Goeiemorgen vrienden,
Ik heb n XM-type 1, die kort geleden bij warmeluchtvraag binnen 5 tellen rondom beslagen ramen kreeg..en hoppakee ineens ( enkele weken later) was t weer over..
Sinds deze dagen echter weer terugkerend probleem, en dalend koelvloeistofnivo..
Zou dit een lekkende kachelradiator kunnen zijn, of is het uberhaupt mogelijk dat er vuil in zit??
Ik heb gister namelijk een enorme hoeveelheid "vuil"verwijderd uit de roosters..
De auto staat onder een enorme eik, die veel "afgeeft"deze periode..
ramen beslaan bij warme-lucht-vraag...koelvloeistof-verbruik
      ma, 02/05/2011 - 12:14
    #1
Klinkt inderdaad als een kapotte dus lekke kachelradiateur....
Maar dan hoort die 'verdwenen' koelvloeistof in je interieur te liggen? (voeteneinde passagierskant)
Nee,mannen, dat is niet het geval..wat wel uiterst bijzonder was is dat ik afgelopen weekend toen ik warme lucht vroeg, met aanjager in hoogste dtand, de wasem de auto injoeg alsof er iemand met een Karcher onder de motorkap zat!
Als het een klein lek is komt de koelvloeistof er als damp uit, deze slaat inderdaad vrijwel meteen aan op je ramen. Maar even checken of de boel daar nat is is een goeie tip inderdaad.
Ik heb begrepen dat type 1 kwa bereikbaarheid van deze radiator redelijk gunstig is, en wel via het dashboardkastje..hebben jullie hier ook ervaring mee?
Hij zit achter je middenconsole (achter de radio etc). Even de zijkant er af en je dashboardkastje eruit en je kan er bij.
Type 1 of 2 maakt niet uit, de kachelradiateur is makkelijk bereikbaar. Maar voordat je daarmee bezig gaat: is de wasem vettig of inderdaad gewone damp?
In het laatste geval zou ik eerst 'ns kijken hoeveel water je uit de aanjager en het bijbehorende kanaal kunt krijgen.
Mocht het toch een lekkende radiateur zijn, dan is het ook nog te overzien. Een beetje knappe heb je al voor nog geen €50,- en een uurtje of 2 rustig werken. Vergeet niet eerst de koelvloeistof (gedeeltelijk) af te tappen anders rij je nog maanden met een vettig en zoet ruikend interieur rond.
Beste Wimb,
hartelijk dank voor je respons..
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met je opmerking over "het water uit de aanjager krijgen"..
Is het niet vanzelfsprekend dat áls daar water in zit dat er dan ook lekkage is geweest?
Mijns inziens is het geen vettige nevel, maar echt een lichte neveldamp.
De lucht wordt vanonder de paravan naar beneden aangezogen, het is een verticale schacht. Onderin zit de ventilator die de lucht naar links blaast. Als het onder de paravan vol met bladeren en humus zit, wordt het regenwater niet langs de zijkant afgevoerd maar loopt het het ventilatiesysteem in.
Dus nee, het hoeft helemaal geen lekkage te zijn maar gewoon overtollig regenwater dat nog in de buizen zit. :wink:
