Melding vloeistofreservoir bijvullen
6 berichten / 0 nieuw
erikpalmjansen
afbeelding van erikpalmjansen
  • ZK-28-PF, 2.0i, overleden
Waarschijnlijk is niveausensor kaduuk, want zelfs met geheel gevuld reservoir verschijnt de melding op t dashboard elke keer als je om wat ruitenwisservloeistof vraagt.
Heb even een paar zoek acties op het forum losgelaten, maar kon de juiste post niet vinden, dus hierbij een nieuwe met de volgende vragen:
Waar zit deze sensor?
Kan ik er makkelijk bijkomen?
Is hij eenvoudig te fixen?
Of zal ik hem moeten vervangen?
Alvast bedankt!
Waar zit deze sensor? in het ruitensproeierreservoir welke in het linkervoorscherm zit
Kan ik er makkelijk bijkomen? Of het scherm verwijderd dient te worden ben ik niet zeker van maar,.... zeker doen daar je gelijk alle modder/zand onderaan de a-stijl kan verwijderen !!!!!!! Of het scherm verwijderd dient te worden kan iemand anders wellicht bevestigen of je kijkt zelf even of je er een stekker ziet zitten aan de binnenkant van het scherm.
Is hij eenvoudig te fixen?  Misschien maar,......... meestal is dat tijdelijk
Of zal ik hem moeten vervangen? Vervangen daar het geen vermogen kost (en onder voorbehoud....: je gaat je ergeren als hij het weer niet doet en je dus weer het voorscherm moet verwijderen).
Sensor nummer 7
https://www.ilcats.ru/citroen/?.........
Scherm hoeft er niet af. Schoonmaken laat de melding een tijdje verdwijnen. De sensor heeft 2 metalen uitsteekseltjes, die kun je iets dichter bij elkaar zetten, daarmee blijft bij mij de storing nu al anderhalfjaar weg.
Wat je ook tegen kan komen is dat van de metalen puntjes niks meer over is, dan helpt alleen een andere sensor.
erikpalmjansen
RE: Melding vloeistofreservoir bijvullen
Super, klinkt als een klusje voor morgen!
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
Chris B zegt:
<p>Scherm hoeft er niet af. Schoonmaken laat de melding een tijdje verdwijnen. De sensor heeft 2 metalen uitsteekseltjes, die kun je iets dichter bij elkaar&nbsp;zetten, daarmee blijft bij mij de storing nu al anderhalfjaar weg.</p>
<p>Wat je ook tegen kan komen is dat van de metalen puntjes niks meer over is, dan helpt alleen een andere sensor.</p>
Maak je wel het scherm los bovenaan, Chris, of werk je vanuit de wielkast?
Vanuit de wielkast kan je er goed bij, wel ff het wiel eraf halen.
