Gespot: onderdelen/boeken XM
6 berichten / 0 nieuw
Kwam deze tegen op MP:  werkplaatshandboeken XM.  5,- euro p/st
Titel topic is algemeen zodat hier wellicht nog meer spot's geplaatst kunnen worden.
RE: Gespot: onderdelen/boeken XM
dit zijn nou niet de originele werkplaats handboeken die bij de dealer in de garage worden gebruikt
als je echt elektrische storing of iets moet vervangen kom je met die niet ver
alle originele handboeken zijn in het magazijn van Arkel aanwezig, mocht je echt problemen hebben
"LET OP ! ALLEEN NOG ALFA 33 en KLUWER/ OLYSLAGER BX BESCHIKBAAR !"
Bij deze wordt nog wel eens een serie II (Y4)  aangeboden
https://www.fachliteraturversand.de/webshop/AUTOMOBILIA/Citroen/Citroen-AX-BX-XM
Deze heeft de serie I (Y3) op voorraad
http://robri.de/wp-content/uploads/2016/04/Bildliste-Mai2016.pdf
Ik heb het hier dus over DE werkplaatshandboeken zoals vaneijk al vermelde
Dat is inderdaad een begin, in de loop van 10 jaar zijn er heel wat wijzigingen aangebracht ik zit nu met de cruces controle te stoeien  drie  verschillende schema's vooral de schakelaar is 2x gewijzigd.
Totaal heb ik nu 24 handboeken en toch is het nog niet volledig (van die 24 wel een paar dubbel) en in het Nederlands
De indeling
Technische mededelingen nr: 008930 hierin wordt vermeld de verbeteringen en de diversen storingen
 Plaatwerk                   nr: 008933
Montage                      nr: 008931/1 008932/2
 vanaf +/- 1994            nr: abonnementen.          Opdruk nieuwe logo toevoeging met wijzigingen en verbeteringen
Schema elektra            nr: 008934/1 008934/2
van af +/- 1994            nr: 008935/1 008935/2   nieuwe mappen  met nieuwe logo van af productie nr. 6383
Ik mis nog de onderdelen map die is ook belangrijk omdat daar in staat welk type onderdeel met (orgin nummer) in welk jaar dat wordt toegepast.
