Re: XM Break 2.0i '92 "Breaky" gaat in onderdelen weg.
Tegen de tijd dat ze dat wel gaat doen, hoef ik die remklauwen niet meer en wordt het voor jou tijd om al dat ouwe brood er eens uit te halen :mrgreen:
Kleine update,
Heb met Wim samen het front van Breaky af gehaald, het schiet al aardig op om de motor netjes uit de XM te lichten.
Als ik klaar ben met het er uit halen van de motor komt het interieur aan de beurt en kan dat opgeslagen worden ten zij er een koper
voorbij komt. Veerschotels, voorremklauwen, remschijven (gewoon nog nieuw), aandrijfassen (gewoon nog nieuw), schakelstangetjes ( zijn nieuw), waterslangen onderste (is nieuw) en bovenste, radiateur, etc zijn gewoon nog goed.
Hen je het expansievaatje met dop nog Wes ? Zijn die voor alle XM's hetzelfde eigenlijk ? Ik verlies toch wat koelvloeistof, ik verdenk tankje en/of dop. Of dit is wishful thinking en heb ik een groter probleem..... :(
Ja die heb ik nog, ik zou alleen bij god niet weten of er verschil in zit.
Ik zou toch eerst even uit zoeken waar het koelwater verbruik vandaan komt voor
je een ander expansievaatje er in zet. :wink:
Het is niet schrikbarend veel, om de paar maanden heb ik nu een melding "koelwater laag" gehad, en ik kan nergens lekkage ontdekken. Ik zie wel dat het overdrukafvoerslangetje boven de dop af en toe "condens" vertoont dus ik dacht maar een proces van eliminitatie te volgen, eerst de dop vervangen dus...
Ik dacht ooit ook eens wat zweten op de naad van dat tankje te ontdekken alhoewel ik dat gisteren weer niet zag. Aangezien er hier al enkelen zijn geweest met een lekkend tankje......
Dat weet ik eigenlijk nog niet, in het weekend lijkt mij het makkelijkst.
Ik ga nog een datum prikken, er is geen haast bij, ze loopt niet weg. :wink:
Ik hou het hier bij!
Tegen de tijd dat ze weglopen, waar jij het over had in je vorige bericht Wes :wink:
Kleine update,
Doe een goed bod en kom langs. :wink:
Alles op de foto is te koop, doe een goed bod en kom het halen. :wink:
Ook dit is te koop, alles werkt goed.
Doe een goed bod en kom het halen. :wink:
Klik op link http://nl.tinypic.com/a/2mv0i/1 voor wat nieuwe foto's van het verkopende waar.
Probeer idd eerst een andere dop en doe een koppakking test bij je garage!?
Het kan ook nog dat het rubbertje van de sensor z'n beste tijd heeft gehad. En dat rubbertje schijnt geen courante maat te zijn. :roll:
