onder het rijden valt de motor ineens terug naar stationnair toerental.
als ik dan iets gas geef gaat hij weer. maar.... als ik zo een paar weken doorrij wordt het grimmiger en moet ik de motor uitzetten en weer starten.
ook dan gaat hij weer maar soms kan het binnen 5 minuten wel 5 a 6 keer gebeuren.
levensgevaarlijk dus en niet meer mee te rijden. een soort russische roulette.
er is al een nieuwe bedieningsunit in geplaatst en de enige storing die nu wordt aangegeven is er een tussen rem- en gaspedaal. daar wordt nergens iets over gemeld en de dealer komt er ook niet uit.
wie o wie heeft dit ook al eens meegemaakt en weet waar het probleem zit.
ik heb een prachtige XM maar durf er niet mee te rijden.
dus redt mij.
vr. groet, Joop Koning
XM 2.1 TD automaat
      di, 26/06/2007 - 17:38
    #1
          XM 2.1 TD automaat
welk bouwjaar ??? motercode ??? dit ivm de evt. lucas elektronisch aangestuurde dieselpomp . orga nummer (staat in linker a-stijl).
ofterwel hoe meer gegevens des te beter :wink:
bedankt voor de reactie.
bouwjaar is 1998
motortype is P8A
organr. is 7809
de bedieningsunit naar de pomp is pas vernieuwd dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
ik hoop, dat U een idee heeft.
met vriendelijke groet
Joop Koning
heeft uw 21TD ook CC (cruise control) ???
heeft geen cruisecontrol. is wel geprobeerd het erin te zetten maar niet gelukt. gisteren heb ik alle contacten laten losmaken. geen verschil. de storing blijft.
de storing gaat wel altijd vergezeld van een brandend lampje van het motormanagement.groet, Joop Koning
Een late reactie, maar misschien nog op tijd.
Ik ken het probleem. Heb ook een 2.1 td automaat uit '98.
Ik heb hem ook al eens uit laten lezen, met als resultaat inderdaad gas/rempedaal storing. Gaat ook gepaard met het motormanagementlampje. Volgens de citroendealer ligt het aan de gaspedaalsensor. Een zeer duur onderdeel. (duurder dan normaal, omdat het voor een automaat is).
Mijn oplossing: De sensor zit onder de schijf van de gaskabel. Aan de voor en achterzijde zitten stekkers. Haal deze los en maak ze schoon om ze daarna in te spuiten met vochtwerende spray. Het komt vnl voor bij vochtig weer en heel vaak bij een temperatuur van rond de 7 graden. Nadeel is dat je het wel moetbijhouden.
Vocht en elektronica!
gr.,
BXMER
Ik heb er ook last van. Inderdaad gevaarlijk en het herhaalt zich steeds. Na uitlezing blijkt het ook de gaspedaalsensor te zijn" EUR 313,-- ex btw...
Hoi Richard,
Sinds een paar weken heb ik regelmatiger problemen. Spuiten met antivochtspray lijkt niet meer te helpen. Ik heb er een nieuw verschijnsel bij, namelijk het spontaan oplopen van het stationaire toerental en het spontaan schokkerig gasgeven als ik het gaspedaal loslaat. Wat denk jij, zal het vervangen van de sensor echt effect hebben? Voor het zelfde geld zit het in de computer en dan heb je voor niets in een duur onderdeel geïvesteerd.
Ik zit me al een tijdje te bedenken wat te doen!
Groet, BXMER
Het onderdeel is nog niet vervangen, omdat de Citroën-dealer het niet op voorraad had. Ik mag hopen dat het komende week wordt.
