Ik bied aan mijn geliefde XM Break, ook wel bekend als "Breaky" bij sommige onder ons.
Ze kan nog steeds in een geheel over genomen worden voor een goed bod. :wink:
Het gehele Ambiance lederen interieur gaat de verkoop in dus niet alleen een stoel of een los deurpaneel.
Dus daar zijn:
Een leder stuurwiel.
Middenconsole met hout inleg en een houten schakelpook.
Vier lederen deurpanelen.
twee lederen stoelen elektrische bediend en verwarmt.
Lederen achterbank verwarmd.
en het vloerkleed met de zij panelen van het middenconsole, alles is in een goede conditie.
Voor die genen die het weer in hun type 1 break willen zetten komen daar nog bij, een hoedenplank
en de bij behorende rol hoes en de ombouw voor de achterbank.
Dit wordt in een geheel verkocht!! 550€ vaste prijs.
Er zijn erg veel nieuwe onderdelen geplaatst het afgelopen jaar, onder andere op en aan de motor.
Ophanging voor, de draag arm rubbers zijn nieuw ect. Vragen? geeft mij een PB'tje.
Mocht zij niet in een geheel verkocht worden dan zijn deze onderdelen al vergeven:
Koplampen en achter-verlichting zijn vergeven aan eXaMple.
De achter remklauwen aan JP Citrophiel. (als ik mij niet vergis)
Sierstip voor bumper aan Coen BasisBIX. (Ik moet nog even kijken of ze geen bloemkool hebben.)
Je hebt toch de achterbank van een berline? Dat zou ik zeker vermelden.
En verder dat je Disbobine en koelwaterslang nieuw zijn!
Ook zijn de achterste draagarmen zo goed als nieuw, met nieuwe stofhoezen.
Gewoon nieuwsgierig; wat vraag je voor de motor met kabelboom en ecu ?
Je draagarmen hebben toch nieuwe rubbers?
die zou ik ook in het lijstje zetten als ik jou was :wink:
Heb geen idee, doe een bod!?
Onderdelen die nog redelijk nieuw zijn:
Onderste waterslang.
Bobine, ontsteking, bougies kabels.
Klepseals van de motor vervangen.
Motor is goede conditie, heeft grote beurt gehad.
Aandrijfassen zijn nieuw
Remschijven met een kleine 20.000km er op.
Goede radiator.
Goede bijna nieuwe kachelradiator.
Bescherm kap voor hydrualiekpomp (Plastic)
Alle ophangrubbers voor vervangen.
Achter vering schoongemaakt en voorzien van nieuwe lekzakken.
Stads-lichten niet dof en in goede conditie.
Goede elektrische buiten spiegels (type1).
Vier goede wieldoppen (type1).
Plaatwerk is goed maar niet feilloos, gril is goed niet gebroken op de hoeken. (Kleur: Vert Triton)
Hydrauliek is goed en droog, hoogte regelaars zijn schoon gemaakt.
Als je nog vragen hebt Mail en/of PB mij dan.
100 euro, zonder HD-pomp/dynamo/airco ?
Link naar de advertentie op het CiFo: http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/2130
Deal!! Je moet hem er allen wel zelf uittrekken en ophalen. :wink:
Ophalen ok, maar uitrekken heb ik geen zin in (voorlopig);)
Marco heeft interesse in de achterremklauwen :wink:
@ Matthijs er uit halen is voor mij ook geen optie, heb daar niks om het te doen.
Het kan wel maar dan moet ik zo'n takel bij de buren gaan lenen en die zijn er nooit!! Arrrrrg...
@ Oké dan gaan ze naar Marco. :wink:
Even een update, er is een opkoper geïnteresseerd, dinsdag weet ik meer of ze zo verkocht gaat worden.
Dan houdt het op, ik ga niet met de takel richting A'dam om zelf dat ding ook nog uit te bouwen met 3ton op de teller, dan kan ik er net zo goed hier lokaal 1tje op de kop tikken
:wink:
Mooi! Pb even wat je er voor wilt hebben?
Al bekend of die opkoper haar geheel koopt?
Heb de opkopert niet meer gebeld, dus er gaat gesloopt worden!!
In de week na Koninginnedag (en daarna natuurlijk ook) kunnen jullie op afspraak langs komen
om je bot te vieren op de XM.
ik wil best komen maar het zou voor mij extreem makkelijk zijn als je het Breaky radio bakkie mee kunt nemen naar Citromobile
Uiteraard Gerrie, het gaat meer om de wat grotere onderdelen en ik ga niet alles voor iedereen apart leggen. :wink:
Ah, dus toch in de loods Wes?
Yeb bij Toko. :wink:
Wes, is je knipper/licht/claxonstengel te koop ? En hoe is je linkermistlamp ?
Beide onderdelen zijn niet geschikt voor uw groene monster Jaap, ik heb een vroege comfort break met de lichtschakelaar onder het stuur en geen mist lichten en jij een exclusive.
Sorry. :oops:
Kan ik dan de knipperlichtstengel overnemen? Ik heb wel een lichtschakelaar onder het stuur, en heb nu een grijze knipperlichtschakelaar er in zitten..
En heb je toevallig diezelfde wieldoppen als ik heb liggen?
Heb ik liggen en de knipperlichtstengel gaat idd wel passen bij jou type.
Ben je bij toeval ook geïnteresseerd in het interieur!? staat wel heel mooi bij een blauwe XM. 8)
Helemaal mee eens dat het fantastisch mooi is zo'n lederen interieur, en wil ook heel graag zwart leer in de XM hebben, maar heb op dit moment even geen 550 euro 'over', helaas.
Oké. :wink:
Ik neem ook nog graag je stadslichten over samen met de andere dingen die ik al had doorgegeven ;-)
Ik heb besloten dat er een sloop meet komt dan kan iedereen die wat nodig heeft van een type 1 het er zelf af komen halen. :wink:
Dat mag je wel zijn ja, schaam op je...
Grapje Wes, stom van mij, nooit bij stilgestaan....
Wes, wanneer wil je die sloopmeeting gaan houden? Remklauwen demonteren heb ik niet zulke problemen mee, zit er alleen mee dat ik net een paar dagen ziekenhuis heb gehad ivm een zware darmontsteking (Ze moeten ook altijd mij hebben :roll: )
Doordeweeks, weekend? Snel? Lang?
