Hallo.
Ik ben bezig het interieur van een type 1 ambiance in mijn comfort uit 1992 in te bouwen inclusief de deurpanelen.
Nu vind ik in het linker voordeurpaneel een kastje.
Bitron video CA PSA 12V.
Na wat googelen ben ik er achter gekomen dat het een raam automaat is.
Wie kan mij vertellen wat dit kastje voor een fuctie heeft en kan dit ongestraft in een Comfort aangesloten worden?
Achterramen zijn nu handbediend en dat blijf zo.
Volgens mij past die er gewoon tussen, dat is de comfortstand van je bestuurdersraam. Bij de BX past die in elk geval wel gewoon op de bestaande kabelboom, dan zal het bij de XM ook wel? Daar heb je alleen ook een andere raamschakelaar voor nodig. Dan druk je op de schakelaar, en gaat je raam in een keer naar beneden of omhoog. Hoef je het knopje niet vast te houden.
Volgens mij moet je bij de XM de complete kabelboom in de deur vervangen. (wat op zich ook wel te doen is)
En ik dacht ergens wel eens gelezen te hebben dat de raammotor zelf anders is, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. :roll:
In het deurpaneel zit een kabelboom waar de automaat op aangesloten zit.
Dat kastje is voor de sneltoets bediening en kun je gewoon aansluiten op de bestaande raam motor, geen probleem.
Je moet allen wel zo'n sneltoets hebben om hem te bedienen. :wink: (Wat Timo dus al meld.)
Vandaag de panelen gemonteerd en zag inderdaad dat de schakelaar stekkers aan de bestuurders kant 1 stekkertje groter zijn dan de schakelaars die ik heb.
Dat past dus niet.
De oude kabelboom er maar tijdelijk bij in gestopt.
Is er iemand die nog 2 schakelaars over heeft?
