Warme motor slaat af
4 berichten / 0 nieuw
FrankXM1997
afbeelding van FrankXM1997
Hi ,
voor de eerste keer hier en ook een probleem(pje), ik heb een XM 2.0 16v SX uit 1997. Rijdt goed maar als de motor op bedrijfstemperatuur is slaat hij voor bochten en stoplichten af. Stappenmotor en sensoren reeds vervangen en op de uitleescomputer geen storingen.
Kent iemand dit probleem?
groet Frank
MvanRiet
afbeelding van MvanRiet
RE: Warme motor slaat af
Heb  hetzelfde probleem, net nu we op vakantie zijn. Motor viel 1 x uit terwijl we gewoon op de snelweg reden. Vandaag bij intrappen koppeling vaak uitgevallen. Bij warme start fluctueert het stationair toerental ook flink (deed ie al langer) maar valt nu ook vaker uit, tenzij je extra gas geeft.
Probleem is er zowel bij lpg als benzine.
Heb een xm uit 98, 2.0i.
Misschien weet je je oplossing nog, Frank? Lees op het forum tal van mogelijke oorzaken en oplossingen
M. van Riet
atte
afbeelding van atte
Controleer eerst of het inlaatgedeelte geen valse lucht aanzuigt. De gaskleppotentiometer zorgt ook voor de stationairregeling; kan defect zijn/vuil op de contactbanen.
Welk autogassysteem is er gemonteerd?
groet, Atte Roskam
ejmsmeets
afbeelding van ejmsmeets
Heb dit ook bij een Peugeot 306 gehad. Bij intrappen koppeling uitval motor. Oorzaak toen defecte nokkenassensor. Was overigens ook een LPG auto. Probleem was zowel op benzine als LPG aanwezig.
