aangetaste velgen en gekraste ruiten
26 berichten / 0 nieuw
rootje2007
afbeelding van rootje2007
hallo..
vandaag de XM weer eens een grondige wasbeurt gegeven na al die maanden sneeuw , vorst , regen en andere nare weersomstandigheden.
IMAGE(http://i995.photobucket.com/albums/af79/rovber/IMG_4312.jpg)
IMAGE(http://i995.photobucket.com/albums/af79/rovber/IMG_4310.jpg)
mag weer gezien worden dacht ik..
maar toch niet helemaal..
de ramen heb ik dus met het ijskrabben een aardige opdonder gegeven :evil:
de voorruit en ietwat aan de zijruiten zitten onder de krassen, ik zag dat toen de zon even doorkwam ontzettend goed en ben hier helemaal niet blij mee.
nu heb ik me laten wijsmaken dat dit eruit gepoetst kan worden.
zijn er hier mensen met die ervaring of met de juiste tip voor het juiste middel?
dan het volgende waar ik ook een beetje verdrietig van word, ook de eens zo strakke etoille velgen zien er niet meer uit heb al het een en ander geprobeerd
maar krijg die zwarte vlekken/strepen niet weg..
IMAGE(http://i995.photobucket.com/albums/af79/rovber/IMG_4311.jpg)
..en dit stoort me echt enorm en vind het een doodzonde om het er zo bij te laten.. hier iemand een perfecte oplossing voor?
Groet, Ro
Re: aangetaste velgen en gekraste ruiten
als het "op" de wielen zit is het antwoord voor de oplossing Kleien.
diverse poetsmiddelfabrikanten hebben poetsklein in het assortiment, daarmee krijg je het er gegaranderd af zonder beschadigingen.
Daarna je wielen met een goede wax beschermen tegen toekomstige vervuiling.
(ik gebruik Hardwax van Riwax)
Als ik het goed zie op de originele foto is het deels op de velg maar ook delen die beschadigd zijn en het strooizout heeft daar dus zijn vernietigende werk gedaan.......
Kleien zal daar niet veel meer aan helpen. Je zal ze moeten laten stralen, poedercoaten en blanke lak erop. En dan voor de winter een ander oud setje nemen......of blokjes velgen 8) . Ik heb hier nog wel een setje liggen, zeker niet de mooisten maar die zou je dan kunnen laten opknappen, etoile's voor de winter, de zomer op blokjes velgen.
(Lichte) krassen uit ruiten schijnt met Lucy te gaan. Is een speciaal polijstapparaat voor autoruiten. Ik weet niet meer welk bedrijf dat doet, maar ik heb er veel goede verhalen over gelezen op het Xantiaforum.
rootje2007
:evil: had ik nu maar wel stalen velgen met winterbanden gehaald.
maarja wat gebeurd is, is gebeurd. helaas :cry:
maar ga er toch eens vanalles mee doen om te redden wat er te redden valt aan de velgen. iig aardig aangeboden Mark en sla het nog even op in mn achterhoofd
wat lucy betreft.. daar ben ik nog over aan het googlen 8)
het kleinen ga ik iig wel proberen.
ik zal morgen even een closeup foto plaatsen ... nu te donker buiten :lol:
groet, Ro
En wie vraagt.............
Hier is Lucy:
http://www.glasgarage.nl/autoruitpolijsten.aspx
vandaar ook de vraag of t op t wiel zit/zat..
dan nog met kleien haal je ook vuil uit eventuele groeven.
succes iig en we zin t resultaat wel verschijnen??
rootje2007
hier dan een foto van dichtbij, kwam er gisteren niet aan toe 8)
het ligt idd op de velgen dus pekel en troep hebben hun vernietigende werking niet uitgevoerd en stralen en spuiten hoeft dus naar alle waarschijnlijkheid niet :D ( zou ook zonde zijn )
IMAGE(http://i995.photobucket.com/albums/af79/rovber/IMG_4340.jpg)
gaat dus kleien en boetseren worden :wink:
wat de ruiten betreft, hierover ga ik even informeren en ben al wat ander middelen tegengekomen die qua kosten goedkoop zijn om even te testen.
aan het polijsten zit ook het risico dat je vervorming oploopt heb ik me laten vertellen.
mocht dit niet werken dan zal het een nieuwe voorruit worden.
word vervolgd....
groet, Ro
ps.. ik probeer me op te geven voor de sleutelmeeting a.s. 19 maart en de poetsdag, maar er staat het volgende;
vul dan onderstaande velden in en klik op ´reserveer´. (u dient hiervoor op de website ingelogt te zijn)
ik kan deze "velden" dus niet vinden. of is het zo dat ik hiervoor een betaald lid moet zijn?
ik had al een mail gestuurd naar de organisatie maar helaas nog geen reactie.
groet, Ro
Daar moet je idd betalend lid voor zijn volgens mij :wink:
rootje2007
deze maand maar even regelen dan :P
ik zou eens kijken waar die druppels vandaan komen; LHM of ashoesvet? (kan niet zo goed zien of dit voor of achter is)
rootje2007
het zit aan beide kanten van de xm en op alle 4 de velgen Matthijs.
rootje2007
het probleem met de krassen in de voorruit is opgelost, ik krijg gewoon netjes van de verzekering een nieuwe :oops:
nu waren er maar 11 ruiten op voorraad in belgie, maar de plaat/lijst?? die boven het raam zit ?? is dus nergens op voorraad, zullen ze via de dealer moeten bestellen. vandaag de afspraak vastzetten.
dit weekend aandacht besteden aan de velgen, we zullen zien wat het word.
groet, Ro
waarschijnlijk gewoon remstof????
remstof icm nat weer en een daarna stilstaande auto, komt het vanzelf omlaag die derrie en dat geeft van die mooie druipers.
Lekker kleien van t weekend en een goeie beschermlaag op je wielen zetten, dan peots je het er de volgende keer zo vanaf met wat warm water!
**tip van de dag: geen wielenreiniger gebruiken na het in de wax zetten van je wielen**
rootje2007
thnx voor de tip :D
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Zoek op carclean.nl eens naar IronX. Dit spul werkt TOP op velgen. Daar waar ijzerdeeltjes zitten zie je ze paars opkleuren en vervolgens spoel je ze zo weg. Dit in combinatie met een goede velgenreiniger en wat klei moet het goed komen. Uiteraard zijn dit soort dingen ook perfect op de poetsdag te vragen. Duurt dat te lang? Op de citroen-forum.nl meeting op 9 april in Hedel komen ze ook adviezen geven en spullen verkopen!
Voor de ruiten hebben ze diamondite. Dat is een combinatie van een speciale polijstschijf en een polijstmiddel waarmee je krassen uit het raam kunt polijsten. ERG goede reviews van gezien! Zal even het topic daar over zoeken..
rootje2007
wat de voorruit betreft is dat opgelost, deze week of anders volgende week, zal deze vervangen worden.
de ruit en lijst komen via " van gompel" deze week binnen dan nog de afspraak :wink:
de 2 raamlijsten wilde ik ook bestellen via van gompel.. deze blijken 55 pleuries per stuk te kosten en zijn nog niet eens 1,2,3 leverbaar. heb dit ge-canceld, maak ze zelf wel weer zwart, ze zijn niet stuk ofzo, enkel verweerd qua kleur.
de velgen komen weer helemaal goed is gebleken, dus mag niet klagen =]
wat het polijsten betreft is dat de kans op vervorming er zit, dus eigenlijk kies ik eieren voor mn geld en heb het met de verzekering opgelost.
kost me niets verder :D
groet, Ro
Xsara Coupe
Klopt van die vervorming. Doelde om die reden ook meer op je zij-ruiten.. Daar maakt die kleine vervorming relatief minder uit :wink:
rootje2007
dat is dan weer wel te proberen 8)
En nu voortaan regelmatig naar de carcleaning tegenover het Karregat rijden Roo, ik spoel de XM daar elke week even schoon voor 2 euri! :wink:
ja afspuiten. Poetsen doet men met de hand!
rootje2007
8) voorruit is vervangen deze morgen, prima gedaan
Gaat een wereld voor je open zeker? Zeker met dit weer 8) 8)
Dat had ik toen ook met de Xant: nieuwe voorruit en een hele nieuwe blik op de wereld. 8)
Xsara Coupe
Ach, sommige mensen laten hun voorruit wisselen als het tijd wordt om de binnenkant schoon te maken :wtf: :mrgreen:
rootje2007
:mrgreen:
en ja kon niet echt goed zien of er nu wel of niet een ruit inzat, maar kijk ik dan eenmaal opzij dan besef ik maar al te goed hoe mijn gekraste voorruit eruit zag, maar das nu verleden tijd :lol:
groet, Ro
