Toch weer op zoek naar de ultieme XM...
107 berichten / 0 nieuw
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
RE: Toch weer op zoek naar de ultieme XM...
Resetten alleen helpt maar tijdelijk .
Je zult de oorzaak moeten zoeken .
Bij het uitlezen in het magazijn moet de Lexia aangeven wat er aan mankeert , is dat niet gebeurd?
bijv. sensor zelf stuk , bedrading van sensor naar Ecu brak etc.
Idem dito met die vering .
In de noodloop betekent een ernstige fout.
Foutcodes moet je hebben , zo komen we niet verder en blijft het gissen.
Zelf heb ik na doormeten van de sensordraad vanaf de stekker van de sensor links achter naar de Ecu gemerkt dat er te weinig signaal overbleef bij de Ecu ; draad bleek oud en broos te zijn , na vervanging geen last meer gehad van die Abs storing.
Het is ook de langste draad die ook nog in de buurt van de uitlaat loopt , dus extra kwetsbaar.
Succes !
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
Dan wel en dan niet een abs-storing lijkt me een draadbreuk naar de sensor en dat is vrij gemakkelijk te verhelpen. Het kan ook een vieze stekker zijn. Als je pech hebt is het de sensor zelf. Die zijn op zich niet heel duur maar wel steeds moeilijker te vinden.
tom
afbeelding van tom
Ik kreeg een melding van de sensor linksachter...Van de vering is me de fout melding ontschoten... zal haar nog es aan n lexia laten aansluiten...
Monteur Wietse gaat er woensdag naar kijken....
tom
afbeelding van tom
ABS storing: Monteur Sytse bleek geen apparatur te hebben om storingen uit te lezen, maar heeft alle verbindingen gecheckt en ingespoten en lijkt effec t te sorteren, nog zelden krijg ik de melding van abs storing!
Tevens naarstig gezocht naar een nieuwe uitlaat, en als laatste bij de officiele Groninger Citroen dealer beland: zij konden een leveren, besteld in Frankrijk...bleek een andere dan er onder mijn auto gemonteerd...gemonteerd door Sytse, wat een verschil! Al met al had ik dus ook een via het magazijn of mede xm rijder kunnen pakken. Heb nu 590,- betaald voor t stuk na de kat tot aan de einddemper...
Frappant was wel dat bij de officiele Citroen dealer nog veel mensen werken die destijds voor Garage BM werkten die destijds gevestigd was in de Oosterparkwijk en die hebben wel nog een gevoel met oude Citroens ondanks dat ze nu tot de Dijkstra groep behoren: leuk!
Dat is wel fijn ja, ik heb nu ook een Garage gevonden(Berben in Ulft) die ook nog vol trots aan je auto werken , zonder je het vel over de kop te trekken.
Haha, BM in de Oosterparkwijk. Een dealer in een gribus en een verzameling garageboxen. Maar wel lekker laagdrempelig.
Wat een verschil met hoe ze nu gevestigd zijn.
Qua stallen ook interessant Tom. Is het een beetje een muis en steenmartervrije ruimte?
Ik zie bij LeBoncoin regelmatig leuke XM's voorbij komen....
tom
afbeelding van tom
Martervrij is het in deze buurt niet....maar zelf nog geen last gehad, wel poezen in de buurt....
Vriend van me woont hier om de hoek, heeft een Skoda Yety, die heeft schade van marters gehad... heeft nu een soort stroboscoop achtige bewegingsmelder bij de parkplek van zijn auto, lijkt te helpen... Vriendin met Scenic: is de motorkapbekleding van te grazen genomen...
Ik heb een carport waar nu twee aanhangwagens staan en een houten garage waar nu een bootje op trailer staat. In de garage wordt het soms wat vochtig, de carport is beter. We kunnen es overleggen
tom
afbeelding van tom
Ik rijd inmiddels 14 maanden xm, 19.000 km's verder en nog steeds superblij dat ik deze aangeschaft heb. Wat een comfort, chique van binnen, mooie vormgeving m.n. de knik bij het achterste zijruitje. Mijn vorige ruilde ik destijds voor een Avantime, die ik nog steeds superfraai vind.
Sinds de aanschaf heb ik last van ABS uitval, monteur Sietse heeft er al van alles aangedaan. Aangezien hij geen storingen kan uitlezen, ben ik vorige week nar de officiële Citroendealer in Groningen gegaan: storing sensor links voor, die heeft men vervangen, maar 2 dagen later weer dat vermaledijde piepje: ABS storing...dus retour garage: daar trof men tevens een spanningsverschil rechts achter en is uren bezig geweest de storing te vinden...al met al is het waarschijnlijk een connector geweest die zich ter hoogte van de achteras bevindt waar ze beroerd bij konden...uiteengenomen en opnieuw gefixeerd: bingo! Ik rijd alweer vier dagen storingsvrij... wel fors wat euro's lichter... hoewel en dat moet gezegd, het aantal uur dat men bezig was heeft men in mijn voordeel naar beneden afgerond...
tom
afbeelding van tom
Overigens nog wat anders: ik kocht de 2.1 td op een moment dat ik nog een tijdelijk contract in Groningen had en voordien steeds op locaties verderop het land in werkte: Apeldoorn, Deventer, Amsterdam etc, dan kan een diesel wel uit. (Overigens vind ik n diesel in het algemeen veel relaxter  rijden...maar dat terzijde) Laat ik nu net afgelopen dinsdag te horen hebben gekregen dat ik een vast contract in Groningen kan krijgen...
Mooi dat het is opgelost Tom!
tom
afbeelding van tom
Zeker, ik heb n gloeiende hekel aan foutmeldingen...
tom
afbeelding van tom
Vervolg... inmiddels staat de teller op 84.000. Dit jaar 5 maal op en neer naar de Vogezen geweest, ook eens naar Antwerpen, opvallend hoe weinig xm's ik tegenkom. Afgelopen weekend wel een mat zwarte in Groningen, Oosterpoort. De auto rijdt super... na ruim 1100,- aan repararties is de ABS storing weg, hoera! Ik zou graag eens in andermans xm sturen om te voelen hoe die veert, ik ben niet altijd even overtuigd van t comfort van de mijne, Veen ( sorry je voornaam ken ik niet) kunnen we es afspreken?  De hobbel in de A6 na Emmeloord neemt ze overigens feilloos....Over de automaat: is er een indicatie v.w.b. het spoelen ervan? ik heb een "piepje" bij het schakelen van 2 naar 3. Mijn voorbanden zijn na 35000 aan vervanging toe, wat te doen, winterbanden?  En dan qua conservering: adviseren jullie een dinitrol behandeling? Of zelf alles vol smeren....
tom
afbeelding van tom
overigens qua milieu? ik reed laatst Amsterdam binnen en kreeg te zien dat mijn xm na 2018 gewoon de binnenstad in mag... én ik heb een groene milieu sticker voor Berlijn...
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
Mijn automaat heeft ook een piepje wanneer hij van 2 naar 3 schakelt. Komt dus blijkbaar wel vaker voor. Ik ben eens aan het zoeken geweest naar info over die autmaat en dat zou bij 18 automaat niet gaan omdat de pomp niet sterk genoeg. Enige wat je dan kan doen is olie verversen.
tom zegt:
<p> Veen ( sorry je voornaam ken ik niet) kunnen we es afspreken?.</p>
Hoi Tom, de naam is 'Veen ... Frank van der Veen'    en ik rij momenteel in de lekkerst verende XM die ik ooit heb gehad. Het is mijn 6e.
Mogelijk ben ik aanstaande zaterdag weer aan het sleutelen aan mijn TCT op het bekende adres. Misschien kunnen we daar eens afspreken?
