Hej allemaal,
kwam iemand naar me toe of ik misschien interesse heb voor een leren interieur voor mijn XM. Nu ben ik al een tijdje op zoek naar een complete set en hij heeft er een liggen.
Nu is er een punt dat mijn enthousiasme dempte (misschien onterecht) het is een ineterieur van een XM type 1. past deze ook in mijn type 2
vriendelijke groet Paul
Hallo!
Volgens mij passen stoelen en achterbank wel, maar de deurpanelen zullen een probleem zijn. Die zijn echt anders....
Zoals furriegurrie het aangeeft klopt :wink:
Zou toch leuker zijn als ik ook de deurpanelen kan vervangen...
moet er maar een type 1 omheen kopen... deurpanelen kan ook. zijn die nog verkrijgbaar?
Hier op het forum kun je vragen of er mensen zijn die losse serie2 panelen met leer te koop hebben staan :wink: .
Het past allemaal zonder problemen.
Alleen loopt de lijn van het dashboard niet echt door in het deurpaneel, maar hij past wel gewoon.
En ook kun je de gordelspanners uit je type 2 niet overzetten op de type 1 stoelen. Dus je zult zonder gordelspanners verder moeten.
Wat hierboven gezegd wordt.. De deurpanelen zullen nooit mooi doorlopen en nieuwe bestellen weet ik niet of het kan.. Zo ja, dan is het wss onbetaalbaar..
Ik heb eventueel nog wel een zwart lederen serie 2/3 setje liggen... Is een set met zij-airbags uit een 1998 Xm..
Daar zitten ook gewoon je gordelspanners in. Wat voor bouwjaar is je eigen Xm?
afgezien dat alles van dat spul NFP is, werkelijk ALLES. varieerde de prijs van deurpanlen van een €150 in sx uitvoering tot een €460 in MM uitvoering.
Houten stripjes nabestellen tikte de nota een 50-70 euro omhoog ( hout of chinees hout)
overigens.... al deze prijzen zijn per KAAL onderdeel... en per stuk...
Type 1 deurpanelen in een type 2 is echt geen gezicht. Nieuw bestellen is nergens voor nodig. Gewoon even op zoek naar een set uit een type 2, is makkelijk aan te komen.
ik heb idd ook nog een compleet set serie 2 zwart leer in erg goede conditie staan met panelen met hout inleg, handbediend.
Nou, kijk aan :mrgreen: 2 sets al in de aanbieding, serie 2. Één elektrisch, 1 handbediend...
Het staat echt veel mooier in je auto :wink:
Mijn Xm is volgens mij van 1998 (kenteken XL-ZR-80).
Raden jullie eigenlijk ook aan om een Type 2 stoelen en achterbank te nemen? of zit daar geen verschil tussen? de set die deze aanbieder aan mij wil verkopen is compleet 250€ dat is een aanbieding die ik niet kan laten gaan denk ik...
Dat is nou niet écht spotgoedkoop ofzo hoor, meer een normale gangbare prijs
Voor een serie 1 interieur vind ik het inderdaad niet goedkoop... Die doen zo gemiddeld erg weinig. Serie 2 is wat zeldzamer omdat vele mensen daar leder/alcantara kozen.
Een 1998 Xm heeft zij-airbags en ik zou die niet inleveren... Veiligheid boven uiterlijk... Je verliest bij inbouw van een serie 1 set dan EN je gordelspanners EN je zij-airbags...
De set die ik heb staan heeft wel zij-airbags. Van gompy weet ik het niet of die set het heeft...
mijn set is serie 2 zonder zijzakken met exclusive. panelen met echt hout inleg ipv chinees hout.
Serie 2 set in een serie 2 is idd gordelspannners verliezne. Ook al zou je die nog om kunnen zetten, er is genoeg serie 2 verkrijgbaar. Er werd idd meestal leer of alcantare gekozen daarom is het best te vinden. De kunst is juist om er ook de serie 2 panelen bij te krijgen. Je eigen smaak bepaald dan of je de vsx leerpanelen wilt of de exclusieve leer panelen.
Als er in de versie van TS nu airbags in de stoelen zitten zou ik die sowieso niet opgeven, daarbij krijg je dan ook een melding op je dash en is dat geen apk afkeur ? Dat is direct de reden waarom een set van een (eigelijk) serie 3 dus duur is/kan zijn. Ze zijn omdat ze jonger zijn gewoon nog weinig beschikbaar.
Airbag melding is geen apk-afkeur gelukkig, wel een opmerking op het rapport.
Nah, dat scheelt. Toch zou ik ze niet opgeven als ik de keus had. Apk dan geen afkeur, maar mocht je een klapper maken dan is zo'n kussen wel fijn en dat zal de verzekering ook wel vinden.
maar hoe dan ook, zwart leer is niet zo moeilijk t ekrijgen hoor. Een mooi set is wat lastiger. Meestal is het leer krakelee of weer erg glimmend.
Erg glimmend is een kwestie van goed reinigen. Het glimmen komt door vuil wat in de porien zit. Ga je met een goede reiniger te werk, dan krijg je een prachtig mat interieur. Vraag Lucas maar eens!
Inmiddels een pb'tje van TS ontvangen. Zal hem straks even antwoorden. Uiteraard is het behouden van de plofzakken de beste optie...
Bedankt heren, heb nu ook het rubber stripje voor het display binnen dus die ga ik maar eens maken. volgens mij is dat wel een makkie...
nogmaals bedankt en ik zal die man melden dat hij zijn interieur mag houden.
eh..Paul: is die serie 1 set die jouw werd aangeboden zwart of beige??
