1867 berichten / 0 nieuw
Tuimelaar
afbeelding van Tuimelaar
  • 1991 3.0 Aut Vert Triton
Verkocht yes !
Dijkstra_XM
afbeelding van Dijkstra_XM
Beste XM fans,
Net zoals jullie was mijn vader een enorme XM liefhebber. Hij stond ook in editie 97 (2023) van de Ambiance Extreme met een interview over zijn laatste XM. Helaas is hij vorig jaar overleden en heeft hij net niet de 1 miljoen kilometers in een XM gehaald.
Zijn laatste XM staat nu te koop. Het is ook een van de laatste XM's die van de band is gerold in 2000 met 119.750 kilometer op de teller en een APK tot eind februari 2026. Benader mij via dit platform of de autoscout advertentie voor meer informatie. Hopelijk kunnen we een nieuwe eigenaar vinden die net zoveel liefde voelt voor deze limousine. Voel je vrij om met een bod te komen.
https://www.autoscout24.nl/aanbod/-1c9cc409-8579-4ad3-b50f-b4e7d5186418
Vriendelijke groet,
Michiel
Ik ben blij dat ik al een XM heb
airco zeldzaam?
Maar wat een prijzen
Ja het is wel een wat rare airco. Als er in een S2 al een combinatie met 3 draaiknoppen is, dan heb je meestal geen schuifknop erbij. Maar dat zit hier dus wel in. Het is een handbediende airco ofzo??
Je kan toch maar 3 smaken krijgen?
- Geen airco, dus 3 draaiknoppen.
- Climate Control, dus het bekende paneel met de temperatuur er op en wat andere drukknoppen.
- En deze, de handbediende airco. Citroën noemt dit "Automatisch Geregelde Verwarming" dacht ik.
Ik mis een vierde? Ben dan benieuwd naar een plaatje. :)
Denk dat ze bedoelen dat Airco zeldzaam is op deze uitvoering. Die ziet er aardig kaal uit en ik denk dat de airco dan een gekozen optie is.
Die vierde variant is er een met hetzelfde paneel met 3 draaiknoppen maar daarbij is het linkerschuifje dicht. De sleuf is er wel maar die is van achteren dacht ik  afgesloten en er is geen schuifknop.
Volgens mij is dat een soort half-automatische airco in een goedkoop jasje....
Foto schud ik natuurlijk niet zomaar uit mijn mouw maar deze variant zie ik regelmatig online
Ik kan in Servicebox inderdaad 3 varianten met de draaiknoppen vinden.
Eentje heeft een (de rechter) enkele schuif en wordt beschreven als "zonder airco, met simpele temp regeling". Ofwel zelf tussen warm/koud kiezen en hoe hard de fan draait.
Bij nr2 is de linkerschuif,  zoals in de advertentie te zien is, om de airco aan of uit te zetten.
Je fan snelheid en temperatuur wordt dan wel automatisch geregeld, maar met de airco uit gaaat ie nooit koelr blazen dan de buitentemperatuur.
Bij nr3, welke ook de linkerschuif heeft, gaat het echt om de uitgeklede versie is zoals ook in serie 1 vaak zit.
Dus linkerschuif voor de fansnelheid, de rechter voor binnen/buiten lucht.
Middenste knop bepaald de luchtstroom-uitlaat, de linkse is warm/koud linkerzijde en rechter is warm/koud rechterzijde
En die van Citroën26 is nabouw.
reluts
afbeelding van reluts
  • TCT type 1 uit 1994
Deze misschien, is van een type 1 uit januari 94 met airco. Blaast zowel warme als koude lucht, maar net wat je aan temperatuur ingesteld hebt.
De schuif is er om de binnenlucht te laten circuleren bv in de winter, stand naar boven zoals op de foto wordt de lucht van buiten gehaald.
Ik heb ook wel eens een variant gehad, waarbij er twee draaiknoppen, 1 voor bestuurderskant, 1 voor bijrijderskant. Ik denk dat het temperatuurinstelling was, wat je verschillend kon instellen links en rechts
Langley78
afbeelding van Langley78
  • 04-pfv-2
Ik heb zeer recente een hele mooie 1998-er V6 automaat over kunnen nemen, compleet met de volledige onderhoudshistorie (deels nog handgeschreven door Frans Enting) erbij.
Daarom komt mijn blauwe (Bleu Balmoral) 1999-er Turbo CT (41-DL-FS), die ik 2 jaar geleden heb overgenomen van Mark83 hier op het forum, te koop.Naast de zaken die Mark al had aangepakt, heb ik ook het nodige onderhoud laten uitvoeren; vorig jaar zijn zowel koppeling als distributieriem/multiriem/waterpomp vervangen.
Is de auto perfect? Nee, dat niet. Zo stond er onderhoud gepland aan het veersysteem (spoelen, bollen vervangen en wat verder nog nodig zou zijn, maar vanwege de aankoop van de V6 heb ik die afspraak laten vervallen; in plaats daarvan wordt nu de distributieriem van de V6 vervangen en een andere HD-regelaar gemonteerd.
Foto's zijn te vinden bij de Marktplaatsadvertentie hier, op verzoek kan ik meer foto's maken/aanleveren.
Benader mij via dit platform of de advertentie op MP voor meer informatie.
41-DL-FS - My first XM en work in progress
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
Te koop, een nette zwarte XM TCT, bouwjaar 98.
Verse distributieriem en sapjes, 263800 km ervaring.
APK tot 7-2-2026
3 jaar geleden gekocht ter vervanging van mijn zwarte V6, die total loss was.
Wilde toch weer een V6 :)
Zoek er een nieuwe eigenaar voor, auto komt ook op Autoscout.
2000 euro
Ron van der Hoeven
afbeelding van Ron van der Hoeven
Vanwege het beëindigen van mijn hobby bied ik mijn XM te koop aan.
Het betreft een XM V6 (Y4) Executive in zeer goede staat
Bouwjaar 4-1997
Ca. 149.000 km.
190 PK Benzine
Handgeschakeld
Automatische klimaatregeling
13e ruit
DAB – radio met bluetooth
Leder interieur (zeer netjes)
LM 16” velgen
Grote beurt mei 2025
APK tot april 2026
Jaarlijkse onderhoudsbeurten gehad bij XM specialist
Onderhoudshistorie aanwezig vanaf 2020 (vanaf km.stand 115.000)
RVS uitlaat in september 2020
Nieuwe veerbollen bij 130.000 km. (2022)
Nieuwe condensor airco bij 139.611km. (2023)
Nieuwe voorbanden (Michelin Primacy) +
Nieuwe remschijven voor + blokken bij 143.558 km. (2024)
Grote beurt + APK bij 148.217 km. (Mei 2025):
nieuwe accu.
Deze uitvoering is zeldzaam, is zeer goed onderhouden en staat er netjes bij.
Deze “grand dame” rijdt zoals een XM moet rijden.
Kenteken H-039-GR
Vraagprijs: € 10.750, - .
ronvdhoeven@planet.nl
Een white whale is een heel zeldzaam beestje.
reluts
Voor iemand die nog een hele mooie 2.0 liter Ambiance zoekt van de eerste eigenaar met 60000 kilometer, wel prijzig maar dat zijn ze allemaal.
https://link.marktplaats.nl/m2267126681?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Hoe weet je dat ie prijzig is? Ik zie d'r geen prijs bij staan.
"Prijs in overleg" duidt er meestal op dat je 't product niet voor een paar tientjes mee gaat krijgen. wink
reluts
Dan is de advertentie aangepast want er stond in eerste instantie wel degelijk een prijs bij, ik moet me wel heel erg vergissen maar volgens mij was de vraagprijs ruim boven de € 10000,-.
De prijs is nu 8950,-  Het is wel een heel fraai exemplaar trouwens. Ik heb er even in gezeten en die is echt als nieuw. Mooi velour marina stof en enkelspakig stuur.
Mijn rode XM, de FT-PH-40 komt te koop.
Zit nog iets werk aan, maar de basis is erg strak en goed geworden.
https://qkcitroenclassics.com/cherryjuice/
PB bij interesse, dame zit er niet bij :)
En voor wie nog een project zoekt, blauwe ES9J4 met handbak 500 euro Front moet er op gemaakt worden, carterpan ook. Halfleer interieur. PB bij interesse
Markv624
afbeelding van Markv624
De laatste keer dat ik die wagen buiten heb zien staan was hij behoorlijk verrot bij de verlenging.
Groet , Mark
Multimedia nr 8 staat te koop
ethuijs
afbeelding van ethuijs
Met vriendelijke groet, Edwin
carburateurversie zo te zien
JaapSt zegt:
<p>carburateurversie zo te zien</p>
Geh, staat op de factuur, inderdaad.
Wel een "weinig luxe" exemplaar (handbediende spiegels, handbediende stoelen, geen regelbare interval vd ruitewisser; waarschijnlijk ook handbediende ramen achter), maar, als ik het goed zie 440 km op de teller. Is dus alleen in en uit de garage gereden....
