Veercomfort aanpassing met het behoud van de sportstand
65 berichten / 0 nieuw
RE: Veercomfort aanpassing met het behoud van de sportstand
[quote=Djidde]Ik heb ook een setje HSS boortjes gevonden met een oploop van 0,5mm. Van 0,3mm naar 1,5. Dus ik zou het gaatje naar 1,05mm moeten boren?[/quote]
Dat lukt dan dus niet met dit "vreemde" setje. Als ik wel tel zijn dat 3 of 4 boortjes, nl van 0.3; 0.8; 1.3 (en 1.8?) mm. De eerste twee vallen door het gat; de 3e maakt het veel te groot.
Sorry, was van 0,3 tot 1 met stappen van 0,05, daarna van 1 tot 1,5 met 0,1 icon_redface
Dat waren deze:
http://www.emeij.eu/a-29609/embo315mm/
Dank je, intessante leverancier.
erikbooda
afbeelding van erikbooda
Reactie op nr. 40
Uit de tekst:
"Je zou die kunnen meten met een manometer op een T-stukje in de veerleiding. Wie weet is er een gek die dat al eens gedaan heeft."
In de AE. nr 33 op blz. 26 vind je  een door mij geschreven stukje hierover.
Vriendelijke Groet.
Erik Booda
Haarlem
