Viola Mark's V6
824 berichten / 0 nieuw
pavang
afbeelding van pavang
RE: Viola Mark's V6
Ik heb dit bij mijn turbo ct ook gehad, bij 120 bleef de teller dan hangen en een tik op het tellerhuis deed de naald soms weer losschieten .
Ben er nooit toegekomen om dit te fixen maar bovenstaande oplossing ziet er goed uit.
RE: Viola Mark's V6
Het was een logische conclusie aangezien de CC het bleef doen, dus dan zit het probleem erna ;)
De soldeerpunten zie je niet als je de tellerbak in handen hebt, de kilometerteller zit in een subbehuizing. Die kan er gemakkelijk uit via de voorzijde.
RE: Viola Mark's V6
En weer voo een jaar een verse APK, zonder opmerkingen dit keer...... (de vorige keer stond er overmatige olie lekkage als opmerking)
Nu alleen nog die vervelende 'knok' bij het in/uitveren zien te lokaliseren. Dr. D kan er niet achterkomen.......
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
RE: Viola Mark's V6
Gefeliciteerd Mark!
______________
L' éminence grise
RE: Viola Mark's V6
Lekker Mark!
RE: Viola Mark's V6
Goed zo, Mark.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
RE: Viola Mark's V6
Toppie Mark!
Dit bericht had wat eerder moeten kunnen komen maar door alle rompslomp van de verhuizing en hier onderstaande kom ik er nu pas aan toe.
Er is weer voor een jaar en verse APK, zonder opmerkingen, echter 3 weken nadien begon het stuurhuis rechtsvoor een beetje hard te lekken, van der Laan te Abbenes gebeld en vorige week donderdag vroeg er heen getogen, s'middags rond de klok van 3 uur weer met een dicht stuurhuis naar huis. Hoe ze het doen doen ze het. Mooi dat opgelost maar op de terugweg ter hoogte van Arnhem in ene een fiks geratel onder het dash, flauw wegtrekkende dashboard verlichting en met nog ruim 60 km voor de boeg sloeg ook de vering in de noodloop .  En voordat ik goed en wel in de gaten had was alles, op de knoerharde vering na weer voorbij en reed ik nog steeds.......
Thuisgekomen de auto aan de lexia, stuurwiel sensor en brandstof toevoer in storing (beide met uitlezen van de veercomputer), Chinees he VC gereset en de maandag erna s'ochtends op weg naar het werk, na een 15 kilometer, pruttelende en hikkende motor, ABS storing, knipperend dashboard en een storende radio, wat nu weer? Eerst maar eens de weg af en op de laatste hikken van de motor de auto in de Berm gezet. Na een stief uurtje was de ANWB ter plaatse, conclusie ANWB man na mijn verhaal, dynamo. Die zal ergens al wel langere tijd lhm om zijn oren hebben gehad of gewoon na 270K op geweest zijn, afijn die is nu gereviseerd en ze loopt weer als een tiet, inclusief vering zoals je die gewend bent.
Kortom, een Iets minder saai bericht als het voorgaande
RE: Viola Mark's V6
Mooi dat het opgelost is
pavang
RE: Viola Mark's V6
Dat klinkt bekend, afgelopen dinsdag ook mijn dynamo vervangen.
Met dezelfde verschijnselen als bij jouw, mooi dat het is opgelost
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
Mooi ook dat Van der Laan dat stuurhuis zo kan fixen. Dat is voor veel Diravi-rijders een geruststellende gedachte.
RE: Viola Mark's V6
pavang zegt:
<p>Dat klinkt&nbsp;bekend, afgelopen dinsdag&nbsp;ook mijn dynamo vervangen.</p>
<p>Met dezelfde&nbsp;verschijnselen&nbsp;als bij jouw, mooi dat het is opgelost&nbsp;</p>
Ik las het, een vreemde gewaarwording hoe idioot je auto gaat doen bij een dergelijke spanningsval.......
RE: Viola Mark's V6
Weer een jaar verder, 285K en still going strong, verse voorbanden, rondom nieuwe remblokken en APK voor weer een jaar. Alleen moet de auto uitgelijnd worden, blijkbaar is er tussen de stuurhuis reparatie door vd Laan en de APK iets gebeurd met de voortrein. De linker voorband was op de wang bijna tot op het canvas versleten. Diravi is dus niet altijd prettig want door het 'zelf corrigerende' gedrag had ik niet door dat de auto wat naar trok.
