@Bedankt Coen :wink: :wink: En JP, maak je maar geen zorgen :wink: ik weet exact de plekken waar ik kan lopen en de Dame staat dus poepvrij :roll: :roll: Foto's zijn genomen met mijn Nokia N97. Niet slecht, he?? :wink: :wink:
Nu de verbinding van jouw middendemper goed dicht zit, stroomt het condenswater niet meer uit de verbinding maar komt als stoom uit jouw 2 uitlaatdempers :wink:.
Gelukkig hebben we het uitlaatcement gebruikt voor de afdichting :D.
Nog een opmerking :oops: Als ik de deurvergrendeling met afstandbediening open of sluit, gaan de richtingaanwijzers rondom en de spatbord letjes 3 keer aan en uit. Tot mijn verbazing doen het nu alleen de richtingaanwijzers aan de rechterkant (als je achter de auto staat) Verder is dat niet echt een probleem, want de vergrendeling werkt gewoon. Iemand een clou :cry: :wink:
Is dat ook zo als je je alarmlichten aanzet? Zo ja, dan zit er hoogstwaarschijnlijk een stekkertje op het relais van je alarmverlichting los.
Die van de linkerkant, obviously :wink:
@JP, nee geen clou waar dat ding zit :cry: Kijk morgen wel even of het linker stekkertje los is.
@ Mike, daar heb ik niets tegen in te brengen :P :wink:
Knipperlicht voor linksaf doet het gewoon. Alarmlichten doen het gewoon :wink: Alleen bij vergrendeling en ontgrendeling v.d deuren doet de linkerkant van de richtingaanwijzers het niet. (als achter de auto staat)
Snap het even niet :cry: Gomp zegt dat ik naar het Texton alarm moet kijken en jij zegt dat ik het niet heb :roll:
Texton werdt destijds origineel door Citroen af fabriek ingebouwd. Dan zie je sensoren zitten in de tweeterroosters. Heb je daar sensoren inzitten? heb je een sleutel met 2 knoppies? als op beide vragen het antwoord ja is, dan heb je met 99% zekerheid een origineel texton alarm. Is het antwoord 2x neen, dan moet je op zoek waar het alarm kastje zit.
texton is wat ruimer te nemen dan alleen de supervergrendeling hoor.
Marco heeft een tct staan waar geen supervergendeling in zit maar wel een texton kastje. Die heb ik eruit geplukt om dat siemens relais over te zetten.
Was overigens wel een texton met maar 1 stekker waar ik er 2 heb, maar relais was hetzelfde.
Oh ja Mark, klopt, ik heb geen sensoren in de tweeterroosters. :cry: Dus, gaan we maar even zoeken. Had vandaag geen tijd, omdat ik naar een paar vaste klantjes moest voor hun computers. :wink: :wink:
JP, zit er nog ergens een kastje tussen de Xenon verlichting, dat ik misschien moet nakijken. Stekker zit er gewoon goed op. Dimlicht aan mijn kant floept elke keer uit en als ik gewoon de lichten uitschakel met de hendel en weer aanschakel, dan doet ie het weer voor even :cry: By the way, heb de buis uit het luchtfilter gehaald :wink:
Matthijs, lees onderstaand stukje van JP maar even.
6.Verwijder de aanzuigbuis/pijp uit het luchtfilterdeksel.
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Aanzuigbuizen%20JPen/pijpindeksel.jpg
Aan de buitenzijde bij de verbinding naar de motor zit een parker/schroefje.
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Aanzuigbuizen%20JPen/schroefbuitenzijdedeksel.jpg
Schroef deze los en schuif de buis/pijp naar je toe via de 2 schuifgeleidingen. Maak het ontstane gaatje van de parker/schroef dicht d.m.v. boutje met moertje, met plastic drukknop o.i.d. om geen valse lucht aan te kunnen zuigen.
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/inlaatbuisonderdedeksel.jpg
De kwaliteit van de foto`s is top :D !
Netjes gedaan Ben! Had je een half jaar geleden ook niet gedacht hè, dat je een auto met allerlei middeltjes zou gaan poetsen!
Rookt de XM zo of was het koud tijdens de opnamen?
Strak hoor!!
@Mike, net gestart, koude motor :wink: :wink: En nee, dat had ik zeker niet gedacht!!!
@Mark, dank je wel :wink:
@JP, jij ook bedankt :wink:
Never a dull moment with an XM, Benny!
Nee CDPF, alarmlichten doen het allemaal :wink:
Ben, enig idee waar het alarmkastje zit?
Zoals CDPF het aangeeft, denk ik ook dat het stekkertje van de linkerknipperlichten los is geschoten.
Standaard heeft jouw XM geen bediende knipperlichten met de cv bediening, dus is het een onderdeel van het alarm.
Dat wordt weer Rob mailen/bellen :mrgreen:
als je een texton alarm hebt zit dat zeer waarschijnelijk achter het paneel onder je dashboard kastje, daar bij de voetjes van je bij rijder.
Daar zat iig mijn ding ook. Die veroorzaakte mijn probleem en gaf daardoor ook geen knippersignaal bij het activeren van de cv.
heb nu zelf ff het relais van een andere texton over gezet en van de week ff uitproberen.
Oke Gomp, thanx :wink: Kijk er morgen wel even naar :wink:
Texton is origineel fabriek af. Dat heeft Benny niet.
Mark ???????? Heb jij dan een verklaring voor mijn richtingaanwijzers bij ontgrendeling of vergrendeling!!! :cry:
Zoek nou eerst eens het alarmkastje op en bekijk die stekkers eens.
Verder de laatste tijd nog andere dingen gedaan dan wassen en poetsen van de XM?
99% kans dat het in het textron kastje zit Benny, even demonteren en doormeten, misschien kan dat op zaterdag??
En dat is meestal onder of net voor je midden armsteun, zo niet dan wordt het zoeken.
De buis IN je luchtfilterhuis wil je laten zitten; de buis in je wielkuip, die kan eruit.
Ik ben benieuwd naar jouw beredenering Matthijs.
