Groene fee van Stooftaker gaan we er mee door????
616 berichten / 0 nieuw
Kijk dat is 1 van onze Elektrospcialisten :wink:.
maartenh
afbeelding van maartenh
P.s. in halfgeleiders wordt wel gouden bedrading toegepast. Maar dat zit ingekapseld en wordt dus mechanisch niet belast.
Flip-chips zijn helemaal in tegenwoordig, dan heb je geen bondwires meer nodig. :wink:
:boeiend:
detlev
afbeelding van detlev
Ja, maar zoals ik al aangaf vwb bewerkbaarheid ging ik ook wel uit van puur goud...
allee hier eerst een plaatje of wat waarom het ook alweer ging.
hier het verschil in accu's.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/accuverschil1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/accuverschil2.jpg)
en dan aan de klus.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/plaatsen1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/plaatsen2.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/plaatsen3.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/plaatsen4.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/plaatsen5.jpg)
zoals te zien is de Northstar iets hoger. boven op die hoogte zou dan nog de pool moeten komen met klem.
Voor de massa paste dat dus (net) wel voor de + dus niet dus die staat nu langszij.
De kans is echter daar dat ik de accu alsnog om ga draaien afhankelijk van wat de EMMA bijbel zegt over de lengte tussen accu en eerste zekering.
Voor die eerste zekering heb ik even deze houder gefabriekt.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/zekeringhouder1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/zekeringhouder2.jpg)
Verder ben ik druk doende geweest om een begin te maken met het dempen van de deuren.
De onderste delen heb ik nog open gelaten om later de extra ringen in te kunnen brengen die voor de stevigheid gaan zorgen qua montage van de speakers in de deuren.
Op de panelen zit een 2,5 mm vibrodamp, in de deuren op strategische plaatsen 4 mm vibrodamp en het gehele raamwerk wordt ook dichtgemaakt met 4 mm vibrodamp.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/deurpaneel1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/deurpaneel2.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/dradenvast.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/bijrijdersdeur.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/bestuurdersdeur.jpg)
Op het paneel zijn alle "losse" delen ook eens extra vastgeplakt met vibrodamp zodat alle kraakjes en piepjes dalijk als alles wel is tot het verleden behoren. En anders meer plakken :lol:
Onderste stukken zijn open gelaten om dalijk deze wafelconstructie erin te kunnen krijgen.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/MDFringen.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/wafel1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/wafel2.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ringen2.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ringen1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ringen4.jpg)
idee is om tussen de onderste MDF ring en de daaropvolgende stalen ring het deurpaneel inclusief raamwerk te klemmen . Daarop komt dan de nu nog vierkante MDF ring en dan komt daar vervolgens de speaker op die met 8 imbusbouten (m5 met hoge kop) met de slagmoeren aan elkaar vast worden gemaakt.
De speaker zit dan stevig genoeg in de deur denk ik zo 8)
Het ziet er keurig uit 8).
Dat stuk obo ophang/montageband over je accu is toch niet je ernst hé?
Verder ziet het er strak uit. Ben benieuwd wanneer je dat spul nou eens ten gehore gaat brengen. 19 September misschien?
Mooi is inderdaad anders. :? Maar die strip dient er alleen maar voor dat de accu niet rondstuitert dus hoeft het op zich niet zoveel te hebben.
poeh hee dat is nogal een dead-line.
Haal ik waarschijnlijk nooit..... enne wat is er eigenlijk de 19de ook al weer???? :roll:
De strip is voor tijdelijk tot ik een betere/mooiere oplossing heb gevonden/gemaakt.
Maar de standaard accu beugel past nu niet meer door de andere vorm van de accu, en t moet idd wel vast zitten. Dat is nu dus even met die suffe strip. Maar daar verzin ik nog wel eens iets op.
In de tussentijd heb ik dus wel ontdekt waar t halve maantje voor is
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/watsidit2.jpg)
deze bedoel ik.
Het deurpaneel staat nl niet strak tegen het deurframe maar met een hoekje. te zien als je de speaker eruit haalt.
Het maantje is het verloop hiervan, en hier wordt het deurpaneel noig eens extra aan het frame vastgemaakt dus.
Aan mijn bijrijderskant was dit niet meer het geval, aan bestuurderszijde dus wel.
Er zal dus ook een kleine wijziging komen in de ringen zoals afgebeeld...
De binnenste MDF ring zal tussen deurpaneel en frame komen maar dan afgeschuind.
Weer wat extra te doen dus....
Lignage
afbeelding van Lignage
Effe over die accu nog, is dat soms zo'n tractie accu, super capaciteit en behoorlijk duur in aanschaf? Meestal hebben die ook grotere afmetingen dan standaard...vandaar...
tis een AMG accu
zie ook hier.
http://www.northstarsoesterberg.nl/
en ja behoorlijk aan de prijs :roll: en gewicht :lol:
Lignage
Sapperdeflap! Hebbie dat ervoor moeten betalen? Of doen ze ook nog aan clubledenkorting. Ach, zou het een geeltje schelen, merk je ook niet op zo'n bedrag...
ja dat heb ik er voor betaald.
Werd ie wel voor thuis bezorgd. Arme pakketbezorger.
tís rustig... geen tijd om aan de audio te klieren komende tijd....
vandaag wel een pakkingsetje binnen gekregen .. die van MP voor die paar euri dacht ik laat ik eens gek doen...
Leuker is dat er nieuwe naafkapjes binnen zijn gekomen voor mijn big wheels. kostte wat meer dan een paar euri, maar heb ze voor inkoop-prijs gekregen van Angelo vanwege het lange wachten.
eN als toefje op de cake een afspraak gemaakt voor het opnieuw spuiten van mijn dakspoiler. dit gaat 5 november gebeuren....
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Die naafkapjes hebben idd. erg lang geduurd....
Meer dan een half jaar? :roll:
ja had ze al niet meer bij speed... en dat was in Mei.
Hij zou ze eerst mee laten komen met wielen, alleen werden de wielen niet besteld, dus uiteindelijk zijn alleen die kapjes in italie besteld.....
Gdsammeliefhebben Jeroentje...wat ben je toch een perfectionist. Het is maar goed dat je XM in zo'n uitmuntende staat is zodat je tijd over houdt voor je soundhobby!
Die isolatiematten, had je die bij Goossens gehaald. Is dat specifiek voor audio of kun je het ook gebruiken voor het isoleren tegen rij geluiden ed??
Het zal wel niet hiite bestendig zijn..
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
@Jeroen:
Die wagen is straks echt in een gigantische topconditie :D Ga zo door 8)
@Mike:
Kijk hier eens: http://www.shanescitshed.com/cx2500/air-con/citroen_cx_insulation.html Kwam ik in een linkje op cifo tegen. Erg leuk en interessant om te lezen..
Da's verdomd interessant zelfs...kan er niet uit opmaken of het in NL geleverd wordt. Zou daar best mee aan de slag willen gaan...
kijk eens hier Mike
http://www.akoestiekwinkel.nl/
staat ook wel wat uitleg bij.
Na het (terechte) commentaar over mijn accu beugel vandaag begonnen met een nieuwe.
Heb een passende beugel van bijna 10 cm breed gemaakt van rvs :shock:
Dat was dus minder makkelijk dan gedacht, en helaas is het rvs niet zo mooi ongeschonden uit de strijd gekomen als t erin ging.
Daarom gelijk de hele bovenkant ervan maar dik in de polysester en hars gezet :lol:
Ik heb een leuk idee voor de beugel eens de poly helemaal glad is en gespoten. t moet een echte blikvanger worden onder de motorkap...
Daarnaast druk doende met de ringen voor de bevestiging van de speakers in de deuren. Die naderen nu ook hun voltooiing.
Ik heb van MDF passende stukken gemaakt even groot als de originele roosters die in de deuren zitten.
daaraan zit een metalen ring aan de binnenzijde, en middels een tweede metalen ring word dit aan het deurpaneel bevestigt. De bouten die ik daarvoor gebruik zijn lang genoeg om t hele spul ook aan t frame te bevestigen.
Daarna heb ik de "ringen 2 keer in de houtrotstop gezet (voor harder mdf) en daarna 3 keer in de polyesterhars. na wat schuurwerk heb ik ze vandaag 12 keer in de spuitplamuur gezet voor een spiegelglad eindresultaat.
Morgenavond nog eens schuren en dan kunnen ze gelakt worden een keer of tig.
Verdere afwerking komt dan als alles spelend is.
Jeroentje, ik snap er geen mdf van... maar het wordt vast mooi!!! :lol:
Jij bent volgens mij de enigste hier die niet aan zijn XM zelf hoeft te sleutelen :wink:
:evil:
:wink: is je wel gegund hoor!!!
oeh gelukkig maar... was al bang dat de XM-knokploeg een keer aan de deur zou staan... (die ik vanzelf met open armen koffie en gebak zou ontvangen om verderop de ongelovigen in elkaar te rossen :roll: :lol: )
Zal tzt nog een fotootje plaatsen wat eea wellicht verduidelijkt. :wink:
das nu dus...
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ruwering1.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ruwering2.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ruwering4.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ruwering3.jpg)
bovesntaand spulleke is dus on de houtrotstop gezet 2 x en daarna 3 x in de poly-hars en vervolgens geschuurd en in de plamuur gezet een aantal keren.
Volgende stap is wederom schuren en vervolgens in de lak zetten voor een voorlopig eindprodukt tot alles dusdanig afgesteld is dat ik me over vedrere afwerking kan gaan buigen :wink:
Zo, gisterenavond madame Absinth weer opgehaald.
Spoiler is weer zgan :P
Heeft 8 uur geduurd om alle troep eruit te frezen en weer netjes te maken inclusief een polyester behandeling :shock: :shock:
Ik ben weer helemaal heppie jammer dat ik vanmorgen weer absloos moets rijden, maar op de terugweg was dat ook al weer afgelopen..
Werkt de audio ondertussen al(weer?)?
oh jee nee nog lange niet nog lange niet.
Heb de laatste tijd veel te weinig tijd gehad helaas.
Wel zijn eindelijk mijn `ringen` klaar voor montage. Wellicht dat dat er zaterdag van kan komen.
En dan nog een gaatje extra boren voor een 50 mm kwadraat massadraadje 8) en 2 gaatjes in het tussenschot vanaf de paravanbak naar t motorruim om de draden zo kort mogelijk te houde en niet in de weg te laten liggen. Al zal het daar toch echt droog voor moeten zijn.
Misschien toch een dagje ergens een overdekte ruimte zien te ristelen..
Zaterdag gaat het snoeihard regenen volgens de buienradar ;)
jah net als nu... en smerie wind.
Misschien dat ik de deurpanelen even er gauw uit kan klauwen, dan kan ik de laatste stukje deur dempen en de ringen aan de deurpanelen bevestigen.
T zijn elke keer kleine stapjes, maar als ik nu kijk dat de ringen maken al zomaar 30 uur heeft gekost is elke stap er 1.
wat plaatjes...
zo was ie
en nu de montage..
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ringopmaat.jpg)
Ring aan de binnenkant moest een stukje vanaf voor de luchtdoorvoer naar achteren... viel niet mee met de dremel :roll:
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/Vochtbeschermererop.jpg)
vochtvanger terug erop
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/ringetje.jpg)
ringetje erop
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/zelfborgendemoertjes.jpg)
en vastgezet met zelfborgende moertjes, van rvs natuurlijk, dus geen roest. bouten zijn ook van rvs allemaal.
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/vochtbeschermer.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/achterkantdeurpaneel.jpg)
en aan de andere kant is het nu zo
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/indeur.jpg)
Misschien trek ik er nog stof over, maar eerst moet ik bekijken hoe ik de speaker ga beschermen. De originele roosters hebben te veel metaal dat de speaker afschermt, dus misschien ook daar met ander gaas dat ik heb gekocht de roosters beklede aan de binnenkant, dit is ook de bedoeling voor de mid's, daar zijn de mazen nog fijner en kun je bijna niet doorheen blazen.
Is een tip die ik van Rob (werkt bij de Heijhorst) kreeg, als je goed door een rooster heen kunt blazen, weinig weerstand dus, kan het geluid er ook goed doorheen.
Bij beide roosters is dit nu niet het geval..... werk aan de winkel dus :lol:
Dan nog een plaatje of wat van de deur nu achter t paneel
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/deurgedempt.jpg)
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/deurgedempt1.jpg)
en een speakertje erin gestop voor wat muziek onderweg..
IMAGE(http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/tijdelijkspeakertje.jpg)
De speakers die er dalijk inkomen worden met 8 inbusbouten vastgezet in de ring.
De ring van mdf en staal zoals ie er nu in zit zit met 4 bouten vast aan t deurpaneel, de bouten gaat door het frame van de deur heen en zijn daar nog eens vastgezet met zelfborgende moertjes.
Aardig vast dus..
Enige probleem is nu dat de pinnen van kunststof waarmee de deurpanelen op de plek moeten worden gehouden redelijk lam zijn geworden door het vele op en af halen van de deurpanelen, dus daar heb ik ervandaag even 18 nieuwe voor gehaald gelijk een beetje voorraad. Heb ook de "condoompjes" meegenomen die je in het framewerk van de deur moet steken, dus als dat gebeurd is zit alles strak en stevig op zijn plek :P en kan ik weer een stapje verder :idea:
Dit is geen half werk :thumbup:, het ziet er erg netjes en profi uit :wink:.
