wat nodig om mistlichten te creëren??
3 berichten / 0 nieuw
magic-mike
afbeelding van magic-mike
heey ik heb een xm waarbij ik de mistlampen niet kan inschakelen.
wat heb je nodig om deze werkend te krijgen?
moet dan die mistlichtbekken ook vervangen worden of is het alleen een kwestie van electrisch aansluiten zekering relais en schakelaar aansluiten??
wie heeft er ervaring mee :?: :?:
janvantiggelen
afbeelding van janvantiggelen
Heeft jouw XM wel mistlampen?? Aan de buitenkant lijkt het altijd van wel, maar er zit niet altijd een binnenwerk in dat lamphuis. En dan heb je uiteraard ook geen schakelaar op je middenconsole!
Wat je dan dus nodig zou hebben zijn 2 binnenwerken (lampen) en een schakelaar. Ik weet niet of de bedrading kant-en-klaar ligt, maar ik vermoed van wel.
Groeten, Jan
magic-mike
bedankt voor je reactie!, kan ik daar binnenwerken voor kirijgen of moet heel de lamp set vervangen worden? anders is het zo gepiept :wink:
