Gezocht Dakdragers Berline
11 berichten / 0 nieuw
danielh
afbeelding van danielh
Na de aanschaf van een prachtig groene XM Berline met 3.0 automaat ben ik op zoek naar dakdragers.
Voor mij is het niet geheel duidelijk of de dakdragers van de Xantia of de XM Break ook passen.
Dus iemand hier die mij kan adviseren of iemand die nog een setje heeft liggen?
Ik hoor het graag!
RE: Gezocht Dakdragers Berline
De break dragers passen niet, want die gaan om de rails, die alleen op de Break zit.
Het zou me verbazen als Xantia dragers passen, maar dat weet ik niet.
Voor de Berline heb ik ooit aftermarket dragers gekocht, die volgens mij nog wel ergens heb liggen, maar ik zou moeten zoeken. Je kan ze i.i.g. overnemen als ik ze kan vinden, want ik rij nu alleen nog maar Break.
Gefeliciteerd met je aankoop. Ik heb zelf Thule dragers maar die lieten kleine af/indrukken achter op het dak. Het kan zijn dat ik ze te hard heb aangedraaid of de bak te vol heb geladen. Maar ik heb ook eens originele Citroen dakdragers geleend en had toen geen problemen.
In het magazijn staan 3 setjes waarvan een nieuw in de doos,allicht is er wel een passend.
Ik heb inderdaad een set aan het magazijn gedoneerd. Die is er wellicht nog. Ik denk dat daar echter een rubber mist. Die kwam ik laatst namelijk tegen denk ik. Niet weggegooid, dus deze kan dan jouw kant op als ie inderdaad mist....
danielh
Bedankt voor de reacties.
De XM is al voorzien van wat deukjes hier en daar, een paar extra valt niet direct op maar natuurlijk zonde als het niet echt nodig is!
Wat zijn de mogelijkheden, voor welke prijs welke dakdragers en waar zijn deze op te halen?
Citroen XM avonturier
danielh
De vakantie komt dichterbij dus even een topic kick!
Iemand hier met locaties en prijzen van de dakdragers?
Sorry, maar ik kan de mijne niet meer vinden. Ik denk dat ik ze al een keer weggekickt heb.
Hansdonker
afbeelding van Hansdonker
  • XM ca. 1991 2.0 i kenteken ?
  • Huidige XM. 1996. SX 16V NT-JV-19
Hoi Mark, ik heb een set liggen die ik weinig gebruik, dus als je ze nodig hebt voor de vakantie kun je ze lenen.
Je komt vast weleens in de buurt van Utrecht, kom ze dan even oppikken, dan kun je ze na de vakantie weer terugbrengen.
Ik hoor van je, groet Hans 06-41176131
Hans Donker 06-41176131
Hansdonker zegt:
Hoi Mark, ik heb een set liggen die ik weinig gebruik,...
Daniel zoekt ze. Maar bedankt. Misschien dat hij ook wel in de buurt van Utrecht komt (ik was er vandaag nog)
danielh
Bedankt voor de reacties! Via het forum zijn wij reeds voorzien van prachtige dakdragers.
