Plaatsen zwevende zekering (verhelpen haperende airco)
39 berichten / 0 nieuw
RE: Plaatsen zwevende zekering (verhelpen haperende airco)
Kan je rekenen? Reken er dan maar niet op. Meest waarschijnlijk is het binnenin nog veel erger gesmolten en verkleefd. Het goede nieuws is dat de installatie van een zwevende zekering niet zo'n hele helse klus is.
Ikrijookeenxm
afbeelding van Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Het plaatsen van de zwevende zekering is gelukt! De airco en blower werken weer.
Nu doen alleen mijn dimlichten het niet meer. Grootlicht wel. Ik heb de zekeringen gecheckt en doorgemeten. Gewoon 12 v . Het dimlicht armatuur ook gemeten en geen spanning. Waar moet ik zoeken?
Relais dimlicht? (waar zit die?, 1 van de drie blokjes bij linker koplamp?)
Een van de 3 achter de réchter koplamp.
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Daar zit er bij mij 1. Die heb ik losgehaald en schoongemaakt. Geen overmatige corrosie te zien. Probleem niet verholpen. Zijn deze relais nog wel makkelijk te verkrijgen? Winparts en autodoc heeft ze niet als ik op type zoek.
Je kunt de verlichting ff testen met een relais vanachter de linker koplamp...
Ikrijookeenxm
  • 2.0 16V SX
Relais verwisseld, ook nu geen werkend dimlicht. Relais voet misschien?
Ik vrees dat ik morgen een specialist moet contacten..
Ik zou de zekeringenkast linksvoor even goed inspecteren. Kan best een draad daar losgeschoten zijn
Meen eens. Je bent bij het zekeringkastje bezig geweest. Daar zit vast iets niet goed nu.
F13 en F15 zijn meen ik van de dimlichten
