Beste Forummers,
Heb vorige week het rubbertje gekocht die nodig is voor het display links van het stuur. nu heb ik het rubbertje binnen maar vooralsnog lijkt het erop dat het gewoon een stuk uit een binnenband van een fiets is. ik een dezer dagen het dashboard eruit halen en het stripje vervangen.
dit was gewoon een opmerking ik laat jullie horen of het is gelukt! kan even duren ben niet zo'n held in plannen....
groetjes Paul
Je ziet alleen maar rubber, maar het bevat heel veel heel dunne baantjes geleidend materiaal die straks het signaal doorgeven.....
De handleiding kun je downloaden op het forum, maar dat had je vast al gevonden.
Inderdaad lijkt het alleen maar een gewoon stukje rubber. Als je het onder voldoende licht bekijkt zie je de baantjes lopen.
Enneh, ik heb vorig jaar zo'n stripje geplaatst: :dans: :dans: :dans: :dans:
Ik heb het stripje gisteren ontvangen en geplaatst, nadat ik het stripje iets ingekort had werkt het display feilloos ! :dans:
Groetjes Erik
Is mooi 8) en nu maar hopen dat er geen storingsmeldingen, die daarvoor er ook al in zaten zeer goed afgelezen kunnen worden :mrgreen:
Ik ga het stukje fietsband er dit weekend eens inzetten. Kijken of het de 'investering' waard is ;)
Was dus toch geen stukje binnenband :mrgreen:
Ik heb deze reparatie 4 jaar geleden ook gedaan. Werkt nog steeds perfekt :wink:
Hiroshima, Japan
Werkt prima! Het verwijderen van de lijmresten was nog het meeste werk.
Mod edit: Zo!! Genoeg gezanik over nep Ban's, als je iets kwijt wil ga naar het Café topic!!
Ik heb eindelijk het dashboard maar eens uit de auto gehaald en ga nu eindelijk die strip plaatsen, maar ik kan de handleiding niet meer vinden.
Weet iemand meer?
<p>XM 2.0i 16V 1997 (met digitale airco)<br />
------<br />
Historie<br />
XM 2.0i 16V 1997<br />
XM 2.0i 16V 1996<br />
XM 2.0i 16V 1995</p>
klopt, de beschrijving staat daar. Lid zijn heeft zo zijn voordelen.
Kan aan mij liggen, maar ik zie in de documentatiesectie alleen maar een lege lijst (alleen balkjes met sorteer/selecteer mogelijkheden).
Ben al een tijd op zoek naar die strips .
Waar kan je die kopen?
Heren hartelijk dank. Maar als ik op die link klik wordt ik gevraagd in te loggen, terwijl ik al ingelogd ben.
En het inloggen lukt daar ook niet.
------<br />
Historie<br />
het eerdere aanbod staat nog hoor, stuur maar een berichtje met je mailadresa dan kan ik wel wat mailen
[quote=bangmah]
[/quote]
Vreemd e.e.a. is enkele dagen geleden uitgebreid getest en werkte het. Kun je in het betreffende bugs topic toelichten welke schermen je krijgt?
