Welnu we zijn wezen kijken bij de blauwe in Emmen en dat gaat um niet worden. Mijn ouwe schuur is er technisch nog beter aan toe dus er komt vooralsnog geen sloopmeeting ;-)
Nou er scheelde niet extreem veel aan hoor, maar onder de kap waren er een aantal lekkages te zien en bij mijn groene schuur is dat botweg beter (geheel tegen mijn verwachting in ) En er waren honden in vervoerd en dat vind ik net zo ranzig als rooklucht.
Er was wel wat meer mis, allemaal kleine dingetjes, deur vanger links voor, de uitlaat, de parafan heeft last van los zittende blanken lak en wederom het veersysteem.
Auto moet in februari voor de apk dus als je er voor zorgt dat ze dat eerst regelen dan lijkt me echt geen verkeerde koop voor dat geld.
Ik moest alleen de afweging maken of de huidige echt zo veel slechter was en dat was niet het geval.
Vrijdag dan eindelijk de hoedenplank en rollo ophalen bij Matthijs die ik een stevig excuus moet maken voor het moeten afzeggen van een aantal eerdere afspraken... :oops:
Kijk ff goed naar die lambdatoestand. Wellicht kun je ergens laten meten wat de emissie is nu? De APK is eind maart verlopen. Zou zuur zijn als je gelijk aan allerlei duren dingen vast zit.
Oja, ik heb nog een lijstje van de verkopert gekregen met dingen die hij heeft gedaan aan onderhoud en een paar extra fotootjes. Pb je mail adres even dan stuur ik dat door
Een lambda sonde gaat meestal langzaam naar zijn einde. Bij mij was het bij rijden van lange afstanden en dan ging heel af en toe het MM lampje branden en hielt de motor heeeel kort even iets in. Sonde vervangen is op zich goed te doen, als je het achterste deel van de uitlaat losmaakt kun je het voorstuk een beetje laten zakken en dan kan je er redelijk bij. De stekker zit onder het LHM vat, wat weer minder is......
hmmmmm dan zal ik wel wat gemist hebben ergens, maar ik meende toch echt iets te lezen over de lambda toestand...... en als die niet goed is krijg je een MM lampje te zien.
nee hoor, klopt. ik heb de lexia er aan gehangen en die gaf een permanente storing op de lambda. iets van circuit onderbroken ofzo. ik weet de precieze melding niet meer. maar mm lampje ging keurig uit, en tijdens het rijden ook geen rare dingen....
Er zijn wel verschillende, maar met wat geluk zijn ze uitwisselbaar. Even kijken welke er uit komt en welke Matthijs heeft liggen :wink:
Maar hoe heb je die storing uitgelezen? Ik kreeg die ook toen mijn xenon lampen met die problemen er in zaten met de xsara. Maar die storing hing ook samen met het wel/niet lopen van de auto! Is die uitgelezen met lopende motor?
Een permanent ontbrekende lambda gaat je MM lampje namelijk echt wel branden!
Storing zowel met als zonder lopende motor uitgelezen volgens mij. Zelfde melding. In ieder geval zeker met de auto alleen op contact en code ingetypt. Bij mijn auto (zelfde motor) krijg ik die melding dan niet.
Ook een keer gereset, maar kwam (uiteraard want een permanente storing) weer terug.
Welk blauw hok was dat dan? En wat scheelde er aan?
Maar voor de doe het zelver een leuke Xm. 8)
Het beestje had voldoende 'patina' zogezegd.
Goh...en die leek zo mooi. Zo zie je maar weer, foto's zeggen lang niet alles.
Hmm, mijn ouders hadden ook wel interesse in dat blauwe hok, Als tijdelijke "verbouwschuur"
Is ie echt zo slecht?
Als verbouw schuur is ze goed hoor, om daarna gelijk door te gaan naar de sloop meet. :mrgreen:
Er zit wat werk aan Maarten zoals al geschreven is, maar slecht!? Nee.
Er zit nog een heleboel werk aan Maarten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hoe laat vertrekt de "Schuur"? Ik heb nog een kijk afspraak met Gerrie. :wink:
Ik ga hier ruim op tijd weg. Ik denk rond half 7
Pik je mij op!?
Gezelli! ben ik rond half 7 bij u?
Oké. 8)
Ik heb contact gelegd met de V6 mijnheer... als het echt wat is dan ben ik zeer geneigd om het te doen...
spanneeeend!
Leut!! 8)
Mark, deze break heeft de juiste v6, niet dat oude ding :mrgreen:
Volgens mij gaat jou beschrijving over een oude v6.
inderdaad heeft deze de nieuwe v6. overigens ging het mm lampje niet branden tijdens de proefrit
Met een beetje mazzel ga ik het vanavond zien.
Lamba's genoeg liggen hier ;)
Mooi! is dat alvast getekkeld :D
Zijn ze wel voor dat type motor, of zijn ze gelijk!?
