Aangeboden: Lexia hulptroepen
74 berichten / 0 nieuw
Omdat er regelmatig door mede (forum)leden een oproep wordt geplaatst om hun Xm eens te laten uitlezen leek het me een goed idee (in navolging wat ik gezien heb op een buitenlandse site) om een topic te starten waarin mensen die in het bezit zijn van een Lexia en die mede Xm rijders willen helpen (al dan niet tegen een kleine vergoeding) kunnen aangeven dat je met hen contact op kunt nemen om je Xm eens uit te laten lezen. Die buitenlandse site heeft een mooie kaart met pinnetjes die de locaties etc weergeven. Dat opzetten gaat mijn parate kennis te boven en is zeker in het begin niet echt nodig. Als er veel mensen zich aanbieden zullen we wel moeten nadenken over het inzichtelijk houden van het aanbod zodat je niet 6 pagina's hoeft door te lezen. Ik kan eventueel ook steeds de openingspost aanpassen en de gegevens van nieuwe aanbieders daarin vermelden.
Mocht je gebruik willen maken van de Lexia services van 1 van de onderstaande forumleden stuur deze persoon dan even pb-tje over de details.
Lijst met forumleden die een Lexia hebben en anderen willen helpen:
Blaueboot
Omgeving: Gouda
Lexia 30-polig en 2-polig
Omgeving: Zwolle
Lexia 30-polig
Janvb
Omgeving: Maas en Waal
Knipperkastje
Omgeving: Zuid-West Friesland
Lexia 30-polig
FurrieGurrie
West Brabant, Rucphen (tussen Roosendaal en Breda).
Uitlezen type 2 lukt eigenlijk altijd wel. Type 1 is mij nog niet gelukt
JanSr
Bunschoten
Beeke
Almere
Re: Aangeboden: Lexia hulptroepen
2e! 8) Djidde en Micheline
Oost achterhoek, in de buurt van Winterswijk
Uitlezen type 2 lukt altijd, type 1 nog nooit gedaan.
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
3e Bunschoten.
Type I en II
West Duitsland, zie profiel.
Beeke
afbeelding van Beeke
RE: Aangeboden: Lexia hulptroepen
Almere
Helaas kan ik m'n posts niet meer wijzigen en ik kan je dus niet in het rijtje zetten...
Dan doe ik het even voor je gerrie wink
Lampje_6671
afbeelding van Lampje_6671
  • Citroen XM V6.24 1996 Gris Quartz
Hier in IJmuiden ook. ;)
Groetjes Erik
mohamed
afbeelding van mohamed
Hallo,Erik
graag  wil ik een afspraak maken voor mijn xm te laten uitlezen  het is type 1 -1992.
met vriendelijke groeten Mo.
Enschede
Ik heb sinds kort de Lexia van Beeke (Almere) overgenomen. Dus mijn hulp kan toegevoegd worden: Zuid-Limburg is de lokatie.
Ik heb tot nu alleen mijn eigen type 2 Break uitgelezen. Weet eigenlijk niet hoe dat gaat bij een type 1. Heeft die ook ergens een stekkergat?
Dat vraag ik mij ook nog steeds af. Ik las dat het met twee pinnen direct in de ecubak kon worden aangesloten?
Moet je die niet in elk stekkertje afzonderlijk doen? Dacht dat er nog geen centraal punt was bij type.1
T 1 wordt toch het zogenaamde knipperkastje gebruikt?
Dat doe ik in ieder geval met mijn T1
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
Hulp gevraagd voor uitlezen en ABS computer regio Zwolle, liefst zo snel mogelijk :)
Gaat om een ZPJ4 met nieuw type dashboard, Enting in Zwartsluis kon hem niet uitlezen..stekker paste niet..
Pieters IXEM
afbeelding van Pieters IXEM
Hoi Erik
Hier nog zo een met uitleesvoer...
kun je mij helpen ?
groet pieter
Het werkt sneller als je een PB stuurt, meestal, Pieter.
Dan krijgt de ontvanger ook een email ter notificatie. Even rechtsbovenin het scherm op Berichten klikken -> nieuw bericht -> naam beginnen in te voeren (forumnaam) en dan komt ie vanzelf boven.
Heb inmiddels zelf een Lexia aangeschaft, werkt helaas niet, heb er na een snelle check nog geen tijd voor genomen om verder te onderzoeken waarom de XM zich niet uit laat lezen..
Lampje gaat wel branden, denk dat ik met een vijl aan de gang mag..
Nogmaals hulp gevraagd bij het uitlezen van een ZPJ4 XM,
krijg het met mijn Lexia niet uitgelezen.
Volgens mij werkt het het handigst als je het topic even doorspit en diegene die het dichtst bij je zit even een mailtje/berichtje stuurt. Nu ben je afhankelijk van het geval dat men dit topic regelmatig leest. Je bent welkom in Rucphen, maar dat is 2 uur vanaf Zwolle
Mark zegt:
Type I en II West Duitsland, zie profiel.
Inmiddels ietsje verhuist, Lichtenvoorde
zoefmobiel
afbeelding van zoefmobiel
  • V6 24V Exclusive automaat
  • V6 24V Exclusive handgeschakeld
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen mijn XM V6 24V 1999 Exclusive uit te lezen?
Ik ben clublid ( sinds Citromobile dit jaar ) al is mijn status nog niet aangepast zag ik.
Op Citromobile sprak ik iemand waarmee ik bougies heb staan vervangen van die witte opengewerkte XM.
Ik ben die man zijn naam vergeten maar hij woont in Gouda en ik in Nieuwerkerk a/d IJssel (vlakbij Gouda).
Waarschijnlijk bedoel je Aad van Eijk.
zoefmobiel
Dat klinkt bekend Marc, dank je.
Ik ga Aad even een berichtje sturen.
Stijn
afbeelding van Stijn
  • 2.0 Turbo C.T. '97
  • 2.1 Turbo automaat 97
Zijn er soms mensen in de buurt van de grens met België bij wie ik terechtkan om de XM uit te lezen. De mijne heeft al een fout zolang ik ermee rijd en vooralleer me zelf in het avontuur van lexia te storten wil ik het eerst eens in werking zien. Eerst dacht ik om er eens mee naar een clubmagazijn te komen maar het derde weekend van de maand moet ik steeds werken.
Is Maastricht goed, Stijn?
Stijn
Maastricht is heel goed te doen voor mij. Wanneer zou dat voor u kunnen?
Ik heb dit weekend wel tijd. PB anders maar even om af te spreken.
Ik hen Detlev al een hele tijd niet zien posten op het forum. Misschien even een rechtstreeks berichtje of een email sturen. Ben bang dat je zo via dit topic geen reactie krijgt....
Vandaag tijdens de sleutelmeeting zaten we nog wat grappen te maken over dat 'de ideale XM eigenlijk een soort ingebouwde Lexia-reset button zou moeten hebben.... '
Ongeveer een uurtje later spreek ik met clublid Richard en die heeft via Alibaba of Aliexpress het volgende voor een habbekrats bij elkaar gezocht. Geen gedoe meer met oude Windows-laptops etc ... gewoon dit:
onderstaande hoort hier dan ook bij en plug je dan op bovenstaande verloopstekker...
in combinatie met een gratis app op zijn iPhone genaamd iOBD2
en dan kun je volgens Richard je XM gewoon uitlezen of storingen wissen op je iPhone of Android / Samsungangry
Dat benadert de gedroomde reset-button toch vrij aardig
