Uitval blower / luchtregelingspaneel
3 berichten / 0 nieuw
ejmsmeets
afbeelding van ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
Sinds 2 weken valt geregeld het luchtregelingspaneel uit. Bij een rit 3 x voor enkele seconden. Sinds vrijdag langere tijd 1.5 uur vanaf vertrek (na nacht stilstand). Later die dag geen problemen meer gehad. Vanmiddag (opnieuw bij koude motor) gestart en weer geen teken van leven.
  • De accuspanning gemeten in rust 12.2 Volt.
  • Accuspanning na starten 14.3 Volt.
Is die 14.3 Volt normaal? Het toevoegen van extra verbruikers (achterruitverwarming, alle lampen) had weinig effect op het voltage (werd 14.1 Volt).
Wellicht kan iemand met een type II eens meten wat z'n eigen voltages zijn.
Ben benieuwd.
RE: Uitval blower / luchtregelingspaneel
Die accu spanning is normaal. Je hebt waarschijnlijk problemen met het voetje van de f2 zekering onder motorkap. Die zekering zou je moeten vervangen door een zwevende zekering. Ik heb daar in het clubblad ooit een howto voor gemaakt. Is ook wel op het forum te vinden. Even de zoekfunctie gebruiken...
ejmsmeets
  • XM 2.0 16V 1998
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb de How to gevonden en ga het morgen eens bekijken.
