eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
709 berichten / 0 nieuw
Re: eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
Na bijna 6 jaar met haar gereden te hebben was het vandaag dan toch eindelijk zover dat ze is opgehaald door een sloopbedrijf,
heb haar van veel goede onderdelen ontdaan die straks naar een ander toe kunnen, zo leeft ze nog een beetje voort in andere
XM's, vindt ik wel zo leuk. Alle onder delen worden nog nader geinspecteerd en schoon gemaakt.Ik heb een Xsara 1.6i break
op de kop getikt en daar rijden voorlopig mee, misschien komt er in de toekomst wel weer een XM ik ben er nog niet uit.
IMAGE(http://i54.tinypic.com/25yztab.jpg)
IMAGE(http://i52.tinypic.com/vhqphj.jpg)
:zwaai:
example
afbeelding van example
:zwaai:
t bloed kruipt waar het niet gaan kan Wes.
Wellicht met enkele jaren?
voor nu plezier met de xsara en
:zwaai: breaky
Ik vind het toch wel leuk en speciaal dat er een stukje Breaky in mijn Xm door blijft rijden!
Bye bye Breaky.
Xsara's zijn heerlijk ongecompliceerde en onderhoudsarme auto's (naar Citroën begrippen dan :mrgreen: ) zonder de verfijnde top-rijervaring die XM's kunnen bieden. Maar er zit dan ook 2 klassen verschil tussen, en dan voldoet een Xsara heel goed! Lekkere rij-auto met goede stoelen.
Mocht het bloed kruipen waar het niet gaan kan, dan helpen wij je allen wel aan een prachtige XM voor weinig Wes... Maar dat wist je al!
Dus ook van mijn kant: :zwaai:
Thanx man. 8)
Alleen die stoelen, dat kan beter, ik ben daar nog over aan het nadenken. :wink:
Lucas Unger
afbeelding van Lucas Unger
XM stoelen kopen met het juiste stofje?
En airbags, ik hoop iets van Benzies over te kunnen nemen.
Wordt wel een leuk projectje, stoelframe moet op maat gemaakt worden, in theorie moet dat lukken
of het de praktijk haalt weet ik nog niet.
Tuurlijk wel.
Ik heb binnenkort een setje type 3 stoelen over, die passen er qua motief vast wel bij. En het zou mij niet verbazen als die sledes 1 op 1 over gezet kunnen worden, het past ook (al) in een 205/309. De slee zelf kan je eraf doppen, zolang die boutgaten goedzitten ben je binnen
Daar heb ik idd al naar gekeken en denk dat het daarom ook wel moet lukken, echt makkelijk zal het niet gaan, maar dat zie ik dan wel.
Vast wel 8)
en anders even de electroden uit het vet halen en een mooi rupsje leggen 8)
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Kan gewoon hoor Wes.. Stoelslede er af draaien en zo een van je Xsara stoelen er op draaien!
Dat geeft echt geen enkel probleem voor zover ik weet. 4 boutjes per stoel en het past.
Enige vraag is de breedte. Ikb en bang dat een Xm stoel te breed is voor een Xsara..
Een Xm stoel kan ook op een Xantia stoel-frame gezet worden en een Xantia stoel kan ook in een Xsara gezet worden,
met andere woorden het zou zomaar allemaal kunnen gaan lukken, ik ga het gewoon een keer proberen. :wink:
voor een 309 zijn ze ook te breed eigenlijk, handrem kap moet eraf, maarjah, wie kijkt daar nou ;) Ik wil gewoon lekker zitten :D
Dop gewoon de bijrijdersstoel eruit en onderzoek, in t ergste geval past het niet en dopje het binnen 30min weer in elkaar
Ben er al een keer mee bezig geweest, ik kom niet lekker bij de schroeven en moeren van het Xsara stoel onderstel.
Het komt allemaal wel een keer. :wink:
Nee joh Wes, gewoon aan beginnen! Trieste beeldjes van je ouwe liefde trouwens.
