uitval snelheidsmeter
7 berichten / 0 nieuw
tom
afbeelding van tom
Enig idee waar dit door veroorzaakt wordt? te pas en onpas valt mijn snelheidmeter uit...ben er nog niet achter of dit samenvalt met de cruisecontrol Ik rijd veel op cruisecontrol, en inenen valt de snelheidsmeter uit. Gewoon weer zelf gassen en op enig moment pakt de meter het wel weer op. `iemand van jullie ook een dergelijke ervaring?
  • XM 2.0 16v - Bleu Mauritius
RE: uitval snelheidsmeter
Zeker Tom, dit is een veel voorkomend probleem.
Soms helpt een flinke klap op het dashboard. Ik had er bij mijn 16v ook veel last van. Heb toen de boel even losgehaald en wat met de stekkers lopen prutsen en daarna was het beter. Heel af en toen valt ie nog uit. Je kunt dan mooi ook even alle kapotte steeklampjes vervangen.
Brabander heeft het kort geleden ook nog beschreven
http://www.xmclub.nl/forum/brabantse-xm-20i-16v?page=2
Als een tik op het dashboard totaal niet helpt is een andere mogelijkheid een kapotte sensor op je versnellingsbak.
Hier staat beschreven waar de schroefjes van je dashboard zitten verstopt:
Of vervuilde contacten op de stekker op die sensor. Volgens mij zijn er 3 hoofdoorzaken: - sensor of connector/contacten op de - gebroken soldeerverbindingen in het tellerwerk - slecht contact tussen flatcable en connector op die flatcable die zit en in het tellerblok geklikt...
tom
afbeelding van tom
Dank voor jullie reacties, zal een vlg x es beginnen met een flinke mep op het dashboard..... wordt vervolgd
Brabander
afbeelding van Brabander
Pas op dat je de kunststof niet stuk slaat hè...
Ik heb het probleem bij mij trouwens ook nog niet de wereld uit. Ik heb het dashboard voorlopig in elkaar gezet zonder de rand om de tellers (en dus ook zonder de twee centrale ventilatieroosters). Als de teller nu uitvalt, is het een kwestie van de stekker even aanduwen, en dan gaat het weer 1500 kilometer goed...
tom
afbeelding van tom
en natuurlijk was er gister en vandaag weer niets aan de hand...
