Natte plek voetenbak achter
3 berichten / 0 nieuw
Iemand hier wel eens een onverklaarbare natte vloerbedekking achterin gehad? Of misschien ook wel voorin?  Ik wel, mij telkens weer met de vraag achterlatend; hoe dan????  Hoe kan het hier, op dit kleine stukkie, zo nat zijn?
Afgelopen week heb ik mijn XM eens door de wasstraat gereden voor een glanzende XM aan de buitenzijide. En tegelijk ging ik op zoek naar de oorzaak van een nog steeds natte kofferbak. De oorzaak daarvan heb ik nog steeds niet kunnen achtrehalen. grrr..
Maar toevalligerwijs was ik ook aan een algehele onderhoudsbeurt inclusief eigenhandig spuitwerk bezig. Daarvoor wilde ik de stootlijst op een van de portieren achter even verwijderen en zag toen dit na het verwijderen van de deurpanelen.
Mijn eigen gemaakte, en niet weer netjes dichtgemaakte, gat in de foamlaag. Hier waren duidelijke lekkage-sporen zichtbaar. Logisch nu ik dit zo zie. Van de buitenzijde lekt het regenwater dat normaal in de deur verdwijnt en afgevoerd wordt via gaten onderin de deur.... nu vanaf de onderzijde van de ruit op de binnenzijde van het deurfoam. En het kan dan zo, via een slordig (of niet) dichtgemaakt gat naar de binnenzijde van de deurpanelen lekken.
Grrr, ik wil met mijn XM's naar een droger klimaat (maar moet waarschijnlijk de boel gewoon weer wat beter dichtplakken)
Op het moment dat je een mes zet in die foamlaag beschadig je de waterkering in je XM. Je kunt vaak niet anders als je een raammechanisme moet vervangenl, maar klote is het wel
RE: Natte plek voetenbak achter
Hah. Bij mij wordt die foamlaag altijd dichtgeplakt omdat ik dacht dat het er voor geluidswerende doeleinden opzat. Maar blijkbaar dus ook nog vochtwerend. Goed om te weten. :D
Heb je al eens naar het rubber profiel van de kofferklep zelf gekeken? Bij mij was het zo dat in de onderhoeken het profiel ónder de binnenbekleding was gefrommeld. Het water liep er dus zo langs naar binnen.
