Micheline's groene eRG-FLinke,stampt onverdroten voort..
487 berichten / 0 nieuw
Re: Winterswijks mooiste Xm.
doet het bij mij wel Matthijs...inderdaad rubber pakking dus
maartenh
afbeelding van maartenh
En moet ze deze zelf op maat knippen? (v6)
Precies Maarten het is een V6.
Ik keek alleen naar de 2 16v's uit de sig, ff zoeken
Bij ZPJ laat SCC geen pakking zien, ES9 ook niet trouwens
Furrie, de melding kwam van het forum toen ik de IMG tags wilde gebruiken
Micheline
afbeelding van Micheline
Vaste pakking niet meer te verkrijgen in losse toestand... :twisted:
Alleen met kleppendeksel, á 300+ euri
Dan maar vloeibaar.....
Dat wordt net zo'n excersitie als furrie zijn carterpan ben ik bang :P
met het enorm belangrijke verschil dat dit vergeleken met de carterpan op z'n kop zit :mrgreen:
En dat was nou net het probleem bij mij, er bleef olie uit het blok komen en dat ging weer tussen het carter en de pan zitten tijden montage.
Bij de klepdeksels zul je de boel makkelijker schoon kunnen maken en houden omdat de zwaartekracht in je voordeel werkt.
Dus appeltje eitje :lol:
Ja, in theorie :mrgreen:
Hahaha, ja het zal vast wel ergens tegen zitten. Maar serieus denk ik dat dit wel eenvoudiger is dan onder de auto.
Geen idee of je dezelfde meuk moet hebben als voor de carterpanafdichting, lijkt me wel. Dat is geen vloeibare pakking als in dunne reut. Het is eerder een soort kit.
Je zult wel voorzichtig en redelijk spaarzaam moeten aanbrengen denk ik omdat je niet wilt dat er stukjes/restjes in je smeerkanaaltjes gaan zitten...
Micheline
nog even ernstig rondgetelefoneerd, NFP ****!
ga nog even rondneuzen op ebay maar ik vrees dat het kit wordt..
tja.. als je het niet meer wit smeer je de boel dicht met kit....
succes met je queeste
gomp
afbeelding van gomp
ik kan me haast niet voorstellen dat er gewoon geen pakkingen meer voor het kleppendeksel zijn voor een 16v. Die dingen zijn in zoveel auto's gehangen.
Het gaat dus om Micheline's V6.
edit: Roger was sneller.
gomp
afbeelding van gomp
sorry cdpf, ik was even in de veronderstelling dat het om een 16v ging.
altijd leuk als het ook zonder uitroeptekens kan 8)
:schater:
Micheline
No sweat, staat in mijn signatuur...
En pakkingen voor 16 kleppers worden er inderdaad nog zat nieuw gemaakt..
Ik zou hier even een belletje aan wagen :wink:
Ik zie geen plaatje maar ik moet me sterk vergissen of dit is de juiste pakking.
http://www.autoteile.cc/tree_artikel.php?genarts=150&typnr=2252&typart=2&osCsid=41816f82b6f7409df78b0e2cd0b30535
Edit: eh get vetalingsfoutje sorry. :oops:
Micheline
Whaa, dat zou wat wezen!!
Bouwjaar staat er niet bij maar ik ga ze vandaag even bellen..
Raak altijd met de motorcodes in de war, welke heb ik nou in de V6? ZPJ?
ZPJ.
Micheline
Dank je! :D
Micheline
Mark zegt:
Heen gemaild, miste de tijd om te bellen.
Waarschijnlijk toch niet leverbaar.. wat we zoeken is een Ventildeckeldichtung
We wachten af, en anders toch maar met plak...
Als je het goed voorbereid en met mate gebruikt (zie eerder bericht) kan het goed uitpakken. Als alle pasvlakken maar glad en vetvrij zijn dan kan je er best wat mee dichtsmeren maar doe het DUN, dun dun dun dun dun! Een filmlaag en geen dikke kitrand alsof het je badkamer is
Micheline
Vandaag eindelijk even droge klustijd gehad. Madame heeft een geheel schoongepoetste en volgens instructies van Mathijs van een flinterdunne smurfenpasta laag voorziene kleppendeksel. Nu morgen eens afwachten of ze nu weer geheel continent is...
Zo en lopend lijkt ze dicht. *voorzichtigblijben*
Ik help het je hopen! *duimt*
Komt goed!! Knap hoor!
Micheline
Jaaaahhooeee, het jaar begint goed! madame is dicht! Heeft mijn gepriegel, en eindeloos ontvetten zin gehad....
Ze stinkt ( warmgereden ) nog iets maar dat wordt allengs minder. Dat zijn de resten die nog aan het blok hangen... Maar lek is weg..
:happy: :happy:
Heeft ons werk toch zin gehad haha!
Super! Goed gewerkt 8) !
