mooie foto`s, met de dinitrol heb je in ieder geval bescherming tegen roest :wink: .
Dat plaatje van de foto moet weg, dan moet je door het luchtrooster van de voorbumper kunnen kijken. Anders moet er nog een plaatje weggehaald worden die het luchtrooster afschermd.
de luchtstroming gaat dan rechtstreeks door de bumper die kamer binnen waar nu de "buis" hangt correct?
En door het weghalen van de buis zal de lucht door het gat waar de buis nu doorsteekt naar het filter gaan toch?
En roest ben ik idd niet zo bang voor nu, al hebben ze het op sommige plaatsen wel erg lomp eropaangebracht...
op de 2de foto kun je zien dat de stangetjes aan elkaar vastgeplakt hebben gezeten.... Ook alle doorvoerpunten zijn nog eens extra met vet ingespoten nu.
Jeroen, het stangetje hoort exact in het midden van het vierkantje te zitten als de auto op rijhoogte staat. Ik kan de rijhoogte op de foto niet beoordelen, ik meld het dus puur ter info en leering.
de madam hangt tijdens deze foto hoog in de lucht.
Aan de foto kun je overigens wel de slijtageplek in t midden zien dus ik ga ervanuit dat dit wel correct is 8)
Slijtage van de dinitrol laat zien dat het stangetje beide kanten op beweegt en bewogen heeft denk ik zo... :wink:
getver de gatver!
Nog steeds geen onderdelen.
Ben ondertussen zelf maar wat gaan zoeken en ben aan t mailen met procitro had een flyer gekregen op citromobile en wie weet wordt dat wat... anders toch eens bat (h)ebben proberen en wie weet t adres van xsara coupe??
Hoe dan ook er gloort ook licht aan t einde van de tunnel, of is het nu Mark??? :lol:
Morgen wordt de XM hier op mijn werk opgehaald en gaat voor zeer speciaal tarief naar een profi autopoetsbedrijf en wordt daar van binnen en buiten onder handen genomen door Rob (CS) en een medewerker van dat bedrijf. T gaat over binnen en buitenkant, polijsten lakphalen en lakverzegeling. Binnenkant inclusief lederreiniging en wat dies meer zij 8)
Af en toe mag je ook wel eens mazzel hebben :wink:
Zondag zal de groene fee aka Absinth te zien zijn op speed 2010 te rosmalen op het terrein van het autotron :idea:
Net het verlossende telefoontje dat madam weer onderweg terug is naar moi toe.
Ben benieuwd hoe ze er bij staat 8)
Thuis ffkes fotootjes maken dan maar....
Nu het loopwerkaftak nog met kabelaria, van procitro had ik gisteren nog geen mail vandaag ook niet denk ik gezien half nl vrij is.
Ondertussen wel een pb aan Marco gestuurd.
ja dju!
Ik kreeg al toen de XM net gearriveerd was op mon werk een vriendin aan de telefoon waar ik nu bleef, ik zou toch vroeg thuis zijn. t was inmiddels half 6 :oops:
Dus eigenlijk geen tijd gehad voor de foto's. thuis eten en dan al kinderen naar bed en me haasten om te gaan sporten.
Foto's zullen komen maar dat zal van zondag zijn.
Hoe ooit, de buitenkant staat weer te glimmen met een mooie diepe glans, (je ziet wel beter de minpuntjes zijn er 4 kleine)
Het hele interieur is gepoetst, alle roostertjes met de tandenborstel ook helemaal schoongemaakt :shock:
Dashboard en andere kunststofdelen ook helemaal netjes.
Leder gereinigd en opnieuw in de ledermelk gezet (Cuir prop en cuir nog iets RIWAX) alle matten zijn eruit geweest en grondig gereinigd.
T ruikt weer/nog lekker(der) in de XM dus ja ik ben content!
Als het weer het mrogen toelaat rijd ik even naar de Heidijk voor wat henieuwde fotootjes van de groene fee in de ontluikende natuur :wink:
loopwerkaftak is iets duurder dan de vorige... die kostte 68 euri ex de btw...
Ik bel morgen ffkes met de garage wat zij ervan denken, t moet iig snel gebeuren imho zo blijven rijden is helemaal niks...
Kwam gisteren op Rosmalen speed 2010 iemand tegen van De Vos, en die vertelde mij dat hij dacht mijn onderdelen gezien te hebben.
Vanmorgen gebeld en ja hoor de spullen zijn binnen. Prijsindicatie heb ik al van procitro..
Morgenochtend breng ik madam weg en des middags haal ik haar weer op.
nou, eindelijk weer wat druk op mijn stuur.. woehoe hoera voor de diravi.
Zal morgen gelijk eens vragen om de kabels goed in te vetten.
Helaas ook wat minder aangenaam nieuws, af en toe heeft madam nukken, dan lijkt het bij gas loslaten od de toeren helemaal wegvallen en bij opnieuw optrekken gaat dit met schokken en niet adequaat reagerend op het gaspedaal... lijkt wat op Mark zijn probleem???
Het kan, maar toen ik problemen had met mijn lambdasonde aan bijrijderskant ging af en toe mijn motor in noodloop met het bijbehorende MM lampje op het dashboard.
Bij mij uite dat in kortstondig inhouden en eenmaal in noodloop liep de motor niet lekker uiteraard.
Jouw symptomen zijn erger dan het bij mij was, je kunt het bij Renard uit laten lezen wat het probleem is.
Ik vermoed iets met de gaskleppotentiometer, die moet aan de injectiecomputer doorgeven wat de stand van de gasklep is. Als de loopbaantjes versleten zijn bij stationair en volgas, kun je zulke symptomen verwachten.
Maar ik sluit niks uit, het kan makkelijk iets simpelers zijn dan je zou verwachten zoals een vervuilde stationair regelklep :wink: .
Noodloop is het iig niet, rijdt verder pefect.
Het is ook niet elke keer als je gaat rijden.
Starten gaat prima stationair ook prima alleen bij gas los (af en toe) lijkt ie helemaal weg te vallen en bij terug optrekken schokt ie 1 a 2 keer en gaat er vervolgens weer als een speer vandoor...
Het probleem zal niet in de lambdasonde zitten, dan heb je het probleem frequenter.
Heb je de stationair regelklep al een keer schoongemaakt? Probeer dat eens, spuit iets van kruipolie o.i.d. erin en de zwarte troep :shock: zal eruit lopen.
Met het uitlezen van de injectiecomputer zul je meer weten wat er werkelijk mis is.
zoals beloofd nog wat fotoos van bij Renard.
voornamelijk van de viezigheid die dinitrol heet.....
habol voor
habol achter
luchtbuis op xm buiten
laatste foto is het plaatje dat verwijderd dient te worden voor het JP-en???
Plaatjes van de Dame in de garage..
:wink:
De bedoeling is dat de luchtstroom rechtstreeks door je voorbumper het luchtfilterhuis ingaat zonder de enorme bochten van de aanzuigbuis :wink: .
Ben het met je eens dat ze de hoogteregeling niet hadden moeten behandelen.
Volgens mij staat de vering in de hoogste stand en idd an de slijtage te zien zou het goed kunnen staan :wink: .
De beste controle is wel met de normale rijstand, dan moet het stangetje exact in het midden van het vierkantje zitten.
zal nog eens blieken als ie in rijstand staat en kijken of ik er dan een plaatje van kan schieten.....
getver de gatver!
Marco (Xsaracoupe) ff een pb sturen :wink:
En de obligate foto's. :D
ja dju!
Dat klinkt goed :D, kom maar op met de foto`s :wink:
tís nog geen morgen.. :lol:
:lol:
bericht terug van Pro citro.
Goedkoop kan ik ook niet noemen.
Hopelijk heeft Renard de onderdelen nu wel gauw binnen en hopelijk ook voor lagere bedragen.
Renard??? hoe kom je daar nou bij.... ik heb mijn dame in onderhoud bij john de Vos. Het bollenspul doe ik wel bij Renard :wink:
ok, verkeerd begrepen :wink:
maakt niet uit
Eindelijk, dan kun je ook weer normaal sturen :wink:.
Jeeeezzz het werd tijd zeg, dat word genieten morgen middag. 8)
Ik had duidelijk een lambdasonde fout in de ECU, die is nu vervangen en sindsdien ook niet meer teruggekomen.
Ging bij mij ook absoluut niet in de noodloop, heel af en toe schokken bij optrekken, 2 tot soms 4-5 keer en dan ineens als een speer ertussenuit.
Ik zeg eerst je ECU uitlezen voordat je allerlei voorbarige conclusie gaat lopen trekken.
Hij heeft het probleem sinds vanmorgen, hoezo frequenter?.........
