Re: Gespot: Citroën Occassions (o.a XM's) en Onderdelen
je zou natuurlijk eens contact kunnen zoeken met de verkoper en wat vragen over de staat van de verschillende delen waarin je interesse hebt.
Misschien zit er nog wat rek in de prijs, erg veel goedkoper zul je ze niet vinden denk ik. Hij is van '93 en je moet um wel op een trailer halen want volgens de rdw is de apk sinds 15/7/11 verlopen....
aan de uitlaat te zien is dat dezelfde (dubbele pijp) als de mijne....
dus ES9J4 met distributieriem (zal binnenkort wel moeten waarschijnlijk qua leeftijd, hopelijk is ie al 1 keer eens gedaan....)
dure uitlaat als je die moet vervangen en dirass inderdaad. Ook aan de zf4hp20 automatische versnellingsbak is te zien dat dit een laatste type v6 is trouwens (sneeuw en sportstand knopjes bij de schakelpook).
Verder absoluut niet duur overigens, zeker niet voor deze km stand. Het verbruik schatten ze wel wat rooskleurig in....
Verbruik stad
5,6 km per liter = 18L/100km
Verbruik buitenweg
11,9 km per liter = 8.4L/100km
Verbruik gecombineerd
8,4 km per liter = 12L/100km
Lijken me redelijk reële waarden. In ieder geval niet extreem gunstig ingeschat.
Morgen maar eens kijken. Puntjes om op te letten:(toevoegingen welkom!)
- distributieriem; wanneer voor het laatst gewisseld?
- uitlaat; Wat is de staat
Wat nog meer? (naast zaken zoals: Sluiten de deuren goed, is er veel roest, is er een VC-storing etc etc...)
Zie topic hierover ( op Cifo Forum daar staat veel in) en in de AE vorig jaar was ook een nummer met aankooptips
Of bedoelt ge speciaal voor dat type misschien....
Ik zal het wel andersom gelezen hebben. Mijn verbruik is grofweg 1 op 10. Veel korte stukjes iets slechter, bij slakken op de snelweg naar de 1 op 12.
Let in ieder geval op de bak, dat die niet te bokkig schakelt...
vraag even of alleen de riem is gedaan of ook de spanrollen en de waterpomp.
Kijk even of en wanneer de fan's aanslaan. Even een tijdje stationair laten draaien dus.
Slaan de fan;s ook beide aan op lage snelheid zodra je de airco inschakelt.
Je kunt overigens even de stekker van de fan;s los trekken, dan zouden ze direct op vol vermogen moeten aanslaan.
even de staat van de olie bekijken. Hoe ziet het eruit op de pijlstok voor je deze afveegt om te pijlen.
Doen alle ramen het zonder haperen? Beetje rottig als je de week erop een raam spontaan omlaag ziet zakken.
Voor de vc zul je een lexia mee moeten nemen zodat je die kunt uitlezen. Dan kun je direct ook alle andere fouten zien als die er zijn.
even de ashoezen checken... en links en rechtsom rijden met maximale instuur en luisteren of je wat hoort.
Succes! Ik kan helaas niet met je mee. Heb je een Lexia mee om uit te lezen? Geeft wel een goed beeld van eventuele onderhuidse storingen natuurlijk....
Nou, als de airco(leidingen) nog goed is/zijn ben ik zomaar bereid €100 mee te betalen. En wel meer als de uitlaat goed is etc etc...
Tsja dat zie je pas bij de sloop zelf vrees ik. Mag er al wel gesloopt worden in Arkel Wim? Ik weet nog iemand die staat te trappelen nl.... :roll:
Mooi type 1 leder?
Dat ben je ook zo kwijt.
velgen zien er zo op de fotootjes ook nog redelijk uit....
Ik heb interesse in de lv deur als die nog in mooie staat is.
Ik in de motor en bak :)
Nou, dat gaat lukken al ik het zo hoor... :P
In dat geval wil ik wel optie leder interieur
En, als ze over zijn, de bumpers en bumperdelen 8).
Kan iemand met een oplegger dit dan regelen? Mij gaat het de komende dagen niet lukken, te druk.
Dus we zijn geïnteresseerd in deze. Misschien een ander topic openen over waar te slopen, wie er nog meer belangstelling heeft..
Huh ik wil wel de achterbumper... :oops:
Citroën das très bien!!!
:moderator: voor de onderdelen van deze XM graag hier : http://www.xmclub.nl/forum/topic?f=1&t=1256 verder gaan! :moderator:
Bij zo'n V6 hoort het toch ook op de zijkant van het voorspatscherm te staan: "exclusieve" ??? :?
http://www.autotrack.nl/tweedehands/citroen/xm/8932209
meestal wel maar niet perse :wink:
Zal geïmporteerd zijn..
Ja, dat staat ook op de site ;)
Hmmm... Reparaties die ik nu moet doen gaan ook hard richting dat bedrag... En het is volgens mij een 24 klepper...
ff een naggie over slapen
Kan iemand mij vertellen over deze auto:
Dirass of Diravi?
Ketting of riem?
Morgen denk ik eens kijken of het wat is, de mijne repareren kost minstens zoveel...
hmm het is een type 2?
24v heeft dan volgens mij een distributieriem en dirass..
Ik kan me hierin vergissen
Jah, maar ze zeggen dat het een 12V is. Heeft ook automaat, alleen wel 199PK...
Ik heb liever diravi en riem. dirass zou zelfs wel eens reden kunnen zijn hem niet te nemen...
een 12v met 199 pk? dat is wel erg vreemd.. Misschien kunnen ze een picje maken van onder de kap?
+1 :wink: (24V 3.0i met distrisnaar en diras)
Verbruik stad
Verbruik buitenweg
Dank je Gomp... Ga ik zeker allemaal doen. Behalve de VC, het lampje moet gewoon netjes aan en uit gaan...
Nou, ik ga vanmiddag kijken. Denk dat ik er rond drieën ben, dus mochten er nog zuiderlingen zijn die mee willen kijken dan zijn jullie welkom!
