Ik kan in mijn XM 2.0i break uit"92 nergens het benzinefilter vinden.
Volgens het Haynes boek moet het rechts achter aan de binnenkant van de dorpel zitten.
Hier lopen wel een paar slangen die overgaan in leidingen en dat is alles.
Het filter had ik al gekocht toen ik voor onderhoud alle filters had besteld.
Volgen het systeem van de Brezan zit er een filter in.
De tank gaat er binnenkort onderuit omdat ik aan de rechter dorpel en wielkuip moet lassen bij de vulslang en ik wil daarna het filter er tussen zetten.
Weet iemand of dit zonder problemen kan?
Dat filter zit niet aan de binnenkant van de dorpel maar rechts boven op het subframe. Als je de tussendemper weghaalt, kijk je tegen een aluminium plaatje aan waar een rubber band omheen zit. Dat plaatje beschermt het filter en de band houdt 'm op z'n plaats. Het is moeilijk te beschrijven, in de praktijk valt het mee. ;-)
Ik ben er maar weer eens onderdoor gekropen maar er zit echt nergens een benzinefilter.
Van rechtsachter naar middenrechtsvoor lopen twee leidingen één dikke en één dunne naast elkaar.
Ik kan de leidingen volgen vanaf de slangetjes die langs de tank lopen tot aan het blok.
De leidingen lopen niet in de buurt van de tussen demper.
Hij moet daar zitten, als je onder de XM staat op een brug uiteraard, moet hij rechts op de hoek van het subframe en de zijkant van de XM zitten.
Het kan zo zijn dat je hem niet ziet zitten omdat het schildje er nog voor zit?
Het is idd een rot plek.
Ah ja! Hij zit achter de tank. De slangen die je volgt zijn inderdaad benzineleidingen die naar de tank lijken te gaan. Maar ze passeren de tank aan de zijkant om aan de andere kant bij het filter uit te komen. En die slangen zie je niet, die kun je wel voelen met je hand. ;-)
Bedankt voor jullie reactie's.
Ik heb het filter nog niet gevonden eerst heb ik nog wat rotte plekken te repareren.
Ik wist niet dat een XM zo kan roesten het lijkt wel een 2cv. :)
Als de rotte plekken gerepareerd zijn ga ik verder op zoek naar het filter.
De tank moet er zowiezo onderuit om veilig te kunnen lassen.
Oké...
Hij zit bij de latere Serie 2 overigens wel achter de dorpel van de rechter achterportier...
Het benzinefilter is gevonden.
Op de rechter achterbalk van de as inderdaad in een rubber achter een plaatje.
Volgens mij had de vorige eigenaar ook moeite met het vinden van het filter gezien de staat van het filter en de klemmetjes.
