Controlelampjes achter stuur branden niet > module kapot?
10 berichten / 0 nieuw
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Bij de 2.0 16V SX Break uit '96 van m'n pa hebben we een raar probleem.
Bijna alle controlelampjes uit de balk achter het stuur doen het niet meer.
Behalve die van de accu, die brandt nog wel als je het contact aanzet.
Nu dachten we eerst dat de lampjes gewoon kapot waren, maar bij de demontage bleek dat alle lampjes gewoon goed zijn. En de printplaat zelf is ook gewoon goed. Want als we dat hele ding in een andere XM hangen, dan branden de lampjes wel gewoon.
Dus het probleem moet in de auto zitten.
Worden die lampjes toevallig aangestuurd door een module? En zo ja, waar zit die module?
IMAGE(https://lh5.googleusercontent.com/_7ffp_6LVkJQ/Tb78Wv_s1DI/AAAAAAAAD8k/6tD_4u470HA/DSC01088.JPG)
IMAGE(https://lh3.googleusercontent.com/_7ffp_6LVkJQ/Tb78W51ldMI/AAAAAAAAD8o/H4AitKjcDp0/DSC01087.JPG)
Re: Controlelampjes achter stuur branden niet > module kapo
Ik denk een simpele draadbreuk in het draadboompje naar de print. Via het acculampje wordt de dynamo op gang geholpen, dus die heeft z'n eigen aansluitingen. De rest zal wel een massa delen die dus nu gebroken is.
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Het bleek uiteindelijk een zekering te zijn. :silent:
Helemaal geen doodzonde of zo, alleen een beetje dom. :mrgreen:
Top jongens alles werk dus weer?
Ik zag gisteren bij Brezan steekzekeringen met een LEDje er bovenop. Zekering stuk => LEDje brandt. Ik weet niet wat ze kosten.
In de industrie kennen we dit overigens al jaren. :wink:
Dat is natuurlijk wel gaaf zo'n rode gloed van onder je dashboard. :mrgreen:
Nou, dat zou betekenen dat een of meerdere zekeringen stuk zijn, hoera? :P
Nee. Het is meer van: die brandt dus die doet het niet. Hoef je niet op je rug zekeringen te trekken in de hoop dat je de goeie hebt. :wink:
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Een iets minder handig alternatief wat Porsche al sinds begin jaren 80 minimaal monteert: een relais waar een zekeringtester in zit.. Zekering er in steken.. Goed? -> ledje aan!
detlev
afbeelding van detlev
Moet je nog steeds al die zekeringen er uit vrotten voor je de juiste hebt. Ik vind het wel wat, zo'n 'ik ben stuk' led
