Beste zwevers,
Bij mijn TCT uit 94 is de ATX16 (noodstroomsirene) van mijn Texalarm doorgebrand, wie heeft er thuis nog een (werkende) liggen die weg mag tegen een redelijke prijs.
Remco
Beste zwevers,
Remco
Is het een origineel alarm of een aftermarket?
Marco
kun je een picje plaatsen van het betreffende ding ?
Is hem dat?
Of het een aftermarket is zou ik niet weten, hoe kun je dit zien ???
Het plaatje wat Mark heeft geplaatst klopt inderdaad, dat is hem.
groet,
Remco
Mark, je bent een kanjer! Ik hou van je! :mrgreen:
Ik zie op jouw foto dezelfde bruine steker die bij mij loos hangt. Ik weet nu eindelijk waar 'ie voor dient. 8)
Dan is het een origineel Texton alarm welke af fabriek werden geleverd. Heb je ook sensoren in de tweeterroosters?
Inderdaad, die zitten bevestigd aan de raamstijlen van de vooruit.
Remco
dat zijn niet de originele volgens mij.
Idd de originele van fabriek zitten in de tweaterroosters zelf zoals Mark het verteld :wink:.
De sensoren in de a-stijlen heb ik ook gezien, maar dat is een aftermarket oplossing :wink:.
ik heb ze ook op de a-stijlen met after market.
mooier is zoals mike ze heeft zitten.. in de hemel!
klopt, bij de XM van Mike is het erg netjes gedaan 8).
Nou heb ik mijn sensoren een keer laten vervangen omdat ze niet meer werkten. Ik weet alleen niet of de oude wel in de speakers weggewerkt zaten.
Is er misschien een andere manier om er achter te komen of het alarm er af fabriek inzit ???
Een andere punt van een origineel fabrieksalarm is het knopje op het dashboard hierop staat een punt afgebeeld met 3 gebogen streepjes die een geluidssignaal moeten voorstellen (auto afgesloten, met bv de hond erin waarbij het alarm niet mag afgaan) en ernaast als afsluiting van de hele rij knoppen aan de rechterkant moet een rood ledje in verwerkt zitten :wink: .
Rood ledje heb ik wel maar een knopje met 3 gebogen strepen zeker niet, een hond trouwens ook niet.
Heb wel net een mailtje ontvangen van een bedrijf die zeggen nog een goede 2e handse op de plank te hebben liggen.
Denk dat ik daar morgen maar eens ga kijken, verder ben ik van plan om er maar een zekering tussen te zetten dan kan het geheel ook niet meer doorbranden.
Plek van de ultrasone sensoren,
En de knoppies,
Zaterdag een tweedehandse aangesloten, de verkoper wist zeker dat die zou werken maar helaas geen geluid.
Ik heb het idee dat er geen stroom op de kabel staat, als de accu van de ATX16 helemaal leeg is kan het wel kloppen dat er niets gebeurd.
Ga deze week even meten of ik stroom heb en zo niet kijken waarom.
Remco
Vandaag de zaak doorgemeten. Alle zekeringen waren keurig in orde.
Als ik de rode en de zwarte draad naar de noodstroomsirene doormeet geeft deze een waarde van 12V aan, de oranje draad geeft op dat moment 0V aan, dit klopt want de oranje laad namelijk de accu van de sirene op.
Als ik de auto op contact zet geeft de zwarte en de oranje keurig 12V aan, dit klopt dus ook want dan is de accu van de sirene aan het opladen.
De blauwe is voor de sturing van het relais, ik weet niet hoe ik deze kan doormeten, kan iemand mij dit vertellen.
Overigens doet de nieuw noodstroomsirene het ook niet en volgens mij komt dit omdat deze of kapot is of de blauwe aansturingsdraad het niet doet met als gevolg dat het relais niet schakeld en de sirene het dus niet doet.
Remco
