Omdat er regelmatig door mede (forum)leden een oproep wordt geplaatst om hun Xm eens te laten uitlezen leek het me een goed idee (in navolging wat ik gezien heb op een buitenlandse site) om een topic te starten waarin mensen die in het bezit zijn van een Lexia en die mede Xm rijders willen helpen (al dan niet tegen een kleine vergoeding) kunnen aangeven dat je met hen contact op kunt nemen om je Xm eens uit te laten lezen. Die buitenlandse site heeft een mooie kaart met pinnetjes die de locaties etc weergeven. Dat opzetten gaat mijn parate kennis te boven en is zeker in het begin niet echt nodig. Als er veel mensen zich aanbieden zullen we wel moeten nadenken over het inzichtelijk houden van het aanbod zodat je niet 6 pagina's hoeft door te lezen. Ik kan eventueel ook steeds de openingspost aanpassen en de gegevens van nieuwe aanbieders daarin vermelden.
Mocht je gebruik willen maken van de Lexia services van 1 van de onderstaande forumleden stuur deze persoon dan even pb-tje over de details.
Lijst met forumleden die een Lexia hebben en anderen willen helpen:
Blaueboot
Omgeving: Gouda
Lexia 30-polig en 2-polig
Omgeving: Zwolle
Lexia 30-polig
Janvb
Omgeving: Maas en Waal
Knipperkastje
Omgeving: Zuid-West Friesland
Lexia 30-polig
FurrieGurrie
West Brabant, Rucphen (tussen Roosendaal en Breda).
Uitlezen type 2 lukt eigenlijk altijd wel. Type 1 is mij nog niet gelukt
JanSr
Bunschoten
Beeke
Almere
2e! 8) Djidde en Micheline
Oost achterhoek, in de buurt van Winterswijk
Uitlezen type 2 lukt altijd, type 1 nog nooit gedaan.
3e Bunschoten.
Type I en II
West Duitsland, zie profiel.
Almere
Dan doe ik het even voor je gerrie![wink wink](http://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif)
Hier in IJmuiden ook. ;)
Groetjes Erik
Hallo,Erik
graag wil ik een afspraak maken voor mijn xm te laten uitlezen het is type 1 -1992.
met vriendelijke groeten Mo.
Enschede
1983 LNA 11RE Cannelle
Ik heb sinds kort de Lexia van Beeke (Almere) overgenomen. Dus mijn hulp kan toegevoegd worden: Zuid-Limburg is de lokatie.
Ik heb tot nu alleen mijn eigen type 2 Break uitgelezen. Weet eigenlijk niet hoe dat gaat bij een type 1. Heeft die ook ergens een stekkergat?
Dat vraag ik mij ook nog steeds af. Ik las dat het met twee pinnen direct in de ecubak kon worden aangesloten?
Moet je die niet in elk stekkertje afzonderlijk doen? Dacht dat er nog geen centraal punt was bij type.1
T 1 wordt toch het zogenaamde knipperkastje gebruikt?
Dat doe ik in ieder geval met mijn T1
Hulp gevraagd voor uitlezen en ABS computer regio Zwolle, liefst zo snel mogelijk :)
Gaat om een ZPJ4 met nieuw type dashboard, Enting in Zwartsluis kon hem niet uitlezen..stekker paste niet..
Hoi Erik
Hier nog zo een met uitleesvoer...
kun je mij helpen ?
groet pieter
Het werkt sneller als je een PB stuurt, meestal, Pieter.
Dan krijgt de ontvanger ook een email ter notificatie. Even rechtsbovenin het scherm op Berichten klikken -> nieuw bericht -> naam beginnen in te voeren (forumnaam) en dan komt ie vanzelf boven.
Heb inmiddels zelf een Lexia aangeschaft, werkt helaas niet, heb er na een snelle check nog geen tijd voor genomen om verder te onderzoeken waarom de XM zich niet uit laat lezen..
Lampje gaat wel branden, denk dat ik met een vijl aan de gang mag..
Nogmaals hulp gevraagd bij het uitlezen van een ZPJ4 XM,
krijg het met mijn Lexia niet uitgelezen.
Inmiddels ietsje verhuist, Lichtenvoorde
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen mijn XM V6 24V 1999 Exclusive uit te lezen?
Ik ben clublid ( sinds Citromobile dit jaar ) al is mijn status nog niet aangepast zag ik.
Op Citromobile sprak ik iemand waarmee ik bougies heb staan vervangen van die witte opengewerkte XM.
Ik ben die man zijn naam vergeten maar hij woont in Gouda en ik in Nieuwerkerk a/d IJssel (vlakbij Gouda).
Waarschijnlijk bedoel je Aad van Eijk.
Dat klinkt bekend Marc, dank je.
Ik ga Aad even een berichtje sturen.
Zijn er soms mensen in de buurt van de grens met België bij wie ik terechtkan om de XM uit te lezen. De mijne heeft al een fout zolang ik ermee rijd en vooralleer me zelf in het avontuur van lexia te storten wil ik het eerst eens in werking zien. Eerst dacht ik om er eens mee naar een clubmagazijn te komen maar het derde weekend van de maand moet ik steeds werken.
Is Maastricht goed, Stijn?
Maastricht is heel goed te doen voor mij. Wanneer zou dat voor u kunnen?
Ik heb dit weekend wel tijd. PB anders maar even om af te spreken.
Vandaag tijdens de sleutelmeeting zaten we nog wat grappen te maken over dat 'de ideale XM eigenlijk een soort ingebouwde Lexia-reset button zou moeten hebben.... '
Ongeveer een uurtje later spreek ik met clublid Richard en die heeft via Alibaba of Aliexpress het volgende voor een habbekrats bij elkaar gezocht. Geen gedoe meer met oude Windows-laptops etc ... gewoon dit:
onderstaande hoort hier dan ook bij en plug je dan op bovenstaande verloopstekker...
in combinatie met een gratis app op zijn iPhone genaamd iOBD2
en dan kun je volgens Richard je XM gewoon uitlezen of storingen wissen op je iPhone of Android / Samsung
Dat benadert de gedroomde reset-button toch vrij aardig
