Hi medeforummers,
heb een tijdje geleden 4 goede etoiles maar zonder wielbouten gekocht,
overzetten kan dus niet zomaar, want er zitten nu stalen velgen onder..
Iemand nog passende wielbouten, of enig idee waar ik ze kopen kan.....?
Dank
Micheline
Hi medeforummers,
Dank
Micheline
Misschien heeft Matthijs op het forum b.v. nog gebruikte passende wielbouten.
Anders bij sloperijen, bedrijven die 2e handse spullen verkopen zoals Bart Ebben, Van Gompel etc of nieuw bij de Citroën dealer.
Wellicht ook via de onderdelenlijn.nl etc.
Dank je wel!
Probeer wel even uit te vogelen van wanneer deze etoiles zijn, net als bij de Monte Carlo velg zijn er 2 types met verschillende lengte bouten.
Ik heb de documentatie ergens. Kan het wel eens opzoeken als je dat wilt?
Die kun je hier vinden:
http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=91&limitstart=8
http://www.xmclub.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=91&limitstart=9
Velgen zonder centraal naafdopje, dus een vaste dop is het nieuwe type velg en hebben de aangepaste wielbouten nodig :wink:.
Ik heb maar even gekeken, dacht dat het wel handig zou zijn.
Er zijn 2 types van de Etoile velg. Vanaf modeljaar 1999 (orga 7847) is er een tweede type gekomen.
De verschillen:
Eerste Etoille: In het midden van de velg zit een gat met een plastic afdekkap. Lengte wielbout 46 mm
Tweede Etoille: Geen opening in het midden van de velg. Lengte wielbout 42 mm
Gerrie, is dat de lengte van de draad die je noemt? en hoe lang is de kop?
Ik heb er geloof ik nog wel een stuk of 20 liggen maar als ze niet passen heeft Micheline er zo weinig aan.
dat is de lengte van de draad onder de kop.....
Dus de lengte van de kop is niet belangrijk?
Micheline moet nu aangeven of ze etoiles heeft met naafdopjes of niet :wink:.
Nee, die wordt niet specifiek genoemd. Ziet er op de tekening ook het zelfde uit. Het gaat om het stuk bout onder de kop.
Als de kop maar wel lang genoeg is om een dop op te zetten natuurlijk :mrgreen:
dank voor alle antwoorden, heb ze nu nog bij de bandenboer liggen, en mijn dame staat aan het airco-infuus. Kijk morgen gelijk even...
Eerste type etoiles: met klemdop dus....
Maandag boutjes meten?
Graag Mark! Dankje, moeten dus de 46 lang zijn..
Létoilles zonder naafgat en Monte Carlo's met naafgat kom je eigenlijk zelden tegen.
Ik heb ze er toch onder zitten ;)
Dankzij Mark ben ik nu in het bezit van passende wielbouten, alleen maar 18.... De andere 2 zijn onvindbaar. Wie o wie heeft voor mij nog 2 wielbouten 46 mm lang????
Ik vergoed vanzelfsprekend verzendkosten ed...
Dank
Micheline
Ha mooi, dan kan de rekening de deur uit :mrgreen:
Die sluwe vos heeft 2 bouten achter gehouden die nu voor de hoofdprijs van eigenaar wisselen :mrgreen:
Wacht maar tot ik hem ooit met rugpijn op de tafel heb ;-)
Maar heb nog steeds twee wielbouten nodig... :shock:
Hebbes, dank aan Dibert van Citroville!
Ik schop dit oude topic maar eens omhoog, ik heb namelijk precies dezelfde vraag: wel Etoiles (met naafgat), geen bouten. Ik dacht een setje te hebben, maar dat blijkt 42 mm lang, ik heb 46 mm nodig. Het liefst zou ik nieuwe bouten hebben, maar de dealer kan die niet meer leveren. Ook de gangbare onderdelen-sites hebben deze bouten niet. Ik wil op Chinese sites ook best zoeken, maar dan zou een onderdeelnummer of afmeting helpen. De kop is 19 mm, de schroefdraad 12 mm (en dus 46 mm lang), maar het type schroefdraad weet ik niet. Kan iemand me helpen aan 20 z.g.a.n. bouten, het onderdeelnummer, of een correcte maat-type-beschrijving voor deze bouten?
Voor als dit topic nog eens in een zoekopdracht naar voren komt: ik heb inmiddels een onderdeelnummer èn een beschrijving van de maat gevonden. Het onderdeelnummer voor de 46 mm bouten is 96070416 (behalve op de XM ook gebruikt op Saxo, BX en Xantia volgens deze bron). De draad is M12 x 1,25, de kop 19 mm en plat aan de onderzijde. Bij mijn zoektochten op internet kwam ik ook dit document nog tegen: http://www.citrotech.se/data/pdf/xm/manual/0_XM.000-00-14.pdf, op pagina 9 en 10 daarvan staat het verschil tussen de velgtypes uitgelegd (Etoile en (Ville de) Monte Carlo) en waaraan je dat kunt herkennen.
Het enige wat ik nog niet gevonden heb, is een set van die bouten. Ik heb morgen toch wat kunnen schuiven, dus ik denk dat ik even bij het magazijn langskom (eind van de ochtend).
Ik had je vorige bericht ook al gezien begin van de week en toen was ik gelijk even in mijn voorraad wielbouten gedoken om ze na te meten voor je.
Toen kwam ik uit op die 42 mm. Maar ik had vanaf de losse ring gemeten, nu ik die documentatie bekijk moet er dus vanaf de onderkant kop gemeten worden. (zonder de ring mee te nemen)
Puntje bij paaltje: ik heb diverse sets liggen die vanaf de kop 46 mm lang zijn.
Ik heb eens gebeld met dealer Ossenblok in Etten-Leur, om te vragen of die deze bouten nog heeft (eerder had ik bij Van Beek in Oudenbosch al een 'nee'). Ook Ossenblok heeft ze niet, maar de magazijnman heeft even in het systeem gekeken of ze elders nog wel te krijgen zijn. Citroën zelf heeft ze niet meer, maar bij dealers wereldwijd (!) liggen er nog 22 op voorraad. Het goede nieuws is dat er van die 22 stuks 20 in Nederland liggen (de andere 2 in Portugal), het slechte nieuws is dat ze verspreid liggen over 5 verschillende dealers, dat het maar de vraag is of het systeem up-to-date is en dat ze per stuk € 10,62 kosten...
Tot morgen in het magazijn dus... en wees zuinig op je bouten, gooi ze niet weg!
@ BasisBIX: bedankt dat je de moeite hebt genomen om (twee keer nog wel
je bouten op te meten! Ik ga morgen eerst eens in het clubmagazijn kijken hoe ver ik kom, zal je laten weten of ik er dan nog nodig heb.
Vandaag in het clubmagazijn geweest, en ik heb meteen de hele voorraad maar opgekocht......... 3 stuks
. Dus BasisBIX, ik heb je een PB'tje gestuurd.
