Door de buien van de laatste dagen blijkt dat het rubber vd achterklep niet jofel meer is. Dat wist ik natuurlijk al langer... het is nl wat gekrompen waardoor het boven l+r in de, overigens ronde hoeken er afglipt.
Maar bij Matthijs een 4 jaar jonger rubber meegenomen. Deze goed schoongemaakt en in vaseline gewreven. Oude rubber eruit.
Nu zit ik met een vraagje; blikbaar houdt het rubber ook de kunstof intererieur plaat l+r langs het zijruitje vast. Alleen is dit nogal een zwakke constructie. Mis ik niet iets? Moeten er bv geen klipjes tussen deze kunstof afdekplaten en de rand van de carrosserie zodat deze platen omhoog blijven staan?
Verder naar onderen rees er ook een vraag. Daar waar kunstofplaat en tapijt van de zijwand van de kofferbak bij elkaar komen schiet bij mij het koffertapijt telkens los onder het rubber. Moet het tapijt OVER de kunstofplaat of ERACHTER gezet worden? Waarna rubber er overheen geklemd moet worden. Pix's ter (hopelijke) verduidelijking:
Ik heb het rubber nu zo geplaatst dat L het tapijt over de afdekplaat gat en R de afdekplaat ovder het tapijt :? En nu veul regen vannacht, kijken of morgen geen waterdruppeltjes op de 13e ruit staan :wink:
Aangaande je eerste vraag: Neuh, het is zo'n typische constructie die van toeval aan elkaar hangt. :roll:
Het antwoord op je 2e vraag ben ik ook nieuwsgierig naar. ;-)
achter het kunststof past volgens mij niet. schijnt een typisch XM kwaaltje te zijn het loslatende tapijt... Moet ik ook nog iets op vinden.
Het lijkt wel een krimpen van de vloerkleden te zijn.
Ik heb pas aan beide kanten het tapijt vastgekit.
Zit nu weer als een huis.
Als je goed kijkt heeft het rubber "2 kanten"
Het tapijt zit over de" eerste kant" van het rubber heen en vervolgens dekt de "2e kant" van het rubber weer netjes het randje van het tapijt af.
Tja, beetje lastig om met woorden duidelijk te maken.
Neeehee hoor mr. Nijenhuis het zat al los aan beide kanten :wink:
Maar het harde kunstof over het tapijt leggen ziet raar uit. Moet idd zoals Coen zegt en het tapijt moet omhoogworden gehouden. Ik denk dat ik een parkertje plaats.
Gisterenavond de beige lederen dekseltjes van de opbergkastjes in de voorpanelen schoongemaakt. En het beige tapijt is binnen!
Vanavond alles monteren!
Mike, het probleem met het tapijtrandje heb ik ook al goed bekeken bij mijn XM. Je kunt geen parkertje :shock: er doorheen doen (dun plaatmateriaal), want dan kom je uit waar de achterklep in de uitsparing valt.
Dus als je een gat erdoorheen boort heb je een verbinding met de buitenlucht en de achterklep kan beschadigen door het uiteinde van het parkertje :!:.
Lijmen is een goede oplossing, het is dan weer lastig als je de bekleding weg moet halen. Het komt gelukkig bijna niet voor dat je dat moet doen :wink:.
Een andere oplossing zou zijn, klitteband met een plakzijde zoiets als bij microfoontjes van carkits.
klitteband met plak is idd nog erg dik. heb dat ook gebruikt voor vliegengordijnen op de slaapkamers van de kleine dames.
Als je een beetje flexibele kit neemt lijkt mij het ook og wel demontabel voor die enkele keer dat het nodig mocht zijn :wink:
Ik heb bij mijn dame gekeken. Klittenband vind ik geen oplossing omdat je dat volgens mij niet mooi verwerkt krijgt. Niet eens de dikte van het band, maar de holte onder het rubber maakt het lastig.
Als het me gaat storen (wat het nu dus niet doet) ga ik voor de verlijmde oplossing. ;-)
Ik heb er nog geen foto van kunnen maken maar vandaag viel mij (bij de loslatende voering in de achterbak) op dat er om het 'tapijt' een soort metalen clipje zit dat dan weer tussen de rubbers moet...
Als ik er aan denk maak ik morgen een foto, maar dot zou wel moeten helpen richting een oplossing
Als je een foto zou willen maken, graag Detlev.
Ik ondervind hetzelfde probleempje en ik vind het ook best wel lelijk. De wereld vergaat niet door dit soort kleine dingetjes, granted, maar het ziet er zo onverzorgd en 'oude auto' uit.
Hoedanook, ga er in iedergeval iets aan doen. Morgen mijn armklpejs monteren en misschien eens onder de auto kruipen om te zien waar dat uitlaatspruitstuk nou lekt. (lees: om eens uit te vogelen waar dat spruitstukdinges úberhaupt zit :lol: )
Volg de uitlaat ik zo zeggen :lol:
Koel! 8)
Ik kan je moeilijk even vragen naar buiten te gaan met een zaklamp hè? :mrgreen:
Vragen kan altijd. :lol: 'kdoe het alleen nie. ;-)
Kijk zelf maar even in je XM. :wink:
Daar heeft die het uigetrokken zonder eerst te kijken goochem.
Kom op, Mike is meubelboer. Die begrijpt ongetwijfeld heel goed wat Coen bedoelt. Zelfs ik begrijp het. ;-)
mmmh kitten is ook een optie idd....
Ohh, oké, dan maar iets anders vurzinnuh..
Popnagel? :mrgreen: Ik denk dat lijmen zowel de mooiste als de makkelijkste oplossing is. ;-)
2 stroken klittenband met dubbelzijdig tape is een dikke laag hoor. Dat wordt ook niet mooi ben ik bang. :?
ik bedoel ook een klitteband met een plakzijde, dan is er geen dubbelzijdig plakband nodig :wink: en blijft het dun.
Ik ben niet overtuigd. Klitteband is toch gauw een mm of 3. Ik ga straks 'ns bij madame kijken.
Enkele drupjes siliconenkit, dat plakt als de neten en is nog weer los te krijgen/snijden.
Vraag maar aan Pamela Anderson. :lol:
Hey...toch clipjes??? Ben benieuwd Detlev!!!
zijn het niet dezelfde soort klipjes waarmee ook de stekkers op de diverse plekken worden vastgezet ?
Ik weet welke je bedoelt. :D In een Xant zitten ze 'gewoon'. Toch maar weer 'ns langs bij van Rijn.
begin maar met boutjes tellen zodra je dat ding hebt gelokaliseerd 8)
