Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
127 berichten / 0 nieuw
RE: Sierstrips de oplossing op pagina 2!!
Ik heb nog een set. Ik zal een berichtje sturen.
Le Coq
afbeelding van Le Coq
  • V6 VSX Inclusive 1998
Dank je wel Veen voor de tip hoe ze te verwijderen! Niet heel er uit is niet erg als je nieuwe hebt. Maar krijg je die nieuwe korte strips er wel heel in? En klemmen die er zo in of is het verstandig die nog vast te zetten met een kit?
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
Hangt er van af of het RVS is of origineel. RVS moet je kitten maar heb ik persoonlijk geen ervaring mee.
Bij origineel kun je 2 dingen doen:
1)  Je zaagt het nieuwe stukje iets kleiner dan het origineel en klikt deze er min of meer recht in. Dat zie je bijna niet. Als je het richeltje aan de achterzijde insmeert met wat olie of vet kun je 'm vaak zelfs nog wat heen en weer schuiven.
2)  Je haalt even de binnenbekleding van je voorste wielkasten los. (Dat is makkelijker dan je denkt)  Zo kun je de hele set inclusief sierstrip verwijderen van binnenuit en daarna uit elkaar peuteren. Voordeel is dat je dan ook even alle opghoopte modder en zand uit het spatbord kunt verwijderen.
Huh, bedoel je stootstrip en sierstrip? Via de wielkast. Ik dacht dat die vanbinnenuit de deur los te schroeven waren?
Le Coq vraagt naar de korte stukjes.  En die kun je (i.i.g. op het voorspabord) van binnenuit losschroeven als je eerst de binnenschermen verwijderd.  Zie de torx in het midden....
Oh sorry, verkeerd begrepen. Ik dacht dat je die lange bedoelde.
