Amice,
Sinds vorig jaar rijd ik XM. Een 2.5TD uit 1997. In december is de XM zonder problemen door de APK gekomen: hulde!
Echter sinds vanmorgen hoor ik van rechtsvoor een metalig geluid als ik over een hobbelige weg (klinkerweg) rijdt. Geluid is als best te omschrijven als een geluid alsof de uitlaat tegen de carrosserie aanloopt, hetgeen voor een geluid van rechtsvoor niet erg logisch is. Ik heb met mijn vorige auto (geen Citroen) wel eens een fusekogel versleten gehad en een versleten homokineet, maar dit is anders.
Kan het zijn dat de veerbol is overleden? Deze zijn in 2008 door de dealer allemaal vervangen,.. Is het te doen als beunhaas (C'est moi!) deze veerbol te vervangen? Kan ik de veerbol op een makkelijke manier testen?
Alvast bedankt voor uw input!
Cees
e-mail adres gaarne in het profiel plaatsen, en niet openlijk hier in het forum. Scheelt een hoop spam :wink:
De meest voor de hand liggende in dit geval lijken mij de pok a pok stangen die aan vervanging toe zijn.
(dit zijn de reactie stangen die verticaal naast de veerpoten zitten) Dit is heel goed zelf te doen en/of op straat te vervangen.
Ik ben vandaag ad-hoc bij de dealer in Amersfoort geweest. Die heeft 'm even op de brug gezet en kon zo 1,2,3 niets vinden: rubbers zagen er goed uit, op het wiel zat (ook) geen speling. Het geluid blijft echter. Hoe kan ik deze pokkestang ;-) nogmaals zelf controleren? Is er in de buurt van Zwolle een goede XM specialist? Met de dealer in Zwolle heb ik erg vervelende ervaring: die zien mij nooit meer terug.
Alvast bedankt!
De pok a pok stangen zijn niet zo simpel te controleren, je zult ze moeten vervangen om daar achter te komen.
Dat geld eigenlijk voor alle ophang rubbers (reactie stang, draagarmen en de pok a pok stangen.) :wink:
Hoeveel km'trs ervaring heeft uwe dame? Op een sleutel meeting kun je dat onder begeleiding zelf doen. :wink:
je "pok a pok"-stangen zíjn je reactiestangen Wes ;)
Oké, geef dan ook even aan hoe die andere heet die onder de auto door loopt. :wink:
stabilisatorstang....
Het loeder zit pas op de 415dkm. Wat kost zo'n pok a stabilisatorstang eigenlijk?
En nogmaals: bedankt voor jullie input!
Hangt er vanaf waar je shopt en ook van de kwaliteit. Bij de Brezans haal je ze voor rond de €70 - €80 per set. En ook bij dat soort winkels kennen ze het begrip 'pokkepokstang'. :D
