Motorsteun gezocht
11 berichten / 0 nieuw
ecbossard
afbeelding van ecbossard
  • 73-DV-KG VF7Y4WH0000WH4855
Motorsteun gezocht
Beste XM vrienden. Ben "naarstig" op zoek naar een nieuwe of goede gebruikte bovenste motorsteun voor mijn XM 3.0 V6 automaat uit 2000. Chassisnr. is VF7Y4WH0000WH4855. Steun zit links naast de cilinderkop (vanaf de voorbumper gezien dan). Hoop héél snel van één van jullie positief te vernemen.
Groetjes Eric Bossard
06-46140394 of eric.bossard66@gmail.com
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
RE: Motorsteun gezocht
Ja, die is bij mij dus ook versleten en mijn garage kon deze ook niet vinden...
Deze lijkt er wel veel op maar ik weet het niet zeker
https://www.autodoc.nl/mapco/2035223
rvdw1986
afbeelding van rvdw1986
Gert de Jong in Alsmeer heeft enkele weken een van mijn motorsteunen vervangen. Hij had een alternatief gevonden. Een belletje kan geen kwaad denk ik.
Pieter & Nefertiti
Goeie tip Pieter!
ecbossard
Bedankt maar helaas niet juist. Groetjes Eric
ecbossard
Heb inmiddels iets bij mister auto besteld. Zou juiste deel moeten zijn. Bedankt in ieder geval. Groetjes Eric
Mag ik ook weten welke motorsteun Eric?   En of het inderdaad de juist is ?
Bij voorbaat dank.
ecbossard
Deze besteld. Zou juiste moeten zijn. Zie bijlage. Laat het weten.
ecbossard
De bijlage dus ;-)
ecbossard
De in de vorige post vermelde steun is de juiste en zit inmiddels op de auto.
