Is ie handgeschakeld, want mijn ervaring is dat dat plastic notenhout rondom de pook alleen verkrijgbaar is met opdruk van de automaatindeling. Ik heb het althans nooit eerder zonder gezien.
Morgen wil ik de grijze vloerbedekking vervangen voor de beige. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Zijn er nog zaken waar ik op moet letten of heeft iemand van jullie nog tips?
In geval van een stempel
De lakcode bestaat uit 5 letters (bijv. Mauritius Blue code KPKcR).
Het vierde teken staat voor de fabricageplaats.
Het vijfde teken geeft aan of de auto een geverniste laklaag heeft of niet.
S = Zonder vernis.
R = Geverniste lak.
In geval van een Identificatiesticker
De lakcode bestaat uit 4 letters (bijv. Mauritius Blue code KPKD - -).
Het vierde teken is het teken voor de kwaliteit :
A = Niet-metallic lak zonder vernis
B = Geverniste normale lak
C = Geverniste metallic lak
D = Geverniste parelmoer lak
- - = Ruimte voor toekomstige codering
De plastic-primer en de lak zijn van Motip en dat kun je gewoon halen bij een automaterialenzaak. Normaal kun je daar ook Motip blanke lak over spuiten maar ik heb nu gekozen voor een 2 komponenten blanke lak van Spraymax. Dat is nu redelijk goedkoop te verkrijgen bij dit adres
Koop er ook een spuitmasker bij! Het is niet gezond om in die dampen te werken.
fraai die deurpanelen! Vond voorheen een beige interieur maar nix....tot ik een saab had met idem: best chique...
Zo is het behalve voor de reclame mannen/vrouwen onder ons, voor mij nauwelijks te bevatten dat ineens wit gespoten auto's fraai zijn, ook de xm in t wit is fanntastisch, terwijl ik me herinner dat wit eigenlijk maar een tint van niets was...
Ik heb alleen twee keer een vloer eruit gehaald; ervaring is dat ie vooraan redeiljk lastig los is te krijgen. Zit tot hoog oplopend ergens vast met een soort plastic schroef/plug of zo, geloof ik. De rest is easy piece als je alles eruit haalt (stoelen, zitgedeelte bank, alle benedenrandjes rondom en natuurlijk middenconsole). Soms zit er wat lijm tussen, maar dat zal je bij je oude vloer niet zoveel uitmaken. De kabels naar de deuren lopen in gootjes in de rubber ondermat. Ik zou erop letten dat die niet wegschuiven als je de nieuwe erin legt: ik heb een keer het schroefje van het afdekkapje achterkant stoel door de kabelboom gejast met een vervelende kortsluiting tot gevolg.
Als je ook je dashboard er in zijn geheel uithaald hoef je volgens mij geen trucken met de vloerbedekking uit te halen, maar uit oude tijden weet ik dat we het tapijt altijd achter de middenconsole, dus daar waar het onder het dashboard omhoog gaat met een scherp mes doorsneden, ik meende dat het om een of ander constructie heen zit.
Voor de rest moet het hele stoelengebeuren, middenconsole, schanieren en achterbank + rugleuning er uit en de gordels en kunstof onder en zijstijlen los of als je echt de ruimte wilt er uit.
Ja dat van het doorsnijden zei Marco ook al. Het tapijt dat ik heb overgenomen is niet in gesneden maar eventueel moet daar dus het mes in, om het ergens achterlangs te leggen. We gaan het allemaal wel zien morgen. Ik hoop dat het meevalt.
Tja, het zat toch wat tegen vandaag. Bij het verwijderen van mijn oude tapijt ontdekten we dat het daaronder erg nattig was. Het schuimachtige ondertapijt was van voor naar achteren zeiknat en volledig volgezogen met water. We hebben dat in 3 stukken eruit gehaald en dat hangt nu te drogen boven een pellet-kachel.
Daarna hebben we de XM naar buiten geduwd en de tuinslang erop gezet. Bij de A-stijl rechtsvoor liep naast het dashboard een straal water naar binnen. Daar zat het rubber niet goed. Ook linksachter drupte het stevig naar binnen. Daar bleek het smalle zwarte randje boven het raam een beetje open te staan waardoor er water naar binnen liep. We gaan dat allemaal kitten en herstellen. Waarschijnlijk heeft het tijdens de jarenlange stilstand aardig wat water gemaakt.
Ik heb vervolgens van de nood een deugd gemaakt en ben de overige delen van de bumpers en stootranden gaan spuiten. Dat wordt erg fraai. Ook positief was dat de complete bedrading voor de elektrisch bedienbare stoelen al in de auto blijkt te zitten.
Ik zit er nog wat over na te denken en beide lekkkages verklaren toch niet al het vocht. Volgens mij komt het toch voor een groot deel ook uit de kofferbak. De latere XM's van na 98 hebben vaak lekkage naast de scharnieren van de achterklep. Daar was men bij Citroën iets te zuinig met het aanbrengen van kit. Ik denk dat eerst de kofferbakmat verzadigd is geraakt. Daarna de mat onder de achterbank en als laatste mede door capillaire werking ook de matten in de voetenbakken. Deze auto heeft door jarenlange stilstand veel vocht verzameld en dat verdween niet tijdens het gebruik door verwarming, airco etc. Morgen de kofferbakmat er maar eens uithalen. Maar ik zie op mijn eigen foto ook daar al roest aan een stukje kofferbakmat. Daar waar de bevestiging zit van de achterbank. Wordt vervolgd...
Gelukkig is er, op de bevestigingspunten van de achterbank na, geen echte roestschade. Ik vraag me af of ik het ooit ontdekt had als ik het tapijt niet had verwijderd. Ik vond al wel dat de auto wat langzaam warm werd van binnen maar dat is natuurlijk niet raar met een koude plak water op de bodem.
Hopelijk krijgen we de boel vandaag weer netjes in elkaar.
Netjes! Nu nog een plastic-notenhouten plaatje rondom je pook, maar ik zie nu ook dat je (natuurlijk) geen sport/normaal schakelaar hebt. Dan wordt het denk ik heel lastig om er één te krijgen. Misschien ergens zelf laten bekleden?
Daar zit normaal gezien een afdekknop/dummyknop ipv die schakelaar...
Ehh wacht ff. Je bedoelt natuurlijk de hydractief schakelaar, niet die van de automaat. Dat is inderdaad een lastigere. Denk niet dat er een exclusive zonder ha gemaakt is....
Los van alle het vocht wat eruit moest viel het erg mee.
Ik denk dat er inderdaad nooit plastic-notenhout voor 16-kleppers is gemaakt. Dus dan maar een plaatje met een niet functionerende hydractief schakelaar. Eventueel ook uit een automaat. Volgens mij zitten de witte letters daarop gezeefdrukt en dat krijg ik er wel netjes af denk ik. Maar dat heeft allemaal niet vreselijk veel haast.
Ligt er van dat spul in het magazijn Gerrie, Aad of Bram? Weten jullie dat?
Het is wel chique-de-friemel hoor Frank! Ik denk dat we in het magazijn niet zo veel meer hebben van dit spul in nette staat. Maar ik ben al een paar maanden niet in het magazijn geweest.
Misschien heb ik zelf nog wel wat liggen...
Er moet in het magazijn wel een plaatje zijn er staat voor de deur een sloper waar de onderdelen al grotendeels gedemonteerd zijn en in het magazijn zijn gelegd.
Je wagen is toch niet hydro actief ? dan heb je zo een plaatje toch ook niet nodig.
Ja dat klopt maar ik ben geen 'purist'. Ik wil het graag zo mooi mogelijk hebben en of die schakelaar (die elke weldenkende XM-rijder toch nooit gebruik) het nu wel- of niet doet, vind ik niet zo interessant. ;-)
Volgens mij wel, maar het kan nog wel een een hele zoektocht worden inderdaad. Handgeschakelde Exclusives zijn er niet veel.
Deze foto staat op autoscout en heeft de gewenste middenconsole...
Dit moet er in.
Mooooi!! :) Die flankbescherming ga ik ook doen!
Ja dat is echt iets waar een XM enorm van opknapt. Niet voor niets werd het toegepast op Exclusives.
Mooi werk! Waar heb jij de spuitbussen besteld? Goede ervaring mee of beter 'n ander proberen?
Mijn kleurcodering is EYYcR. EYY is gris meteore maar die cR komt bij het bestellen van spuitbussen nergens terug. Moet ik iets doen met cR?
Die cR staat voor metalic (lak)
De 3 eerste karakters geven steeds de kleur aan.
S = Zonder vernis.
R = Geverniste lak.
Ah oké, dank. Ik zal het nieuwe tapijt vooraf goed bestuderen om in te schatten waar eventuele pluggen zitten.
Sucses
het tapijt zit onder het kachelhuis...maar als je toch lekker bezig bent schroef je dat er ook gewoon ff uit
Ja probeer het origineel te houden het is er toch ook zo uitgekomen ?
Toch weer een beetje extra werk.....
Ja het altijd het zelfde met die ouwe Citroëns.
En het interieur zit erin! De stoelbediening werkt Ik moet alleen nog de zijwangen van de achterbank plaatsen.
Ziet er fraai uit! Viel het een beetje mee?
Misschien is dit een optie: https://www.kleurmijninterieur.nl/nl/plakfolie/motieven-dekkend/hout/828_515/noten-middel/
