat ik beter de richeltjes op de deur kan wegdremelen.
een ander type kit dit keer...
Tja en als je eenmaal bent begonnen moet je de hele zijkant doen.
Er volgt nog een foto van het eindresultaat
Het project is afgerond. Het is echt supermooi al zeg ik het zelf frown
Ik vind het er op de foto's erg goed uitzien en dus een prima alternatief. Wat haalt dat een XM ontzettend omhoog zeg.. Ziet er echt top uit!
Als m'n XM stilstaat voor de winter wil ik ook de sierstrips onder handen gaan nemen met vinylwrap en zal ik m'n resultaten van hier wel posten.
Erg netjes
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
Het maakt idd een groot verschil die sierstrips. Misschien eens in gedachten houden voor de mijne.
Ik heb nog een set originele profielen liggen die ik voor mijn Xms had aangeschaft. Nieuw, met beschermfolie er op. 5 stukken die je eenvoudig op maat maakt. Was niet goedkoop, maar nooit gemonteerd. Xms zijn inmiddels weg...
