Oliepomp kapot of vervuild?
2 berichten / 0 nieuw
citroends19
afbeelding van citroends19
Mijn xm heeft 8 maanden stil gestaan en er zit voldoende olie in,de olie moet wel vervangen worden want er zit sluts/vocht in de olie zou dat de reden kunnen zijn dat de melding oluedruk op display komt . Hoor de motor dan ook tikken de kleppen.zou de boel vervuild zijn of de oliepomp kapot.
Brian V.E
afbeelding van Brian V.E
RE: Oliepomp kapot of vervuild?
hallo,
wat voor een xm heeft u?
en wat is de history achter de olie? ( laste keer ververst ?)
mvg Brian
