Gister de reaktiestangen van m'n XM 2.5 TD uit 1997 vervangen. Ook meteen de gloeibougies even meegepakt/ vervangen. Fijn klusje trouwens,.. ;-(
Voorheen haperde de temperatuurmeter af en toe, nu doet 'ie het helemaal niet meer. Weet iemand waar ik de sensor kan vinden? Ik hoop dat ik die per ongeluk heb losgetrokken; kan 'm in de spaghetti van snoeren niet zo snel vinden,..
Alvast bedankt!
Moeilijke vraag? :roll:
Nee hoor, je hebt niet echt een gangbare Xm motor, dus de heren moeten een beetje opgang komen. :wink:
Volgens Haynes zit ie in het thermostaat huis aan de linker kant van de motor. Als je voor de auto staat dan zit ie rechts op het blok rechts van het koelwater reservoir.
http://c35pp.nl/pics/2.5_temp_sensor.jpg
Ik ben u zeer, zeer erkentelijk!!
Goh, die is makkelijk bereikbaar. 8)
